Строительство торгового павильона
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimok26, 21.10.15.
  1. Dimok26
    Dimok26
    Dimok26
    Доброго времени суток всем форумчанам. Хочу поинтересоваться вашим мнением по моему вопросу. Арендовал тороговое помещение под магазин (автомобильная тематика), но арендодатель, как это обычно бывает, заломил нереальные цены за аренду с определенных сроков. Поэтому возникла идея построить отдельностоящий павильон порядка 80-100 квадратов для торговой точки. Необходимо на пару/тройку лет построить помещение, т. к. затем планируется продажа складского помещения и строительство уже серьезного центра для обслуживания автомобилей. А пока необходимо как можно минимальными средствами построить торговое помещение. Первый анализ цен показал, что дешевле всего будет строительство павильона из панелей, чем устройство павильона из ЛСТК с обшивкой сендвич панелями. Внешняя отделка планируется брендированными баннерами (примерно как на вложенном фото), поэтому на самой отделке нужно максимально сэкономить, т. к. не важно что будет под баннером. Опыт показал, что для покупателя очень важен светлый и хорошо отремонтированный торговый зал, поэтому на внутренний ремонт хотелось бы потратить средства, сэкономленные на отделке. Белые ровные стены, керамогранит на полу, хорошее освещение. Место строительства г. Красноярск, поэтому важно, чтобы помещение было достаточно теплым для зимнего периода.
    С большим вниманием выслушаю ваши мнения по моей теме, советы, возможно я ошибаюсь по технологии строительства, возможно кто-то строил что-то подобное и может прикинуть порядок цен. Большое спасибо.
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    А газобетон? Не?
  3. Dimok26
    Dimok26
    Dimok26
    Под газобетон надо лить серьезный фундамент, что вроде не совсем сходится с понятием временное сооружение?
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Не... Он что отделки не требует? И утепления не нужно? Перестаньте верить менегерам.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Внутри штукатурка, снаружи - как сказал ТС.
    И какая же моя вера к ним?
  7. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Направление правильное. Надо детально посчитать. То, что каркасное строение - однозначно.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    О каких панелях речь, не поясните?
  9. Dimok26
    Dimok26
    Dimok26
    Ну раз каркасное здание, то по всей видимости SIP-панели.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    SIP - вполне нормальное решение. Обсуждать будем именно его? Просто специалисты по SIP в соответствующем подразделе собрались.
  11. Dimok26
    Dimok26
    Dimok26
    Вообще я еще в стадии поиска оптимального решения под мои задачи. Максимально дешево, ибо временно, возможность минимальной наружной отделки, тепло для сибири (со сноской на то, что помещение не жилое). Поэтому любые мысли и идеи будут важны и интересны.
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Dimok26, А зачем СИП, обычный каркасник собрать с максимально простым пирогом, снаружи металл, изнутри какая нибуть панель отделочная, фундамент от грунта можно и на фбс поставить
  13. Dimok26
    Dimok26
    Dimok26
    А самостоятельное изготовление каркаса, обшивка в с двух сторон и приличное утепление будет дешевле заводской готовой панели?
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Dimok26, Да дешевле, ибо вы соберете то что вам нужно исходя из бюджета а не будете подстраиваться под стандартную панель, очень не дешевую. классику можно удешевить а СИП нет.
  15. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Идея нормальная.
    Нужно изучить требования по пожарным нормам к подобным зданиям.
    Допустима ли 5 степень огнестойкости для Вашего помещения (Это для обычных не защищенных деревянных конструкций)?
    Здания на деревянном каркасе максимум можно получить 3 степени огнестойкости.
    Начать нужно с этих вопросов
    Выложите предполагаемую планировку помещений.
    Строили когда-то помещение теплого склада с пристроенным 2-х этажным офисом (в сумме около 800 м2 = 100м2 офис+одноэтажный склад 700м2), так в том проекте было много сложных вопросов по пожарной безопасности, даже пришлось заказывать расчеты пожарных рисков.
