1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем заделать зазор между полом коробкой метал. двери и кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vitaliyfh, 22.10.15.
  1. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Волгоград
    Поставили металлическую дверь (вес 91 кг.) в проем в доме из силикатного кирпича на улицу. По высоте дверь меньше дверного проема. В итоге под коробкой двери получился зазор около 5 см. Для удобства монтажа установщики под коробку поставили деревянные бруски. Сказали потом вытащить бруски и залить этот проем раствором. Но цементный раствор в течении 28 суток дает усадку, уменьшаясь в объеме, соответственно, когда раствор затвердеет между ним (как не утрамбовывай) и коробкой будет зазор и дверь будет проседать...
    Набросал себе следующие варианты. Можете подсказать, что лучше.
    1. Утрамбовать под коробку полусухой раствор цпс 3к1 (консистенция для полусохой стяжки). Тут, как я понимаю, усадка будет минимальной, так как воды будет мало. Но, получиться ли такую смесь нормально утрамбовать под коробкой...
    2. Использовать цементные безусадочные ремонтные смеси или смеси для наливного пола. Но опять же насколько они бесусадочные если в их составе цемент. Толщина стяжки не слишком для них большая будет.
    3. Залить раствором, подождать 28 суток, снять дверь и поставить ее ниже на то расстояние на которое усядется раствор. Но совпадут ли потом отверстия под анкера у двери и стены...
  2. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
    Вместо деревянных брусков сделайте кирпичные вставки и залейте раствором
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Залейте плиточным клеем, который с пластификатором.
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Усложняете.
    Усадка раствора даже с большим количеством цемента, на 5 см будет сопоставима, а то и меньше сезонных изменений габаритов от температурного расширения.
    зы... яж вроде это уже писал... или у меня галюцинациии :)
  5. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Волгоград
    Вроде нет, хотя кто знает. :aga: Спасибо за ответы. Решил подстраховаться, вдруг где-то не ответят. :hello:
  6. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Волгоград
    В первую очередь подумал об этом варианте, но сразу передумал, так как загнать ровно куски кирпича не реально, так как либо они будут чуть выше проема и тогда его разопрет во внутрь, либо ниже тогда смысла никакого.
  7. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
    Ну и будет щель 5мм., ничего страшного, температурные расширения компенсируют
