Каркасная теплица по Митлайдеру. Вопросы по конструктиву
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем olga5420, 22.10.15.
  1. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Рисую в скетчапе теплицу теплица2D.jpg . Размеры 3850*6850, шаг стоек 650, под центральную балку планируются две подпорки как на рисунке. Скаты 23 и 33 градуса. Вопрос, что добавить или изменить?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Между стоек планируются стекла?
    За счет чего обеспечивается структурная устойчивость конструкции (не заваливается)?
  4. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @mfcn, планируются укосины, врезанные в верхнюю и нижнюю обвязки, как в соседней теме IMG_3916.JPG покрытие поликарбонат 4мм
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Хорошо.
    У вас получается что при снеговых нагрузках стропила выдавливают коньковые прогоны, затяжку разумно поставить тоже сложно, да и угол 23градуса небольшой.
    На мой взгляд изрядно крепче будет если стропила положить на прогоны, а не упирать в них.
  6. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Так и хотела вначале, но картинка понравилась SNC00211.jpg , но это зимняя теплица, на ней не бывает снега. А вертикальные подпорки не спасут?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вертикальные подпорки тут не причем. при нагрузке сверху (пусть не снег, а человек уладывающий поликарбонат) возникает срывающее усилие вниз и распирающее разом на стену. Чем меньше угод, тем больше усилие на коньке. Можно вместо того чтобы упирать - подвесить стропила на металлические опоры, но, по-моему, положить сверху проще.
    У опертой стропилы же никаких срывающих усилий нет - просто давит на конек и мауэлрат.
    По картинке не вполне понятно, там похоже сварное соединение - тоже вполне жизнеспособно.
  8. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @mfcn, теплица деревянная из доски 50*100, поэтому первоначально и разместила в каркасном разделе
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Но теплица же, потому тут :hello:
    Дорисуйте конструктив с укосинами, покритикую м. б. :)
  10. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @mfcn, вопрос - угол наклона стропил изменять? Интересует с точки зрения лучшей освещенности, в первую очередь, ветровой и снеговой нагрузки
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не знаю, нормальные углы вроде...
  12. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Почитайте про солнечную инсоляцию на разных широтах. Термин "инсоляция" больше применяется при проектировании солнечных электростанций и градостроительной архитектуре, но имеет прямое отношение и к теплицам тоже.
    Если кратко, то для широты Мск для максимального "сбора" солнечной энергии уклон поверхности должен быть 40 градусов.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    тут следует говорить для начала об ориентации теплицы относительно сторон света. Если с севера на юг, то чем горизонтальнее тем лучше с точки зрения инсоляции.
    Если же с запада на восток, то да ~40град, но +-10-15 град большого значения не имеют, при этом речь только об южном скате. Северный тогда лучше задрать повыше, чтобы лучше пропускал восходы и закаты. Но надо ли заморачиваться?
  14. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @mfcn, теплицы по Митлайдеру ориентированы пологим скатом на юг, а крутым на север. У меня тоже так.
  15. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Заранее очень простите за саморекламу но некоторые ведь заморачиваются ^-)
    Т. е. вы все равно собираетесь идти по пути самостоятельного проектирования и изготовления, а не покупки готовой. Поэтому логично было бы заложить те особенности которые потом помогут растениям.
    (и еще раз извините за то что влез)
