Отделка цоколя
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем ars_tim, 21.10.15.
  1. ars_tim
    ars_tim
    ars_tim
    Тольятти
    Отделка цоколя
    Добрый день! Нужен совет.
    Проектировщик предложил сэкономить на фундаменте, уменьшив ширину на 20см.
    Но дело в том, что планировали отделывать цоколь натуральным камнем, следовательно нужна подошва пошире.
    Проектировщик на вскидку предложил отделку керамогранитом, но этот вариант совсем не нравится.
    Может есть какие-нибудь легкие аналоги камню, который можно было бы приклеить на эппс?
    Или сделать как хотели камнем, боюсь потом каждый день смотреть на эту экономии и жалеть, что не сделал как хотел.
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Натуральный камень, если это не кладка на раствор камней толщиной более 5-6см - полки под опирание не требует. Его клеят на несущую стену. НА что клеить в Вашем варианте конструкции стены вообще не понятно.
    Для начала укажите каким именно каменем Вы собрались отделывать фасад.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @ars_tim, Я бы предложил вариант выполнения прижимной стенки из кирпича, которая в цокольной части облицовывалась бы камнем и имела бы "капельник".. На картинке показано, как примерно это должно выглядеть 11111111111.jpg
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приклеиваете предварительно зашкуренный ЭППС, потом в клей втапливаете Панцирную сетку, бьёте фасадныедюбеля 10-12 шт/м2, добавляете клей и втапливаете Фасадную сетку, дальше перетяжку. После полного высыхания клеите искусственный либо натуральный камень весом до 50 кг/м2,размером не более 300х300мм.
    Пример как используют эту технологию на утеплении фасада https://www.forumhouse.ru/useralbums/13603/view
  5. VadimStrat
    VadimStrat
    VadimStrat
    Химки
    Добрый Вечер. Думаю как раз для этой темы мой вопросик.
    Вот фото фасада отделанного керамогранитом, интересует металлическая горизонтальная протяжка между плитками. Понятно что это конструктивный элемент, но вот что это и где это можно увидеть, хотелось бы услышать ваши пояснения и ссылочки уважаемые Камрады.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На штукатурку (она кирпиче) по цоколю - любой камень (натуральный и искусственный) можно приклеить или один из них и какой предпочтительней ?
