Вопрос по утеплению ж./б перекрытия под холодной кровлей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Dan229, 22.10.15.
  1. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    После установки холодной кровли., встал вопрос утепления ж/б перекрытия второго этажа. Куплен ЭППС 100мм технониколь. Если правильно понял., то пароизоляция по ж./б перекрытию в таком случае не монтируется., т. к. ЭППС является хорошим паробарьером. При монтаже зазоры заполняются пеной. К сожалению не нашел примеров с фото и видео. Пошу помощи у знатоков:
    1. достаточно ли толщины 100 мм. ?
    2. как утеплить зазор между мауэрлатом и последним рядом лицевой кладки. Где то от 90 до100 мм по перииетру.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Да вредно это. Лучше уж и не сталкиваться. Пар в доме всегда стремится проникнуть вверх, через бетон проходит, а тут оп ! Паробарьер. Отвезти обратно этот пластик и засыпать плиты керамзитом.
    1. Нет
    2. Напихать вату плотно.
  3. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    И где ты топор раньше был? А я встречал рекомендации по ЭППС с учетом последующей стяжки 5 см.
  4. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Годится для пола 1-го этажа.
    А керамзит плохой утеплитель. Минвата лучше будет. Минимум 15см.
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Я на форуме пять лет, надеюсь, это подойдёт для "раньше". Да и тебе, дан 29, ответил довольно оперативно, суток не прошло. Если за это время произошло необратимое, ну что ж, каюсь. Не получается у меня реагировать на публикации форума мгновенно.
    Я готов поспорить с таким утверждением. Считаю керамзит лучшим из возможных утеплителей для горизонтальных перекрытий. Могу это аргументированно доказать. Но сначала хотелось бы услышать причину плохого отношения к керамзиту.
  6. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Не готов спорить, но думаю, что 5см минваты лучше чем 10см керамзита. И легче в работе. Я бы его использовал, если халява или цена в разы дешевле.
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Мыши тоже так думают.
    Но вот если подходить к этому вопросу с точки зрения владельца дома и собрать воедино все плюсы и минусы, а не только 5 см против 10, то керамзит предпочтительнее.
  8. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Блин на 10 минут отвлекся, а тут тема поперла. Парни! Я купил 12 куб. м ЭППС. Конечно он если чего не пропадет, отмостка, цоколь и т. д. Чувствую что топор прав, а доказать не могу -как в анекдоте. Вата точно отпадает если чего, даже предлагаю не дискутировать. Топор- сколько толщина керамзита. Мауэрлат высотой 10 см. И еще скажешь надо пароизоляцию по плитам под керамзит?
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
  10. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Порта извини, у меня нет времени- резюмируй что хотел сказать. Прошу...
  11. portra
    portra
    portra
    Иваново
    150 мм ЭППС+ пароизоляция
  12. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    150 понимаю, пароизоляцию пока нет
  13. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Да, ты прав, но грибок между бетоном и пенопластом растет
  14. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Делаем отсечку доступа кислорода всегда.
  15. portra
    portra
    portra
    Иваново
    И. посмотри у технониколя в рекомендациях: всегда закатывают бетон перед пенопластом
