Чем заделать зазор между полом коробкой метал. двери и кирпичом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Vitaliyfh, 22.10.15.
  1. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Поставили металлическую дверь (вес 91 кг.) в проем в доме из силикатного кирпича на улицу. По высоте дверь меньше дверного проема. В итоге под дверью получился зазор около 5 см. Для удобства монтажа установщики под коробку поставили деревянные бруски. Сказали потом вытащить бруски и залить этот проем раствором. Но цементный раствор в течении 28 суток дает усадку, уменьшаясь в объеме, соответственно, когда раствор затвердеет между ним (как не утрамбовывай) и коробкой будет зазор и дверь будет проседать...
    Набросал себе следующие варианты. Можете подсказать, что лучше.
    1. Утрамбовать под коробку полусухой раствор цпс 3к1 (консистенция для полусохой стяжки). Тут, как я понимаю, усадка будет минимальной, так как воды будет мало. Но, получиться ли такую смесь нормально утрамбовать под коробкой...
    2. Использовать цементные безусадочные ремонтные смеси или смеси для наливного пола. Но опять же насколько они бесусадочные если в их составе цемент. Толщина стяжки не слишком для них большая будет.
    3. Залить раствором, подождать 28 суток, снять дверь и поставить ее ниже на то расстояние на которое усядется раствор. Но совпадут ли потом отверстия под анкера у двери и стены...
  2. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @Vitaliyfh, если бруски стоят на чистовом полу, переставляйте дверь вниз и заделывайте щель вверху.
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Усложняете.
    Усадка раствора даже с большим количеством цемента, на 5 см будет сопоставима, а то и меньше сезонных изменений габаритов от температурного расширения.
  4. Andru81
    Andru81
    Andru81
    Если пол чистовой, то я тоже за то, чтобы ставить дверь на пол (вообще странно что вам так установили такую-то тяжелую дверь...), а сверху запенить.
