Еще одна схема на критику. Вопросы больше по кранам/фитингам
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем BDE, 21.10.15.
  1. BDE
    BDE
    BDE
    Вот тут начало, но никто не высказался.
    https://www.forumhouse.ru/threads/1125/page-30#post-14036497
    Вот еще набросал схематично:
    Еще раз условия:
    1. Летом - магистраль под давлением, все как обычно.
    2. Осень - минимальный прогрев "ванной", но магистраль осушаем дабы не прихватило.
    3. Зима - основной режим - система слита полностью. Иногда в приезд - протопка, включение системы только на минимальный набор воды. Условно - кран в ванной. Канализация - на улице.
    Редкий режим - живем зимой недолго, система запускается полностью, потом сливается перед отъездом.
    Собственно принимаю критику опытных по вопросам:
    Не мало ли кранов? Какими фитингами соединить входную ПНД 32 с ГА и далее где лучше переходить на PEX?
    Можно ли всю остальную магистраль сделать 16 размером или часть 20 (25) до бойлера, а потом уже 16? Вопрос экономии сильно не стоит, но чрезмерный запас надежности не нужен.
    Имеет ли право на жизнь схема с "возд.ОК+вывод на улицу" в качесвте замены воздухоотводчика?
    Буду раз критике, а если система заработает - обещаю все подробно сфоткать и выложить в анналы форума :hndshk:
  2. американец27
    американец27
    американец27
    1) переходите сразу после ГА ... до развилок 3/4, стояк на 2 этаж тоже 3/4, по этажам далее 1/2
    2) есть воздухоотводчики стандартные, зачем их из ОК делать ?
    3) перед унитазом, кабиной и раковинами везде краны поставьте
    4) после ГА можно угольный фильтр поставить ВВ20", для профилактики (вам воду вообще то чистить не надо? анализ есть ?)
    5) перед первыми тройниками я поставил бы краны на всякий случай
  3. BDE
    BDE
    BDE
    Пьем после "кувшина". Собрался сделать нормальный анализ, но по соседям отзывы "Пьем долго, полет нормальный". Накипи многовато только. Поэтому возможно поставлю что-то более тонкое на кран кухни.
    У меня там только раковина помыть руки, унитаз, может попомойка. Неужно 16-ти мм не хватит?
    Это да, вот вопрос: насколько эти условно концевые краны должны быть надежны? Что сейчас на рынке можно для этих целей выбрать особо не переплачивая за качество и с учетом отключения напора в системе большую часть времени в году?
    Еще вопрос: планирую крестовину, от нее в ГА боковой отвод, перпендикулярно ему уже магистраль разбора. Это ничему не противоречит?
    А насчет
    получается если экономно, то 3 т. р. за штуку. Более простые имеют до 9 л/мин пропускание, у меня в трубах будет примерно 25 литров. Насос прокачает этот столб за 10-15 сек. Получается мне их нужно 2-4 шт. В итоге опять 3 т. р. Или я не так и не там искал "правильные" воздухоотводчики. Может подскажете ссылочку? :um:
    Спасибо!
  4. BDE
    BDE
    BDE
    Друзья, а что можете сказать за такой воздухоотводчик RBM
  5. американец27
    американец27
    американец27
    1) анализ делайте, если никто сразу не помирает, то это ничего не значит
    2) делаете раз и на всегда, ставьте 3/4 на стояк и не думайте, мало ли что в будущем придумаете, вдруг душ захотите ...
    3) краны обычные бабочки, за дорогими не гоняйтесь особо, вы их открывать-закрывать два раза в году будете, если не реже, любые стоять нормально будут. Ресурс шарового крана определяется числом поворота шара, у вас это будет 6 раз в год, едвали чаще.
    4) крестовину можно поставить, если есть компоновочная необходимость для этого, все будет нормально
    5) есть воздухоотводчик с ручным управлением, называется кран, дешево и сердито, если конечно вы не делаете сухой ввод.
    6) девайс ничего, ставьте его
  6. BDE
    BDE
    BDE
    @американец27, спасибо за комментарии!
    Позволю ответить немного для понимания ситуации:
    Тьфу-тьфу три раза об дерево! :ogo: Уже наметил, за банками поеду специальными для консервации отобранной пробы. 24 часа держит.
    Никак не получится. Три жилые комнатки и мини-туалет с косым потолком.
    Я как раз собрался делать сухой ввод в зимнем варианте.
    Когда строил дом был глупым, максимум на что хватило мозгов - прокопать под фундаментом и кинуть трубу с уклоном. Копать глубоко не было сил и времени - балки кое-где были закреплены и строители били копытами - давай уже утеплять полы. Короче - огрехи неопытности.
    Так вот, в итоге сижу-думаю, схемы рисую, адаптирую Володимирскую схему со схемой воздухоотводчика и Р-Р-РАЗ: вхожу в клинч по вопросу "А так ли мне надо сливать (полный слив системы) обратно в колодец, если у меня рядом есть стоячек канализации?"
    Вопрос в картинке - красные стрелки:
    Мне кажется можно сделать за нижним сливным краном отвод прямо в каналью, а не обратно в колодец?
    И правильно ли я мыслю что не помешает верхний кран для переключения режима работы воздухоотводчика?
    Стоит только немало, усиленно думаю - его или все ж "ОК-наоборот-пружина" :(
  7. американец27
    американец27
    американец27
    @BDE, ну это я для примера, но на по прежнему 3/4 "настаиваю". ;)
    Суть сухого ввода, что вся труба сухая будет, от насоса до дома, вода будет сливаться лучше.
    Я не совсем может режим эксплуатации дома понимаю ? Если зима наездами, то лучше делать сухой ввод в чистом виде, тем более, что пара кранов превращает эту систему в обычный водопровод верхний кран поставьте, лишним точно не будет. Девайс дорогой конечно, поэтому отработайте ручную версию или переделанный ОК, как я понял, там просто убирается пружина и тарелка лежит открывая проход воздуху, а потом подошедшая вода подымает тарелку и прижимает к седлу и он смачно "плюется" при этом.
    Еще один советик, при полном сливе системы, все краны оставляйте открытыми: в раковинах, на трубах, байпасы и т. д. ВСЕ какие есть.
  8. BDE
    BDE
    BDE
    Спасибо за отклик!
    Попробую уточнить мои мысли, которые как скакуны...:close:
    Вот схема с нумерами
    Теперь режимы:
    1. Короткое подмосковное лето.
    Кран "1" закрыт, столб воды в системе от насоса до дома держит ОК1. Кран "2" закрыт, т. к. воздуха нет - все занято водой до и после ОК. Кран "3" закрыт.
    2. Межсезонье с намеками на заморозки.
    Кран "1" открыт, столба воды в системе от насоса до дома нет. Кран "2" открыт, при пуске насоса из ВО с шипением уходит воздух, система накачивается водой. Потом осушается обратно в колодец. Воду после ОК не сливаем, т. к. в доме еще тепло. Кран "3" ждет зимы.
    3. Зима, мороз.
    Приехал, залил воды в ГА и пользуюсь, потом открываю кран "3", все сливаю. И вот тут варианты - либо сливать по магистрали в колодец (труба ледяная, воды много - а вдруг замерзнет по пути. Ну намерзнет скажем на каком-то участке) - это фиолетовая стрелка, либо по красной стрелке - из крана "3" в канализацию. там и труба толще, и путь короче.
    Вот в чем вопрос!
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @BDE, труба глубоко закопана ? модно еще греющий кабель в трубу заложить, лучше пусть в колодец сливается
  10. BDE
    BDE
    BDE
    Описка по Фрейду! А я как раз хочу сделать максимально энергонезависимую систему. Нет эл-ва - нет воды. Она в таком случае нафиг не нужна, т. к. греть нечем. Раз уж октключили - тогда сливай срочно остатки из зимней части системы. В этом случае надеяться на греющий кабель никак нельзя.
    Вот и видится мне оптимальный путь - в канализацию.
    В том то и дело, что нет. на промежутке "колодец-фундамент" - примерно метров 10 на глубине 1,2-1,1м.
    Далее под домом плавный 2 м подъем на уровень грунта, а далее с небольшим уклоном под черным полом ввод через пол. Это еще 6-8 метров в подполье, без утепления трубы.
    Канализация короче - в перекрытии пола (сверху) 0,8 м 50-й, далее 110-й вниз под землю на 0,8 вертикально и далее под уклоном почти 6 м до емкости.
  11. BDE
    BDE
    BDE
    Коллеги, а как насчет ГАЛЛОП СТАНДАРТ.
    Хочу хоть в чем-то поддержать отечественное производство! :flag:
