Стропильная система кирпичного дома
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Wolfar, 21.10.15.
  1. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Добрый вечер! Возможно, подобный вопрос уже где то был рассмотрен, но я не смог найти ответ. Итак. Имеется прямоугольный кирпичный дом без крыши. Размеры (внешние) 15,5 метров на 8,5 метров. Дом разделен пополам капитальной стеной в один кирпич. Ранее был двухквартирник, мы выкупили и решили объединить. На данный момент выложены стойки под лаги, установлены в каждой половине по одному опорному брусу под сдвоенный лежень (брус 150*100). Меня смутило, что строители прикрутили еще два вертикальных бруса на стены, то есть получилось три точки опоры для лежня. На стены лежень сверху не лег. Попросил переделать. Для верхнего лежня сделали опору на стену, нижний так и лежит на трех вертикальных брусках. Вопрос, можно ли убрать два опорных бруса (прикручены к стенам), оставить только один центральный и положить на него лежень в один брус. Вопрос возник потому, что строители из-за этих вертикальных брусков перекроили всю планировку дома. Для них этот брус на стене уйдет потом в перегородку. Если смотреть по моей планировке - в трех комнатах на стене будет торчать опора, или планировка получается, мягко говоря, дурацкая. Для уточнения приложу планировку и расположение (как сейчас сделано) брусков.
    Черным выделен брус, который опирается на капитальную стойку пола. Незакрашенные прямоугольники - брус строителей. Планировку рисовал в программе Sweet Home 3D. Убрал все лишнее и в Пайнте дорисовал недостающее. Заранее прошу прощения за качество.
    С уважением Владимир.
  2. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Всё настолько плохо?
    А рисунок вы строителям показывали перед началом работ? Я думаю нет.
    Было сказано:
    - Делайте мужики как себе.
    Вам и сделали.
    В чём проблема?
  3. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Рисунок я оставил им, как и расчет материала на крышу (количество бруса, стропил и площадь крыши). Они объясняют, что "надо так делать". Я не согласен. Строительного образования у меня нет, потому и спрашиваю, можно ли сделать лежень в один брус с опорой на стены и одну вертикальную опору в месте скрепления брусков лежня?
  4. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Поговорил со знакомым строителем, съездили на стройку. После небольшого мата пришли к соглашению: убрать вертикальный брус со стен и второй лежень, опертый на них. Оставить один лежень, опертый на стены сверху, с опорой посредине в месте скрепления брусков лежня. Знакомый строитель убедил, что нагрузка небольшая, все выдержит. Планирую покрыть профилем - оцинковкой и использовать либо опилки, либо другой, но тоже легкий по весу, утеплитель.
  5. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Добрый день!
    Очень прошу помочь: как соеденить пристройку к дому по стропилам?
    Пристройку с торца присоеденить к перпендикулярной стороне крыши? внутренний угол там где ЕНДОВА? (фото 1,2,3,4,5)
    Накрывать буду МПрофилем, чердак холодный.
    и ещё момент: Крыша стояла 8 лет.
    -сняли шифер как проще и дешевле подготовить под МПрофиль конструкцию (снимать брус или нет? как прикрепить пленку?)
    -каким способом удленить свес по наружним стенам (фото 6,7,8,)?
    Регион: 40км от г. Краснодар
  6. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Мазим, неудачный фотошоп.
    Учитесь?
  7. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Еще вопрос. Купил 3 куба обрезной и обзольной доски 100*20 длиной три метра на обрешетку крыши. Строители говорят, что надо 6-метровку. Вопрос: заказать, как они говорят или можно купить половину от заказанного, чтобы в основном использовать 6-метровки, а на остатки пустить 3-х метровки?
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Wolfar, а как вы сами считаете?
  9. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Хороший вопрос. Каверзный. Надеюсь на форуме есть другие профи, которые не отвечают вопросом на вопрос. Не в обиду будь сказано, Дмит Рий. Я думаю, что можно. Также и знакомый строитель сказал. Но хотелось бы услышать мнение и других. На то и форум.
  10. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Если бы на пристройку выходил один скат то можно было бы так pristrojka-k-domu-svoimi-rukami_2.jpg
    Но у вас два ската на пристройку, поэтому проще плоскую крышу наверное.
  11. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Я думаю, что 2х2=4, но хотелось бы услышать мнение других. Не в обиду Wolfar.
  12. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Доброе утро! Вышеобозначенный дом (Имеется прямоугольный кирпичный дом без крыши. Размеры (внешние) 15,5 метров на 8,5 метров...) теперь стоит почти под крышей. Сделана обрешетка. Сложности с деньгами не позволили до снега положить профиль. Думаю, в ближайшее время решу вопрос. Был план за зиму раскидать пол (сырой), чтобы он подсох на месте. Но тут каменщик сказал: в дом нафигачило много снега и дождя. Лучше пока всю землю в подполье укрыть опилом, иначе к весне опорные стойки (их две в доме, по одной в каждой квартире) поведет и лежень начнет провисать. Вот и задача: пол раскидаешь - потом замучаешься опил собирать. А без утепления стойки могут провалиться. Сам каменщик хоть и заливал их основательно, но сомневается. Как быть, не знаю. Сыпать опил и до весны все оставлять?
  13. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    Скорее всего панорамная съемка :) пока телефоном махал все границы размылись
