Резка керамической плитки род 45 градусов
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем SergeyK22, 21.10.15.
  1. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Прошу помочь. Рабочие начали класть плитку. Углы зарезают на 45 градусов, что бы делать прямые углы на выступах. Вся кромка получается в сколах. Режут на новом плиткорезе с верхним мотором (недорогая модель из Леруа). Диск 200*2.4
    Когда режут угол на краю целой плитки, то ещё более менее. А когда отрезают, а потом режут угол, то пипец.
    Подскажите, что делать?
    Спасибо.
    (Сорри за грамматику, пишу с объекта на смартфоне)
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    На сухую или на мокрую?
    За такую работу надо анально наказывать.
    Кому кладут плитку, вам?
    Резать на мокрорезе, при необходимости дошлифовывать черепашкой (шлиф. кругом)
  3. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    извиняюсь, на мокрую. На первой фотке видна ванна с водой.
    Ага, мне. Я как то спокойно. А жена в шоке)
    Спасибо. Ребята после уже попробовали поправить болгаркой с обычной шкуркой на липучке P100-120. Говорят, что лучше (мы уже уехали к тому времени - не видели). Завтра куплю им черепашку.
    Еще скажите, пожалуйста, какой шов между плитками в этом углу должен быть. Ребята старались его минимизировать, получилось 0,5-1,0мм. А я думаю, если делать в размер основных швов (2мм), то будет лучше.
    Качество диска влияет на рез? Очевидно, да. Мне кажется, там очень бюджетный в комплекте. Установка чего-нибудь поприличнее, например Bosch Standard for Ceramic, улучшит ситуацию?
    И ещё вопрос, сколы как то зависят от плитки? У нас Керама Марацци Дарлингтон. Довольно кривая, если смотреть в торец.
    Спасибо.
  4. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Я тут ещё подумал, может надо резать угол 45 не доходя до глазури, тогда и колоться она не будет.
    А под затиркой всё скроется. Как думаете?
  5. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    Уж лучше уж пластиковые уголки для плитки чем сколы. Затирка то все секрет, но вопрос - на сколько? Со временем затирка вымывается причём неоднородно где сколы на глазури. И есть вероятность что всю 'красоту' будет видно.
  6. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Отрезаные куски плитки лучше сначала доводить на ровность края черепашкой а уж потом заусовывать под 45. Обычно угол недошлифовывают 1 мм, при укладке углы не желательно совмещать вплотную, лучше класть их с зазором в крестик и заполнять затиркой, в идеале эпоксидкой .
  7. sir_cond
    sir_cond
    sir_cond
    Все зависит от качества плитки. И ну и конечно от рук мастеров. Естественно до глазури нельзя усить. Плиткорезы не идеально режут. Да керама далека от идеала. Я лично обычно делаю усы болгаркой с хорошим диском. Сколы полностью не закроются затиркой.
