1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн 2 (2015) Hard
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 22.10.15.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Понятно. А я редко. :)
  2. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Скажите, пожалуйста, а данный вид фундамента будет достаточен, если не него положить еще две монолитные плиты и стены из газоблока? (Я из темы про фундаменты переполз по вашей ссылке)
    И можно ли заменить подошвы на ленту высотой 80 см (с заглублением в грунт наполовину и шириной 40 см? Напомню, первый этаж должен служить крытым двором, то есть фундамент будет холодный. Глубина промерзания в моем регионе очень не глубокая, но раз в 10 лет могут таки ударить аномальные морозы, градусов в 15.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В общем да, надо смотреть на шаг колонн, сечение ростверка и его армирование.
    А какая ГП ? Если грунт Не или слабо пучинистый то проблем не возникнет.
  4. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    У нас тут на побережье повсеместно каменистый суглинок, местами пласты глины. Грунтовая вода далеко, так как участок на горе.
    А нужен ли ростверк, если планирую заливать плиты 20 см толщиной? Шаг колонн от 3х до 6 метров
    Примерная планировка дома (второй жилой этаж): Серым выделен балкон. Будет заливаться одной общей плитой. Плита кровли точно такая же в проекции.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну ростверк можно объединить с плитой, тогда он буде играть роль ребер плиты. 3 м может и продет без ребра, но 6 м метров надо усиливать ребрами.
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Приветствую... Прошу совета по расположению продухов в цоколе. Рыжим цветом, я наметил расположение самих продухов. Думаю делать канализационной трубой 110мм
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Здравствуйте.
    С расположением нет спора а вот диаметр 110 недостаточен. Если круглый то должен быть диаметр минимум 250 мм (0,05 м2). Сумма площадей продухов должна быть минимум 1/400 от площади вентилируемого помещения.
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Понял. В принципе так и думал, что 110мм не достаточно будет, если по книжке делать. Ну а 250мм как то неэстетично выглядит... Благодарю за наводку.
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Здорово вышло!
    Обдумываю идею о строительстве чего-то вот такого:
    Внизу лента (футинг) дальше стены+колонны, перекрытие по Виндеру, и сверху СИП (или каркас) с кирпичными или бетонными внутренними стенами (для теплоинерционности)
    Смущает что местами получается достаточно большой шаг колонн 3,5-4 метра и как раз под несущими стенами. Удастся ли сделать ростверк вменяемого сечения?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так при стеновом материале СИП точечная нагрузка будет стремиться к нулю. Высоты 350 мм для ростверка пролете даже 4 мм более чем достаточно.
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Так внутренняя несущая планируется из полнотелого кирпича в один кирпич и перегородки в полкирпича.
    И вот на внутреннюю через конёк с двух сторон кровля и перекрытия... вот что беспокоит
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Все решаемо, даже кирпичная стена дает незначительную точечную нагрузку.
  13. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    А какая глубина залегания подошвы колонн и толщина пяток.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Глубина заложения равна толщине подошв. А толщина 200 мм.
  15. Jackobson
    Jackobson
    Jackobson
    Уважаемый Громозека! Посоветуйте пожалуйста.
    Планируется строительство одноэтажного брусового дома в московской области.
    Грунт-0,5м плодородный слой, далее на 2м-суглинок.
    Фундамент рассматриваем свайно-ростверковый.
    "Пятка"-300х800, свая-300х300х1500, ростверк-300х600.
    Заштрихованная область-монолитное перекрытие по профнастилу. Остальная часть-по балкам.
    Стоит ли добавить дополнительно сваи или лучше мелкозаглубленная лента.
