Вода в (на) камине
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем lexanik85, 21.10.15.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Вода в (на) камине
    Летом приобрел каминную топку с простым одностенным металлическим дымоходом диаметром 200 мм и длиной 4 метра. На верху одет грибок. Проход через крышу осуществлен через мастер-флеш. Все стыки на улице до мастер флеша промазаны красным огнеупорным герметиком. Тем не менее еще летом заметил, что в камине на заднем шамоте все время подтеки от капель. А на каминной топке сверху, где подключается дымоход постоянно лужица. Сначала грешил на конденсат, так как трубы одностенные - не сендвич. Но потом заметил, что в дождь лужица увеличивается и начинает стекать по топке. Тоже можно было наблюдать внутри камина.
    Сегодня пол дня шел снег. Вечером затопили камин и из трубы пошел настоящий дождь. Если я все правильно понимаю, то в дымоходе был снег. Но мне не понятно, как он туда попал? И что сделать, чтобы не наблюдать в камине осадки природы?
  2. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Может задувает под грибок?
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Не исключаю! А такое вообще возможно? Зачем он тогда нужен?
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Мастер -флеш силиконовый контачит с нагретой трубой, там у него давно нарушена герметичность, затекает вода, тает снег вокруг. У сендвича такого нет, холодный он там. замените на сендвич что на чердаке и снаружи.
    Кстати одинокая труба соединяется на стыках по дыму (надеюсь и у вас) .у сендвича же внутренняя труба-по конденсату а наружная по дыму. Т. е. для присоединения сендвич-трубы к одиночной понадобится спец. стартовый переходник
  5. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Первое дело провести ревизию и утеплит дымоход.
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Я бы с радостью изначально поставил сендвич, но тогда придется переделывать проход через кровлю, что очень и очень сложно. А теперь, когда снег лежит и вовсе невозможно.
    нет! По конденсату! В магазине определенно точно сказали собирать по конденсату и никак иначе.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Это ж нонсенс. никакой герметик не спасет, вода будет снаружи внутрь трубы попадать. В магазине- чайники
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    что ж там сложного, вырезать дырку побольше и мастер-флеш "вырвать" на бОльший диаметр. Или его вообще заменить. ну а снег...ну а кому счас легко. надо было до снега подсуетиться
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    А что если стальной дымоход снаружи обмотать негорючим утеплителем (типа базальтовой или минеральной ваты), сверху алюминиевой пленкой и стянуть проволокой? А нас многие так делаю, но не уверен, что для каминных дымоходов. Скорее для газовых или ТТ котлов. Подойдет ли такая схема утепления для каминного дымохода?
  10. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Ну хоть так.
