Дом из керамоблока 380 мм и лицевой кирпич, 220 метров + мансарда, по проекту 57-4К1 в Краснодаре
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сивик, 21.10.15.
  1. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Доброго времени суток всем. Меня зовут Денис. Во многом благодаря данному форуму веду строительство дома для своей семьи. И потому решил, что справедливо будет так же поделиться своим опытом строительства. Возможно кто-то вынесет что-то полезное для себя, а кто-то увидит ошибки и не повторит их. Да и работы еще много с домом и надеюсь кто-то подскажет решение в сложных вопросах с которыми еще предстоит столкнуться. Заранее прошу строго не судить за эпистолярий и за возможно не частые ответы на вопросы (если таковые вообще будут). Как и многие современные люди страдаю нехваткой времени. :)
    С появлением второго ребенка вдруг резко поняли, что нам нужен дом на своей земле. Угловой участок в 8 соток был приобретен ранее, но уверенности в строительстве дома не было. Скорее просто вложение средств на будущее. Да и цена на тот момент была вполне доступная. На участке из коммуникаций было только электричество 3 фазы 15 кВт. Сейчас это уже активно строящийся район (к сожалению не только внутри - ИЖС, но и вокруг - многоэтажные комплексы). В общем весной 2013 года выбрали проект и в этом же году в мае-июне возвели фундамент. Правда в процессе строительства проект уже не раз подвергался изменениям. Например. отказались от балконов. Вместо них сделали продолжение комнат. Не очень красиво внешне, но практично внутри. Из-за расположения дома на участке пришлось отказаться от терассы. Также немного изменили конфигурацию второго этажа. Убрали один из санузлов и расширили площадь второго.
    Фундамент сделал с привлечением прораба и его людей, работу которых видел и она мне понравилась. По окончании возведения фундамента понял, что все-таки переплатил в итоге немалую сумму. Правда на качество и прочность конструкции жаловаться не приходится. В дальнейшем дом строил бригадой из трех человек. Ни разу не пожалел о выборе и доволен полностью и качеством работ и стоимостью. Парни все русские, работящие и с большим опытом и в монолитных работах и как каменщики.
  2. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Ниже фотографии как выглядел участок перед строительством дома. И начало возведения фундамента.
    С деревьями пришлось расстаться...
    На участке была старая нерабочая колонка. Ее просто вырвали трактором и ее остатки попали на место возведения фундамента.
  3. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Участок распланировали трактором и приступили к фундаменту. Решили остановиться на варианте с сваями в два метра глубиной в землю и ростверком в один метр над землей. Получилось честно говоря много свай, но думаю хуже от этого не будет...
    20140410_103004.jpg 20140410_103215.jpg 20140412_122154.jpg 20140413_175914.jpg 20140418_092133.jpg
  4. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Попутно пробурили скважину. Получилось 47 метров.
    Ну и дальше все этапы по порядку
    20140418_165101.jpg 20140418_165117(0).jpg 20140424_183610.jpg 20140424_183611.jpg 20140424_183730.jpg 20140424_184609.jpg 20140430_182913.jpg 20140430_182926.jpg
  5. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Перед окончательной заливкой утрамбовали шлепногой три слоя ГПС. Затем залили 15 см бетона с армированием.
    В итоге ушло 50 кубов бетона марки М250, 16 кубов марки М300 (в земле), почти 4 тонны арматуры и месяц работы. На этом этапе был перерыв почти год. В апреле этого года приступили к возведению коробки.
  6. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Выбор материала стен был не простой. Хотелось сделать максимально теплую стену без применения дополнительного утепления и в итоге остановились на керамическом блоке Poromax 380 мм местного производителя и лицевой кирпич 1NF тоже Славянского кирпичного завода с расстоянием между лицом и блоком в 1.5 см и перевязкой высечкой. Кладка внутренних несущих стен и перегородок так же из поризованного камня 380 и 120 мм. Кладка на обычный раствор песок-цемент, плюс строители добавляют небольшое количество жидкого мыла для эластичности раствора. По последним СНИПам, положено строить такие здания с использованием бетонных сердечников, но я отказался от этого варианта. Сошлись в мнении, что стена толщиной 515 мм и высота здания в два этажа с двумя монолитными перекрытиями, будет достаточно прочной конструкцией.
    В последних числах апреля завезли первую партию кирпича, цемент, песок и понеслось.
    20150424_085629.jpg 20150424_130247.jpg 20150424_130304.jpg 20150424_130319.jpg 20150424_130345.jpg
    Свес кирпича наружу делали около 2,5 см под отделку цоколя.
  7. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Первый этаж рос медленно, так как строители параллельно заканчивали еще один объект. Выгнали лицевой кирпич примерно на 1,2 метра и потом пошел поромакс по наружным стенам.
  8. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    После обсуждения проекта с строителями, решили сделать входную дверь шире, чем по проекту. Думаю в дальнейшем это решение оправдает себя - проще заносить крупную мебель.
    Первые перемычки на лицевом кирпиче. Заранее заказали уголки в размер. Покрасили - установили.
  9. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Продолжение стройки...
    Добавили кирпича. Кстати не повторите ошибку. Купил по незнанию забутовочный кирпич на вентканалы холодного прессования, а не обожженный. А у него адгезия очень плохая. Пришлось строителям сначала его выдерживать в воде и только потом пускать в кладку. Да и хрупкий он больно.
  10. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    По итогу получилось 13 рядов поромакса. По проекту у меня должны были быть плиты перекрытия, но по раскладке оставалось довольно много монолитных участков. В итоге после всех расчетов понял, что гораздо проще и выгоднее сделать монолитную плиту. Как минимум под плиты нужно было делать армопояс. Да и цену строители сделали хорошую. Получилась довольно мощная конструкция из 32 кубов бетона М300 вместе с лестницей и двух с половиной тонн арматуры. И перемычки практически над всеми окнами отливались вместе с плитой. Все утеплялось пеноплексом 50 мм. Стоимость всей плиты вышла вполне приемлемая для площади в 140 кв. м. Всего ушло около 250 тысяч рублей. Из них работы 90 тысяч и остальное материалы, насос и так далее.
  11. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Продолжение фото по заливке плиты
  12. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Ну вот и сам бетон прибыл)
  13. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Как на зло в день заливки и в последующие две недели стояла жара около сорока градусов. Пришлось поливать бетон три - четыре раза в день в течении недели. Вода впитывалась как в губку.
  14. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Второй этаж строился ощутимо быстрее. Первый закончили за 9 недель, второй за 5 недель. Стойки под плитой все это время стояли и первую нагрузку дали уже через шесть дней.
  15. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Пока строили первый этаж родилась мысль не делать на втором этаже балконы, а просто присоединить эти площади к комнатам. Это потребовало докупить немного кирпича, но считаю, что это того стоило. В итоге над котельной появился кабинет с выходом из спальни, а над гостиной у комнаты на втором этаже прибавилась площадь. Так же решили крыльцо обыграть кирпичной стеной в 1 метр высотой. В последствии это крыльцо будет остеклено и появится дополнительный тамбур. И опять же после долгих размышлений и расчетов решили над вторым этажом так же залить монолитную плиту. Разница в сравнении с армопоясом + деревянные перекрытия вышла не существенная, а плита есть плита.
    И гулять так гулять, в гардеробной оставили проем 1х3 метра под деревянную лестницу на мансарду) По проекту кровля должна была быть с углом ската 25 градусов, но решил, что угол будет выше и наверху получается вполне приличное помещение 60 кв. м. с минимальной высотой стены 140 см. Затраты на создание такой площади получатся не большие, а разместить на монолитной плите можно все, что угодно. Уже в планах установить бильярдный стол)
    Полы в доме будут из массивной доски по лагам, по этому сразу решили поднять высоту крыльца на 12 см. В последствии высота крыльца и помещения внутри дома будут примерно на одном уровне. Хорошо перед заливкой бетона обратил внимание, что строители по запарке выставили опалубку на крыльце не внутри дверных проемов, а снаружи (видно на фото). Переставили как положено.
