Для всех, кто собирается строить брусовой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Максим В., 07.05.09.
  1. Максим В.
    Максим В.
    Максим В.
    Здравствуйте! Очень нравится данный форум, и я решил поделиться со всеми своими ошибками при строительстве дачного дома, дабы уберечь других от их повторения. Надеюсь, кому то поможет мой небольшой очерк.
    Итак. Для начала решал у кого заказывать (Зодчий, Технология, Детинец, АННА и т.д.). Искал вариант соединения бруса таким образом, чтоб максимально уйти от человеческого фактора при сборке. В итоге остановился на брусовом доме 6*7 из 150 бруса. Хочу сразу оговориться, что все что будет написано далее не относится к компании, а к людям, которые собирают дом.
    У нашей семьи несколько домов, у мамы из Зодчего, проблемы те же: халатность при сборке, и от проекта не зависит. Мне понравилось, что в доме от Детинца брус собирается в замок. У каждого бруса выбран П-образный паз, в который укладывается льноватин.
    Начали с фундамента, сначала все нравилось, но в последствии оказалось, что высоту опалубки сделали не 60см, а 45-50 (строителям было лень распиливать доски для выведения опалубки). В итоге бетон, который остался в бетономешалке вылили внутрь фундамента, меня убедили, что так будет теплее, и это стало БОЛЬШОЙ ошибкой, но об этом позже.
    Второй момент, который я проглядел, был то, что когда фундамент застыл, строители не стали выводить верх по уровню, а положили нижний венец как есть. В итоге, в нескольких местах брус просто висел в воздухе, но это я увидел, когда уже половину сруба поставили. Я приезжал по вечерам после работы, дыбы не далеко от Москвы.
  2. Максим В.
    Максим В.
    Максим В.
    Если тема будет интересна, завтра будет продолжение.
  3. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Будет, ждём:)
  4. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Конечно, интересно! Будем ждать!
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  6. Elephant
    Elephant
    Elephant
    Я так понимаю, что брус 150х100? Судя по рисунку, стены должны были получиться разными по толщине, 100 и 150. Прошу фото в студию.
  7. Максим В.
    Максим В.
    Максим В.
    Брус 150*150. Просто в нижней обвязке первый венец в пол бруса идет. Далее стены начали быстро расти, и моей радости не было предела. На этом этапе, как раз из-за выбора типа крепежа бруса, проблем не было. Они начались позже.:mad: Как потом выяснилось, строители неправильно сделали продухи в фундаменте и не сняли внутренюю опалубку. В следствии этого черновой пол за год, хоть и был обработан Сенежем, почти сгнил. Пришлось в последствии разбирать все полы, засверливать и увеличивать продухи. Зато освоили метод стяжки половой доски 5 тонными домкратами. Теперь пол и на первом и на втором этаже вообще без щелей и совсем не скрипит.
  8. oks81
    oks81
    oks81
    Московская область
    Я только не поняла, судя по фоткам они вообще не сняли опалубку да?
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Твари они беспардонные! Обращался к ним на стадии проектирования "За проект возьмемся при условии возведения НАМИ дома под ключ!... На участке должен быть обеспечен подъезд миксера к двум диагонально противоположным углам фундамента!" ! Участку 40 лет, строюсь в 30 метрах от ворот!
  10. Алексндр
    Алексндр
    Алексндр
    Мытищи
    Согласен. Я тоже от них отказался в прошлом году по этой же причине. На тачках бетон возить не хотят.Другие с радостью согласились.
  11. Максим В.
    Максим В.
    Максим В.
    Они потом сняли внешнюю, а вот внутреннюю ВСЮ оставили. Лень было выковыривать доски. Зато после переделки пол очень радует. Тепло и сухо. Потом я после снятия внутренней опалубки и снятия верхнего слоя земли засыпал 15 см песка. Утеплитель весь перятрес и подложку на черновой пол (пергамин) выложил корытцем с заходами на лаги. А они просто рулонами расстелили, кое где до лаг с каждой стороны по 1-2 см пергамин не доставал.
  12. Максим В.
    Максим В.
    Максим В.
    Продолжаем. Буду писать по мере "возведения" дома, и проблем , с которыми столкнулся, а так же как потом решал.
    На фото видно, куда и сколько эти горе-строители вылили бетона. Теперь он лежит грудой на участке, и называется "памятник глупости". Ждет своего часа, когда начну делать фундамент для бани, вот тогда и в дело пойдет.
    Сегодня я хотел рассказать немного о технологии, по которой мы делали пол и как сверлили вентиляционные окна. Как я уже писал ранее, продухи были сделано не просто плохо, а вообще НИКАК. Фундамент имеет стяжку посередине, так в ней вообще отверстий не было. Было по 2 малюсеньких отверстия с двух противоположных сторон фундамента, но при таком расположении циркуляции воздуха быть в принципе не может, но я прибывал в эйфории, глядя как растет мой дом, и не обращал внимание на детали. А зря
    Пришлось, после снятия полов, перфоратором сверлить отверстия, потом разбивать бетон, чтоб получились ровные квадратные продухи, которые в последствии закрыли вентиляционными решетками, чтоб мышки-норушки не пролезали. Получилось по два продуха с каждой стороны фундамента плюс два во внутренней стяжке. Заняло это почти 3 дня, т.к. сверлить в позе P. крайне не удобно, да и длины сверла не хватало на всю толщину фундамента ( 40см). Сверлили с двух сторон.
    После этого таджико силы разбили ЛОМОМ! за два дня всю эту "плиту", мы с другом вытащив лаги пола и весь черновой пол и обработав в 4-5 заходов "Сенежем", стали собирать все на место. К этому времени доски пола были уже , как мне казалось, сухими. Пол уже пролежал больше года. Но когда мы стали стягивать половую доску домкратами, из досок начали течь "слезы". То есть выступала каплями вода. Я думаю это из-за того, что в подполье стояла вода, и не давала высохнуть основному полу. Но это только моя догадка.
    Как мы делали: сначала уложили лаги и черновой пол (после обработки все сохло на улице несколько дней) . На черновой пол уложили новый пергамин (корытцем), затем высушенный утеплитель, а тот, что скомкался заменили новым. Потом еще слой пергамина (крепили пергамин строительным степлером, чтоб он не съезжал). Далее самое интересное. Клали по 3-4 доски, потом упорный брус на саморезах, и в распор упорного бруса и досок пола ставили горизонтально 3 пятитонных домкрата, и поочередно "подтягивали" пол, крепя доски в лаги саморезами. Хорошо еще что я не разрешил строителям сразу зашить пол (а они предлагали) ГВОЗДЯМИ! Вот бы мы тогда попрыгали. Итог: пол радует третий год, не скрипит, ни одной доски не повело, и даже те, что были "вертолетом" при такой стяжке выравнивались, и в последствии так и остались ровными. Продолжение следует...
  13. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Саморезы в доски крепили вертикально и пользовались шпаклевкой?
  14. Максим В.
    Максим В.
    Максим В.
    Саморезы крутили под небольшим углом в сторону стяжки досок, да бы еще поджать саморезами. После чего использовали шпатлевку по дереву и половую износостойкую краску на первом этаже, и морилку на втором в спальне. Как найти саморезы я знаю, т.к. оставил их в крайних у стен досок не заделанными, и всегда можно найти любой саморез. Вообще планирую отциклевать пол в спальне, и покрыть морилкой и сверху лаком. Видел у друга, очень понравилось Ну это в планах на осень, сейчас работы в основном на улице На пол в большой комнате (на половину площади) положил линолеум, в части где сейчас расположена столовая зона. Согласен, что возможно не правильно на даче укладывать на пол линолеум, но у меня двое детей 8 и 3 лет, которые днем шастают туда-сюда, да и младшая дочурка все время норовить что-нить пролить, я и жена бегаем за чем-нибудь, что-нибудь нужно взять, так что в вполне уборки просто идеально. Так же линолеум постелен в прихожей (по тем же соображениям). Позже я его , наверное, уберу, но это когда кухню к дому пристрою. Оказалось, что для моей семьи (я, жена, двое детей,теща, часто друзья) место в доме 6*7 маловато. Особенно, когда приезжаем весной и осенью, или когда идут дожди. Возьмите на заметку!
  15. Максим В.
    Максим В.
    Максим В.
    Накидал немного фото. Извиняйте за качество, фотоаппарата не было, поэтому снимал на телефон. На фото дом в виде конструктора (кто будет строиться, готовьтесь к тому, что весь участок будет напоминать строй площадку.
