Еще одна история про электротеплоаккумулятор своими руками
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Romario3D, 21.10.15.
  1. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Долго строил дом из бруса в 200 м3 для ПМЖ. В итоге в августе заселился и сразу стал думать об отоплении. Точнее думать об отоплении я начал давно, и вот взвесив все за и против, вдохновившись темами на форуме, остановился на выборе электротеплоаккумулятора своими руками. Остановлюсь на пояснении данного выбора. В селе есть газ, он от меня в 30 метрах, труба проходит у соседа через участок, но всем известно сколько стоит подвести этот близкий недосигаемый газ. Эти день были без сожаления потрачены на внутренний ремонт. Все остальные варианты тоже стали малопривлекательны после прочитанного на форуме. У меня двухтарифный счетчик с сельским тарифом, поэтому планирую топиться тэнами ночью, а днем раздавать саккумулированное тепло. Таким образом топиться электричеством в 2 раза дешевле, чем обычным электрокотлом.
    Сначала думал привлечь к созданию котла профессионального сварщика, но у меня есть замечательный сосед, который сказал, что нет необходимости, все сварим сами. Итак, запаслись материалом и принялись за дело.
    Исходные размеры следующие: высота - 2,5 м, ширина - 0,9 м, толщина - 0,6 м. Данные размеры больше продиктованы размерами болерной и дверными проемами для внесения этого устройства, а также листами железа, которые продаются в ближайшем строительном магазине, но это больше уже удачное совпадение.
    Было приобретено 4 листа 3-х миллиметрового железа размером 2,5х1,25 м каждый по 3,5 тыр., 3 выводных патрубка на 1 дюйм, 2 под вход-выход в сердечник теплоаккумулятора, 1 - для слива воды, 4 патрубка для установки тэнов, которые также были приобретены по 1,5 тыр каждый по 2,5 килловат с терморегулятором. Сердечник сделан по высоте теплоаккумулятора из двух чугунных радиаторов по 7 секций, итого 14 секций. В итоге получилось вот что
  2. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Подключил электронику для управления - реле времени, чтоб включать тэны в 21:00 и выключать в 8:00, и термодатчик на включение-выключение насоса отопления, для того, чтобы при понижении температуры в помещении до 21 градуса насос включался, нагонял температуру до 25 градусов, а потом снова отключался. Сейчас система работает только третий день, тестирую, присматриваюсь. Пока система работает как задумано, температура в доме держится до вечера, пока снова не включаются тэны, но пока и на улице но особенно холодно, хотя сегодня ночью было -8 градусов. Но посмотрим, что будет дальше. Работают 3 тэна из 4 на 3-х фазах, 1 в резерве. Выставлены пока на нагрев таплоаккумулятора в 50 градусов. При этом батареи теплые в 40 градусов.
    К сожалению фоток в процессе сварки не сделал, поэтому сердечник не могу показать, надеюсь на Вашу фантазию.
    Весит вся эта приблуда ок. 350 кг. Вносили вшестером, катили по полу по черенкам для лопат.
  3. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    По расходам на электричество буду отписываться позже, пока нет исходных данных.
  4. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Теперь есть возможность подбить результаты расходов на электричество с 15 ноября по 15 декабря - 5500 р., с 15 декабря по 15 января - 7500 р., с 15 января по 13 февраля - 5250 р. Это вообще расходы на электричество на круг: приготовление пищи на индукционной плите и в электродуховке, нагрев горячей воды электробойлером, отопление теплоэлектроаккумулятором. Постоянная температура в доме 22-23 градусов. В январе побольше вышло видимо потому что уличная температура была ниже и на новогодние праздники постоянно проживало человек 9-11, постоянные наезды друзей и родственников с ночевками, а это постоянная готовка пищи и повышенный расход горячей воды. Вообщем, жить можно и без газа.
  5. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Сколько площадь дома у Вас?
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Ночной тариф с 23 до 7, может выгодней температуру на тенах повысить.
    Бак утеплять планируете ? Термоголовки на радиаторы ставить будете ?
    Встраивание в систему тт котла для энергетической безопасности надо предосмотреть, а то смотрю в окно, дождь ледянной начинается.
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я тоже не понял 200 м3 это как ?
  8. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Площадь дома 200 кв. метров, 100м2 первый этаж, столько же второй, крыша с холодным чердаком, не мансарда. Пока бак по кругу обложил полистиролом 50мм. Термоголовки на радиаторы ставить не буду, и так все комфортно, для электробезопасности автоматы стоят, а что еще нужно? В принципа объема бака мне в морозы не хватает, в -15,-25 градусов. Приходится тэны и в 17 и 18 часов иногда включать. Но больший объем бака у меня в котельную не вошел. Все таки большую часть времени с дорогим электричеством тэны не работают, а это уже существенная экономия.
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Не электро а энергобезопасности, встраивать твердотопливный котел не планируете ?
  10. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Поначалу были мысли карборобот пеллетный поставить, но при такой стоимости за отопление отказался от этого.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Тут скорее интересно сколько киловатт у Вас ушло за месяцы?
    А вы все комнаты одинаково отапливаете или только жилые?
  12. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Все комнаты первого этажа отапливаю одинаково, второй этаж поприжат немного, так как пока нежилой, но там все равно тепло. Если внизу 23 градуса, то наверху 21 градус. По киловаттам расклад такой Т1 - это день, Т2 - ночь. С 15.11.15 по 16.12.15 Т1-760квт, Т2-2283квт. С 16.12.15 по 16.01.16 Т1-1126квт, Т2-2606квт. С 16.01.16 по 15.02.16 Т1-741квт, Т2-1936квт.
  13. Sergunoid
    Sergunoid
    Sergunoid
    А что за дом: стены, утепление пола и потолка?
  14. Sergunoid
    Sergunoid
    Sergunoid
    И еще вопрос: отопление на баллонном газе не дешевле было бы разве?
  15. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Утепление дома пол и потолок-200мм роквул, стены брус 150х150 и 100мм роквул. Даже не знаю сколько баллонов надо на отопление, как их наполнять, таскать на заправку? Тогда уж лучше сделать газгольдер, только это тоже недешевое удовольствие.
