1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Подключение нового дома к электроснабжению
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Kazzzak, 21.10.15.
  1. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Всем привет!
    Построил новый дом (по документам - летняя кухня). Электрическая часть в новом доме выполнена полностью, установлены все потребители, все прекрасно работает, но пока по временной схеме - дом подключен от старого дома временным проводом ВВГ НГ 2,5х3 (через ближайшую стену от сетевой розетки).
    Заземление тоже взято от старого дома по этому же проводу.
    Данный провод заходит в дом на высоте 2,5 метра - в пластиковой трубе через стену до ВРУ (шкаф,РЩ).
    Расстояние от старого дома до нового дома около 5 метров. Электросчетчик расположен в старом доме по диагонали - напротив угла дома от которого идет провод в новый дом.
    Подскажите - как и чем проложить трассу, возможно ли пустить ее от счетчика по наружной стене старого дома и перейти воздушкой 5 метров на новый дом, по нему а затем во ВРУ? Если возможно - то какие приспособы использовать - ну там изоляторы, оттяжки, тросы и т. п. Заранее благодарен.
    Столбов нет, тот от которого приходит СИП в старый дом низкий и он закрыт соседским домом.
  2. URICH61
    URICH61
    URICH61
    Предполагаю нужно ставить дополнительные опоры вокруг старого дома (наверно сносить планируете). Ответ по опорам меня тоже интересует, варианты интересные в форуме рассматривались, можно поискать...
  3. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Кабель в земле проложите.
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Похоже, одной опоры достаточно, причем так, чтобы линия была за пределами старого дома. Провод - СИП- 4 2х16. Арматура: 3 шт. зажимов анкерных PA25 (один на фасаде дома, два - на промежуточной опоре), крюки 2шт.- на фасаде и на этой опоре, 2 зажима прокалывающих типа ЕР95-13 для соединения СИПа с кабелем ВВГнг, 2 зажима прокалывающих типа P2X95 для соединения СИПа с СИПом на опоре магистрали. Если на опоре магитрали есть зажим анкерный PA25 или аналог, который крепит существующий СИП к той опоре, то его надо оставить, если там по-другому крепление, то купить PA25. Старый СИП лучше не использовать, чтобы не делать лишнее соединение. Заземление лучше сделать новое.
  5. URICH61
    URICH61
    URICH61
    По поводу опор... Обязательно ли ставить полноценные бревенчатые или можно обойтись кусками труб (где нибудь 108) высота до СИП от земли 3,5м?
