Терраса к дому (выручайте)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Dzhengo, 21.10.15.
  1. Dzhengo
    Dzhengo
    Dzhengo
    Итак, залил бетоном вот эту конструкцию, ширина самой ленты 30см, глубина 60, глубина столбиков их 8 шт 170см. Хочу поднять 8 тумб (высота 1 этажа от земли 140см) примерно на 110см кинуть по ним балки и закрыть доской (рис.2).
    Вопросы - сработает такой пол? какое брать дерево? на какую высоту поднимать тумбы? какими соедствами пропитывать дерево? краска, лаки и прочее
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Здравствуйте!
    У Вас несколько вопросов и все они для разных разделов форума. Например, очень обширный вопрос про фундамент к пристройке и лучше было бы его задать в разделе Свайные, столбчатые и другие фундаменты. Там Вы быстрее услышите ответ.
  3. Dzhengo
    Dzhengo
    Dzhengo
    Фундамент есть, мне про доски и покрытие и пропитка для них интересна
  4. Dzhengo
    Dzhengo
    Dzhengo
    Высота от уровня фундамента до верха сандрика 140см, я горе специалист планировал сделать тумбы 120 см по ним балку 150 а патом тупо 5 доской закрыть и типо будет как раз 140см) умы подсказали что так нельзя, теперь придется сделать тумбы 100см потом балку+лаги+ половые доски, мне интересна конструкция пола, как правильно сделать ее
  5. 100OlegPetroff
    100OlegPetroff
    100OlegPetroff
    Высота тумб зависит от материала обрешетки и доски, которую вы выберете.
    Обрешетку можно сделать из металла или дерева. Для защиты древесины используйте огне-био защиту в два слоя (вариантов пропиток море). Если решите делать обвязку по периметру из металла, берите трубу 80х60, внутри надо пустить перемычки из этой же трубы с шагом 80-100 см.
    Допустим, у вас пол будет из обычной деревянной доски 50 мм. Соответственно, 50 мм доска + 80 мм труба, значит, высота тумб будет 1270 мм. Не забудьте пропитать нижнюю сторону доски огне-био защитой. Для верхней стороны тоже есть куча вариантов защиты – тонировки, лаки, на любой вкус и цвет. Имейте в виду, что обновлять полы придется ежегодно.
    Я три последних года чаще работаю с композитной доской ДПК. Ей не нужна дополнительная обработка и монтировать проще, так что многие заказчики ее выбирают. Если вам интересен этот вариант, то тогда нужна другая высота опорных столбов. Доска ДПК выпускается толщиной от 20 до 28 мм + 30- 33 мм алюминиевая лага (лагу из ДПК не рекомендую использовать) + 80мм труба, итого нужны столбы от 1270 до 1260 мм.
    Если обрешетка будет деревянная, то и высота столбов изменится. Вы сначала определитесь с первыми двумя параметрами. На них и завязывайте высоту столбов.
    Надеюсь, помог.
  6. Dzhengo
    Dzhengo
    Dzhengo
    спасибо за ответ, есть над чем подумать, а жтот вариант кинуть балку по тумбам 200мм, по нним обрешетку из 15 доски а потом накрыть 5 пол, это фантазия или ввв практике можно применить
  7. 100OlegPetroff
    100OlegPetroff
    100OlegPetroff
    Конечно можно. Обрешетку делайте через каждые 60 см. Высоту столбов рассчитайте.
    Удачи в постройке.
  8. Dzhengo
    Dzhengo
    Dzhengo
    Спасибо, надеюсь что все получится, позже скину фото
  9. Dzhengo
    Dzhengo
    Dzhengo
    a доску для обрешетки макс какой длины можно делать?
  10. samostroy
    samostroy
    samostroy
    Калининград
    А фундамент делали вместе с фундаментом дома?
  11. Dzhengo
    Dzhengo
    Dzhengo
    нет, заливал отдельно, и не привязывал к дому
  12. Dzhengo
    Dzhengo
    Dzhengo
    Пока так, еше такой вопрос, деревянные работы можно зимой производить? пол стелить крышу
  13. 100OlegPetroff
    100OlegPetroff
    100OlegPetroff
    Стандартная длина бруса для обрешетки около 6 метров, его можно не пилить. Работы по дереву можно проводить в любое время, тут больше человеческий фактор играет роль – мерзнуть никому не хочется. Я думаю, с террасой вы должны успеть до морозов.
  14. Dzhengo
    Dzhengo
    Dzhengo
    cпасибо, увы не успеваю, завтра уже минус, да и еше я тут заливаю балкон) пока переместил все силы на балкончик
  15. Dzhengo
    Dzhengo
    Dzhengo
    И вот я только вернулся к веранде)
