1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Контактор в связке с пожарной сигнализацией
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем YDenis, 22.10.15.
  1. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Брусовый дом, три фазы, 15 Квт. Живу в пригороде, работа в городе, дом в рабочее время пустой. Хочу немного обезопасить дом. Есть GSM сигналка, датчики дыма. При срабатывании датчиков на выходе сигналки появляется 12в. Хочу установить контактор (нормально-разомкнутый) на фасаде дома на все фазы с управлением 12в, установить это до распределительного щитка.
    Идея: при срабатывании тревоги дом обесточивается. Конечно будут ложные отключения, но я думаю это терпимо.
    Вопрос: подскажите пожалуйста параметры контактора, который подойдет для этих целей.
    Спасибо
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Ржу нииииимагу, обесточивать дом когда он уже загорелся круто ! АФТАР - 500 балов! А а обесточить все перед отъездом за исключением холодильника\сигналки\газового котла не судьба? а их перевести с двухпроводного кабеля на однопроводные и автоматы 6-10 А ?
  3. YDenis
    YDenis
    YDenis
    @i9ii9i,
    Не надо ржать.
    Не указал, у меня электрокотел. И то что вы предложили - выборочное обесточивание дома - уже лет 5 работает. И все от той же сигналки.
    Я не вижу абсурда в идее. Не дай бог проводка задымилась, датчики дыма сработали, сигналка послала СМС и отрубила весь дом. Первое что делает хозяин в подобном случае - дергает рубильник. Пусть это делает электроника.
    А по делу есть что?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    собственно вот они:
  5. YDenis
    YDenis
    YDenis
    @GBS electrik,
    Если не трудно, можно ссылку.
    Поиском китайскую азбуку для меня выводит.
    Спасибо
  6. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Эти контакторы после срабатывания нужно вручную включать или они сами включаются?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну для начала киловатты нужно перевести в Амперы. Потом на сайте производителя или хорошего продавца и искать по нужным параметрам. Т. е. трехполюсный (других почти не бывает), на 25 или выше ампер при постоянной нагрузке (не помню название режима, кажется АС-1), с катушкой на 12 Вольт постоянки (очень редкая позиция).
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На счет 12 вольтовой катушки отставить. Вам же надо, чтобы когда сигнализация НЕ выдает тревогу (соответственно, нет напряжения на выходе), контактор был подтянут. Поэтому вам понадобится еще промежуточное реле с катушкой DC 12V и нормально замкнутым контактом. Поэтому контактор вы берете с катушкой на AC 230V. http://www.etm.ru/cat/products.html#!class-code=501510
    Ну и реле: http://www.etm.ru/cat/products.html#!class-code=503327
  10. YDenis
    YDenis
    YDenis
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  12. YDenis
    YDenis
    YDenis
    @GBS electrik,
    У меня по договору вводной автомат на 32а, контактор брать на 32?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно чуть больше
  14. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @YDenis,
    1) На выходе сигналки 12 вольт постоянного тока?
    2) Какова нагрузочная способность контакта данной сигналки? Сколько миллиампер она потянет? Это чтобы подобрать реле, которым она сможет управлять.
    3) Контактор можно брать 32А если это ток по категории применения АС-3.
  15. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Функцию отключения по сигналу ОПС можно реализовать независимым расцепителем, "пристёгивающимся" к АВ. Стандартное решение, применяется для отключения вентустановок по срабатыванию пожарной сигнализации; на контакторах обычно реализуют запуск системы дымоудаления.
