Вопрос по схеме отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sinvit, 21.10.15.
  1. Sinvit
    Sinvit
    Sinvit
    Всех приветствую!
    Занимаюсь системой отопления в доме, но т. к. никогда с не сталкивался много вопросов по скопилось, которые надо до лютых холодов решить. Может быть кто-нибудь дельным советом поспособствует.
    Дом представляет собой сруб (1 этаж) + пристроенный брусовой двухэтажный дом + кухня (утепленная) + коридор. Из-за такого чуда классическая схема отопления не подошла, поэтому пришлось за основу брать двухтрубную систему. Всего предполагается три контура:
    1) Первый контур охватывает сруб и полностью брусовой дом.
    2) Второй контур - Кухня + Коридор
    3) Третий контур - Санузел.
    С теплопотерями вроде бы справился. Но по разводке труб есть большие сомнения.
    Дело в том что хотелось бы сделать систему хотя бы немного энергонезависимой, т. к. с электричество периодически беда случается. Поэтому в данной схеме пытаюсь уменьшать диаметры труб по мере оставшейся теплоотдачи радиаторов.
    После группы безопасности котла труба заходит в коллектор - 40 диаметра. Далее я разделяю на три контура на 32, 25, 20. Это видно из рисунка. На обратке, после "сбора" всех труб ставлю расширительный бачёк, затем насос с байпасом. Все батареи подключаю от подачи и обратки 20-ой трубой, в конце ветки использую тоже 20 трубу.
    Остальные контуры небольшие и сделаны по тому же принципу.
    Посему вопрос. Это схема имеет право на существование или бред моей фантазии?
    Особенно интересует при каких условиях теплоноситель потечет на второй этаж.
    И конечно есть вероятность, что при отключении света систему всё-таки будет продавливать хотя бы для избегания размораживания.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Попытался посмотреть схему чуть не ослеп. С вас кто-то за каждый лишний пиксель деньги берет?
  3. Sinvit
    Sinvit
    Sinvit
    Закачивал на сайт нормальную картинку, видимо сайт сжимает. Может куда выслать? Схема.png
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Sinvit, сделайте картинку в формате PDF
  5. Sinvit
    Sinvit
    Sinvit
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    Схема имеет право на жизнь. ЕЦ не будет. Не будет корректной работы и при закрытой СО. У Вас есть программа, почему не хотите выполнить гидравлический расчёт ? Расположите приборы отопления на реальной высоте, уберите байпас, но оставьте насос, замените шаровые краны на радиаторные клапана и можно будет выполнить расчёт.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Sinvit, Кто есть котел?
    В такой плоскости - имеет. Но дом совсем не плоский...
    Как схемку подсмотреть покрупнее?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если не обращать внимание на диаметры, то в этой проекции все рабочее.
    Котел БЫ легализовать...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Sinvit
    Sinvit
    Sinvit
    Спасибо за ответы. Расчет в программе на самом деле ругается на избыточное давление, пока еще не докапался почему. Котёл парапетный Атон 16КВт. Стоит на первом этаже поднятый на 20 см. Вообще при такой схеме есть смысл диаметры труб уменьшать или нет?
  14. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Вот не нравятся программы от Sankoma за то, что любой дилетант может практически в произвольном порядке натыкать приборы и в результате получить расчет. В схеме системы отопления должна быть определенная иерархия. Конечно современная регулирующая арматура позволяет многое, но...
    1. Приборы объединяют в стояки. Один прибор на который нужно подать 30-50 л/ч будет очень сложно увязать со всей остальной системой.
    2. Чтобы система работал без насоса её нужно рассчитывать именно на этот режим.
    3. Применять разностороннее подключение приборов необязательно. Попробуйте подключить с одной стороны, уверен размеры приборов останутся прежними.
    4. Оптимальная температура в жилых комнатах по ГОСТ 30494-2011 20-22 гр., но вы ведь для себя делаете, так зачем ограничиваться, ведь реальные 20 гр. многими ощущаются как "прохладно".
    5. На отопительных приборах необходимо установить регулирующую арматуру.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это схема расчета. Общая, по местам дислокации батарей будет иметь место?
