Первый раз в первый класс
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем qwqwqwqwqw, 22.10.15.
  1. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Аргументируют тем, что систему регулировать не нужно работает как один радиатор если разность по мощности у радиаторов не большая
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Регулировать = балансировать, ссылку на пример, чем заканчиваются подобные "байки" приводил.
    Условие для частного сложно выполнимое, для одних помещений достаточно 4..5 секций в других требуется 10..12 секций, набирать "гирляндой" из 4..5 -секционных как-то...:close:.
  3. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    При попутке возможно баллансировать проток по радиаторам как и в тупиковой? Возможно ли полностью перекрывать ближайшие к котлу радиаторы? Или если где то в расчетах будет ошибка баллансировка не поможет? На форуме попадалась проблема: попутка из 10 радиаторов 2 холодные.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    По порядку балансировки "попутки" к ув. @касимов 2, он это всё на практике прошёл.
    По "тупиковой" придавливая ближние выравниваем по Т* с дальними от котла.
    "зажатая" СО - недостаточный диаметр разводки, только резать.
    "Шутка" от Тихельмана и не факт, что эти радиаторы крайние. Надо балансировать, а вот какие "крутить":close:, методом "научного тыка".
  5. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Понял спасибо, буду думать.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С попуткой все так же. Только при открывании ранее лежащих батарей, последняя не так ревностно реагирует на их открытие. Поэтому с дрожащими руками, лучше не суваться.
    Два запаянные. Топик вероятно постеснялся признать косяк.
    Господа, про *опрокидывание*(про версию опрокидывания!) теплоносителя услышал только на форуме. Трехэтажные здания прекрасно чувствуют себя и одним кольцом, и несколькими, и совмещенные. Бездумно в подвал только горячая не лезет, но это во всех ЦО. Боремся!
    Возможно.
    Коленом в пах сделайте тому, кто пугает Вас словом *балансировка* и еще хочет за это деньги.
    Можно хоть все, только котел должен быть к этому готов.
    Вы ее сразу не делайте. Не заужайте разводку лежаков. Никогда. В программу расчета, не заложен человеческий фактор.
    Мысли вслух. Иногда проще отдаться, чем объяснить почему не хочется... Так и навевают мысли о практике *шеф - монтаж*...
    пыца. На биржу не посылать, работы море...
  7. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    С юморком рассуждать по сложной теме (как по мне) достойно уважения. Вам можно, ну а мне пока не до смеха. Конкретно, будет работать схема по периметру 32см труба 20см подвод (диагональ)?Человеческий фактор исключаем, я из тех кто семь раз отмерит и... накосячит.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    2 крыла тупиковая.jpg по похожей схеме (ТП в конце ветки отопления) у меня есть действующий вариант. Путь СО проходит через два этажа и ТП, это ее финал. Хватает с запасом. В межсезонье только перекрываются краны батарей и ТП в полной красе.
    Отлично будет работать. DSC05283.JPG DSC05284.JPG Вид не портит.
  9. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Опоздал я с комментариями, но скажу свое мнение - мудрые люди всеж предпочитают отказываться от попутной системы только под давлением экономических причин. :)
    а балансировка нужна любой системе.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не есть понятно. Что попутка, что тупиковая. Причины только в целесобразности монтажа той, или другой. Причиной может стать любая входная дверь...
    пыца. Ну почему про отопление вспоминают, когда все под ламинатом и в бетоне?
  11. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Попутка интереснее тем что длина подающих и обратных трубопроводов одинаковая, соответственно с сопротивлением трубопроводов меньше заморачиваться надо.
    а отопление залить бетоном это любимая история дизайнеров :)
    конечно лучше все трубы на виду иметь, но не по феншую это :))
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она предсказуемая. Если не греется радиатор, то причина в косяке монтажника. Если не хватает последнему радиатору, то можно прибавить недостаток в мощности котла. При самом слабом насосе. Тупиковая капризнее. Каждая батарея сама за себя. А иногда и назло всем...
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. @касимов 2, могу тоже сказать по поводу "попутки", только добавив, имхо.
    Уже ж по вопросам "вероисповедания", имхо, договорились.
  14. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Кривыми руками испортить попутку проще, в тупиковой хоть часть будет работать.
    за то попутку считать проще
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Next57, Дверей больше - попуток меньше. А каждый готов сделать по два пожарных выхода... Умирающий, понимаешь, классс... superstition.gif
