Для всех, кто собирается строить брусовой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Максим В., 07.05.09.
  1. Максим В.
    Максим В.
    Максим В.
    Нет, мне и так нравится.
    Смотрите сами :)
  2. MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    Абакан
    Тоже хотел спросить про обшивку, но автор уже ответил. Максим, а как утеплять думаешь ?
  3. Максим В.
    Максим В.
    Максим В.
    А пока никак. Я пользуюсь домом как дачей, и езжу с весны по глубокую осень. Толшины стен бруса вполне достаточно. С конвекторами (в большой комнате 2шт по 1Кв, в маленьких по 1 шт на 1кВт, в спальне 1 шт на 1.5 кВт) очень комфортно. При -15 на улице в доме +20 уже через час-полтора. Второй этаж утеплен Урсой 100мм. В будующем планировал обложить кирпичем (в пол.кирпича+утеплитель), но пока это ОЧЕНЬ дальние планы. Пока весь мозг занят идеей бани. Я очень страстный баньщик, поэтому сначала БАНЯ
  4. Freegate
    Freegate
    Freegate
    Может уже было, но спрошу: на крыше у Вас что за кровельный материал?
  5. Максим В.
    Максим В.
    Максим В.
    На крыше ондулин. Мне очень нравится, и не гремит сильно по крыше дождь, по сравнению с металлической.
  6. lesman
    lesman
    lesman
    Окосячку делать надо обязательно, это не каркасный дом. Брус будет садиться и для того чтобы случайно окна не выдавило (самый худший вариант), стекло не треснуло или брус не завис на ококшке (с образованием щелей соответственно) придется делать окосячку. Причем зазор между открытым проемом после окосячки и нуржним размером окна долен быть для пластика 2см по кругу, для дерева можно поменьше по 1см.
  7. Максим В.
    Максим В.
    Максим В.
    Видимо она все таки есть, т.к. дом стоит уже третий год, и все ОК. Я просто не до конца знаю, что такое "окосячка".
  8. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    У Вас уже окна стоят :)], так что все должно быть в порядке)
    Внизу фото оклады/окосячки https://www.forumhouse.ru/threads/23845/page-13.
  9. Максим В.
    Максим В.
    Максим В.
    Долго не писал, работы что-то после отпуска навалилось.
    Продолжим.
    После того, как набили вагонку на стены второго этажа, начали делать обрешетку. На фото видно, что строители пытались набить доски в разбег, и тогда по краям кровельный материал (ондулин) просто висел бы не очень надежно. Я им на это указал, и они набили больше досок для обрешетки. Еще один "косяк" был в том, что пошел дождь, и намочил утеплитель (Урса). Мы его конечно просушили, но надо было настоять, чтоб поменяли на новый.
  10. mikki91
    mikki91
    mikki91
    Сначала о продухах. они , обычно выполняютсяв цоколе,а у Вас он отсутствует вовсе, а то бы и домик повыше, и фундамент в землю спрятали (неизвестно какой там бетон). Далее о стенах. Зачем такие соединения в углах? Лишние дыры на улицу, которые можно , конечно, попытаться залепить монтажной пеной, но зачем козе баян? Вы пишите, что шкантов нет, и все держиться на углах, но ведь в любом случае есть двери, окна, то тут как? А радость Вашу по поводу стяжки пола домкратами не совсем разделяю: 1. можно и стены выдавить, 2. если дом топить постоянно , то от щелей вы никуда не денетесь (отопление не печное), своиств древесины никто не отменял. И еще имеется ряд вопросов, при случае задам. Надеюсь, что дом вам очень нравиться, и я рад за вас, а эти замечения для других, ведь Вы этого хотели?
  11. shtok
    shtok
    shtok
    Интересно узнать, в какую цену обошёлся дом?
  12. Freegate
    Freegate
    Freegate
    Что делали с окнами? Они у "Детинца" идут "неполной заводской готовности"...
    Какой уплотнитель и как ставили, чем и как красили, чем стекла герметизировали?
  13. Максим В.
    Максим В.
    Максим В.
    По цоколь согласен. Но его у меня нету :(
    По полу: мы бы стенды не выдавили, т.к. упор щел не в стены, а в крайнюю доску, которую крепили саморезами. Т.к. дом для летнего проживания, вопрос о постоянной протопке пока не стОит. А дом мне и в правду очень нравится-потому что МОЙ!
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Удачный домик, а почём?
  15. Максим В.
    Максим В.
    Максим В.
    Строил 3 года назад. Тогда получилось 400 000. Но еще помимо этого вложено столько, что уже со счета сбился.
    Я заказывал двойные окна. Красил Белинкой, а потом решил в белый цвет выкрасить и снаружи и внутри. Пока ничем не утеплял, но окна явно требуют доработки (заусенцы, есть небольше щели, со стороны улицы на двух окнах штапик аж выгнуло :mad:
