1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня гостевой домик 6 на 5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем seregarsp, 21.10.15.
  1. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Здравствуйте, покритикуйте, пожалуйста, проект бани, подскажите где, возможно я ошибся?
    План получился такой:
    Т. к участок у нас "просто поле" ограниченное колышками, а бюджет весьма ограничен (приценились к дому, решили отложить, т. к сейчас не вытянем), то решили начать с бани, в которой ближайшие год\два будем жить летом\ранней осенью по выходным и обустраивать участок.
    Баню (склоняемся ближе к суховоздушке, привыкли в финских коттеджах) хотим делать одноэтажную, невысокую, т. к и дом будет одноэтажный, что бы не было монстра на участке выше чем дом. Первый этаж то что на плане, чердак для сушки веников и прочего.
    Баню решили строить брусовую из бруса 140 на 140 или 140 на 90, надо посчитать с каким брусом в бюджет влазим. Утеплитель при 140х140 строители рекомендуют 100й.
    В общем решил сначала нарисовать то что хотим, а потом уже рассчитывать материалы влезающие в бюджет и немного подкорректировать.
    По плану помещений:
    Жена категорически требует санузел в помещении :)) Решили ставить торфяной, на первое время, позже или переделаю все в помывочную или поставлю нормальный и к септику выведу.
    Душевая - хотим поставить поддон и обложить плиткой, а душ просто на стене висящий, без кабинок и прочих заморок.
    Печь думаю поставить что-то типа Виртувия (хотим с панорамным стеклом) (уже мозг вскипел от прочитывания форума по печам, очень тяжело с нуля выбрать и не прогадать :)) И вывести топку в комнату отдыха, скорее всего топка будет центральным элементом этой комнаты :)) Телевизора не будет, а смотреть на огонь долго не надоедает 8)
    Правда еще не придумал как нагревать воду, куда деть бак. Думал поставить его на чердак, но... этот вопрос пока мной не изучен, буду рад любым советам.
    Парная примерно 195 на 240, высота потолков тоже 240, я на схеме нарисовал полки 80 см, т. к поленился приступок нарисовать (60 см полок и приступок +20).
    От полка до стены получается 115 см, куда хочу вписать печь теплозащитой (кажется правильно это называется щит?) (на рисунке печь - это куб 80 на 80 на 80)
    Со стороны парной и санузла идет дорога, вдоль которой канава туда и думаю сливать все из бани (естественно, кроме туалета).
    Забыл сказать вода из скважины, скважины пока нет.
    Возможно немного путано, но честно признаюсь в банях я полный ноль, своей никогда не было и много не знаю, готов к здравой критике.
  2. Estate
    Estate
    Estate
    Самара
    @seregarsp, что-то не понятно, где у Вас вход в строение?
    Где собрались утеплять, внутри? Снаружи? И как планируете эксплуатировать Баню, только в теплое время года или круглый год?
    Дайте полное описание, тогда и советы созреют быстрее.
  3. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Вход виноват - с крыльца, дверь не нарисовал :))
    Я не строитель, и в такие детали еще не влазил, по плану это уже второй этап, когда приду к строителям с планировкой. Сейчас только рисую планировку и курю форум и по печам и по теплообменикам, сейчас еще начну читать про утепление :)
    ближайшие год\два будем жить летом\ранней осенью по выходным и обустраивать участок, дальше пока могу только предполагать - с мая по октябрь в режиме пятница-понедельник, новогодние праздники, плюс возможно осенью\зимой праздничные дни. Скажем так - непостоянно, а по выходным в теплое время года.
  4. Estate
    Estate
    Estate
    Самара
    @seregarsp, вполне рабочая планировка.
    Утепление снаружи - вполне имеет место быть, если того требует климатическая зона.
    Я советую всё-таки определиться с печью сразу. И исключительно мое мнение (не истина в последней инстанции), попробуйте "пощупать" компромис между суховоздушкой и паровой печью. Есть такие печи. Возможно, протестировав, Вам захочется именно русских кондиций! Удачи в строительстве!
  5. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Да, забыл регион еще указать - Юг Лен области.
    На форуме где-то прочитал что "танцевать надо от печки" :) Но за две недели чтения ветки про банные печи у меня мозг вскипел, "серебрянной пули", видимо, нет :))... В выходные поеду по магазинам, буду пытать консультантов, щупать в живую.)
    Спасибо!
  6. realmaks
    realmaks
    realmaks
    Пермь
    Я бы поменял душевую с санузлом местами и вход в санузел сделал бы из тамбура.
  7. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Точно! Спасибо, так будет удобнее выносить этот торф)
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Парную бы желательно увеличить хотя б на 300мм по стороне 195см. А то на 195см полежать мало, а посидеть - много. С учетом отделки длина полока получится 185-190см...как-то маловато.
    И еще непонятно. Судя по рисунку, крыльцо закрытое (по сути получается как раз тамбур)...и плюс еще один тамбур. Может второй использовать как раз для санузла, а размер парной 195см как раз за счет этого и увеличить?
  9. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Если еще учесть, что у меня рост 2 метра) По-этому сделал для себя по той стороне где 240, а с той стороны где 180 жена или гость, у них рост обычно от 160-180, мне кажется хватит или все же нет? :)
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Лучше все же иметь два лежачих полока, а это надо хотя бы 210-220. Да и не известно, сколько чистовая отделка съест. Меньше 220 делать смысла нет, имхо
  11. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Я понял, спасибо) попробую подвигать сауну, правда там и так тесно)
  12. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @seregarsp, Добрый день, у вас био-туалет ?
  13. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Добрый, пока у нас поле с колышками, но планируем ставить не био, а торфяной, как то он больше симпатизирует)
  14. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    В плане планировки, извините ИМХО, туалет вернуть дверью в сторону парной, вынести раковину к углу напротив душевой к стенке парной и убрать перегородку с дверью, т. е. между дверью после помещения крыльцо (он же тамбур) и зоной отдыха, больше бы пространства появилось, как раз место под гардероб и т. д. Еще раз извините ИМХО (для себя бы сделал именно так).
  15. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Наоборот, спасибо! Ведь я тему и создавал, что бы узнать как можно больше чужих мнений и, благодаря опыту людей, избежать своих "граблей")
    Я подвигал подвигал стены, у меня получилось так, правильно понял задумку? :)
    или даже так
    Тогда в углу можно и микрокухню сделать)
