Первый раз в первый класс
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем qwqwqwqwqw, 22.10.15.
  1. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Из Вашей логики следует, что все мудрые люди экономически несостоятельны? Я как то не думал об экономии + -5 тыщ. на трубу, роли не играют. Или я не правильно понимаю вашу логику. Тут вопрос в работоспособности системы и точка. Возможно вы имели ввиду, что попутка хороша, но только лишь из-за отсутствия средств ее не делают?
  2. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Спасибо за схему, но как то по мне сложновато для реализации. И ТП у вас в схеме в конце без смес узла? Тут у меня не все отображено, вся правая половина дома будет тоже теплый пол, поэтому смес узел будет у котла, Вопрос конкретный: попутка по периметру дома (кольцо) труба 32 подвод 20 норм для моей площади дом одноэтажный, второго этажа нет. На схеме в начале темы изначально была отображена попутка, потом уважаемый Next посоветовал тупиковую и схема так и осталась с исправлениями. Для реализации попутки двери не мешают штроба по всему периметру дома. По котлу: 24к хватит на 160 кв. дома и 60 кв. ТП? Или 30К взять? Спасибо !
  3. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Если дом нормально утеплен то 24 кВт должно хватить даже с запасом. Про утепление дома вроде не рассказывали. Или я пропустил...
  4. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    кирпич керамика+5см пеноизол+шлакоблок. Живу- Армавир.
  5. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Больших минусов у Вас вроде нет - так что должно хватить.
    пирог стены в сантиметрах дайте и окна какие напишите.
  6. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    37см. Окна пластик. профиль 8 см шириной, стекла однокамерные (энергосбер-ся).
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С узлом. DSC03176.JPG Перед ним две батареи: DSC03174.JPG Еще одна:
    DSC03175.JPG И еше две. Сегодня поставил. Фото бу позже.
    Диаметр 32 излишен. Если подарен или паять будет не сведущий человек - ставте.
    Обязательно!
  8. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Паять буду сам. По 32 трубе других ведь противопоказаний нет, за исключением денежного вопроса? А коли на 25 трубе система зажата будет чого деять буду? Ну а так к попутке склоняюсь скорее. А в вашей схеме я так понимаю смес. узел врезан не непосредственно от котла, а между радиаторами в петле? Или я не догоняю чавото?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Ну теперь понял. Я планировал смес. узел врезать у котла в котельной, а коллектор в стену в коридорчике, так петли будут равномерные в левый коридор и по правой половине дома. По поводу подключения смес. узла только в обратку мне уже кто-то писал. Планировал кстати собирать его по вашей схеме только врезать в подачу от котла и в обратку. Чем врезка только в обратку лучше? Клапан же все равно будет отсекать подачу и смешивать теплоноситель? По моему принципиальной разницы нет.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда ТП выйдет в рабочий режим! Будет незаметно, как он тырит теплоноситель у отопления. На этом объекте. у меня два ТП. Тот который от двух труб, нагревается быстрее. Когда устаканиваются, то работа получается одинаковая. Только первый подсаживает идущие за ним батареи, пока по помещениям с батареями сравнить не могу. Стройка в движении.
  12. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Ну" подсаживает" батарии пока система вся не войдет в стабильный режим (плита не прогреется) я так думаю. Ну а в целом я для себя уже все решил. Будут вопросы обращусь к вам, если вы не против. Спасибо!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Теплоизоляция дома вполне приличная. все будет нормально. котла должно хватить с запасом.
  15. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Добрый день! Возник вопросик. Если у меня система по одному кольцу, по периметру дома. а не как у вас в схеме в обе стороны, то возможно ли в межсезонье перекрывать все батареи, чтобы работал только ТП? Получается что 1 и последний перекрывать нельзя, чтобы циркуляция была. Чаво-то не догоняю. Или байпас нуна мутить где-то,тогда где? Напомню: врезка ТП будет сразу под котлом от подачи и от обратки.
