1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Помогите с обвязкой ТТК-ТА-ЭК
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Yuriis, 21.10.15.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Доброго времени суток!
    Строю дом, дошла очередь разбираться с отоплением и ГВС. Проживание по выходным дням (+22 гр), в будни - поддержание плюсовой температуры (+8-10 гр.). В связи с чем планирую отапливаться ТТК (дрова, в последствии пеллеты). Для поддержания плюсовой температуры в мое отсутствие - электрокотел. Летом для ГВС - электрокотел.
    Подскажите, пожалуйста, возможна ли при данной схеме организация следующего алгоритма работы СО:
    1. При работе ТТК организована ЕЦ до ГС. Потребители (теплый пол, радиаторное отопление, БКН), через коллекторную группу, осуществляют отбор тепла путем принудительной циркуляции. Заряд ТА осуществляется лишь за счет излишне выработанного тепла ТТК;
    2. При работе ЭК отбор тепла осуществляют лишь задействованные потребители.
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Немного скорректировал схемку. ТА - открытого типа, нагрев через регистр. Так как, будет работать СО по задуманному мной алгоритму?
    Нужны-ли ОК от ГС к коллектору? Нужен-ли насос для ЭК?
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Вроде-бы как начал немного приводить в порядок мысли. Только не понимаю, как будут влиять друг на друга насосы ЭК-РО-ТП при одновременной работе.
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Наконец-то приступил к реализации задуманного.
    Сварил ТА (1,5х1,5х0,75). Регистр (по типу как на картинке) закажу в ближайшее время.
    Закупил ТТК Драгон KR25, сендвич-дымоход 160/260 (316 сталь), ЭК Элвин ЭВП-9.
    Временно, чтобы можно было работать, на коллектор ТП повесил ЭК.
    Опять вопросы. Достаточно-ли будет одной группы безопасности? Какой высоты делать ГС?
  5. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Я не большой спец, но некоторое отмечу:
    -ТА усилить/добавить растяжки чтоб не раздуло
    -может проще потребителей подключить к гидрострелке, без коллекторов?
    -на контуры теплого пола и радиаторы нужна регулировочная арматура (хотя на схеме имеется 3-х ходовой)
    - БКН как бы правильней к ТТК подключить и продумать как приоритет регулировать
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Yuriis, БКН на линию котла. И со своим насосом. Как есть сейчас, не нагреет воду. Трехходовой выдает только заявленную температуру. БКН нужен максимум...
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    1. После того, как вставлю в ТА регистр (теплообменник) наварю внутри ТА арматуру Ду10 в 3 ряда.
    2. Задумал ГС для возможности работы СО от ЭК в обход ТА. При работе ЭК планируется, что теплоноситель не должен циркулировать через ГС.
    3. ТП будет с 3-х ходовым клапаном подмеса, на радиаторах буду ставить термоголовки. На схеме не стал показывать.
    4. ТТК будет использоваться только в зимний период, в остальное время для горячего водоснабжения ЭК.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    РБ ставится перед насосом. Разница в давлении не большая, но она бывает очень нужна.
    БКН с ТЭНом? Греть его электрокотлом не рационально. Поэтому и нужно его убрать с линии электрокотла.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Подскажите пожалуйста, ТА в вашей схеме можно будет нагреть до 85С если отключить потребители или при избытке тепла от ТТК?
    Гидрострелка даст нам более быстрый запуск системы отопления, чем через ТА?
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я тоже хочу реализовать схему как у вас, отписывайтесь пожалуйста по своей системе... мне на следующий год предстоит её реализовать, время для обдумывания еще есть.
    Уже купил трубу для ТА 810х2000мм на 1000л :)
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Так сейчас (временно, чтобы этой зимой можно было работать) РБ и стоит перед насосом. Или нужно было ставить между насосом и ЭК?
    А как быть летом, когда ТТК топить не нужно?
    Думал, что 3-х ходовик, сразу после ГС, будет пропускать теплоноситель к потребителям при работе ТТК. Если тепла будет недостаточно, в том числе для БКН, теплоноситель будет греть ЭК, а 3-х ходовой клапан не будет пропускать теплоноситель в ГС.
    БКН пока еще не приобрел, но планировал брать без ТЭНа, т. к. ЭК нужен только чтобы поддерживать плюсовую температуру в доме по будним дням, и то если недостаточно будет запасенного тепла ТА при использовании ТТК в выходные. Летом ЭК будет работать только на БКН.
    Прошу прощение, но у меня в голове пока "каша", это моя первая СО.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    При работе ТТК (который у меня с нормальным избытком по мощности) тепло могут сразу отбирать потребители, избыток идет в ТА. Т. к. ТТК особо не управляемый, то на всякий случай ТТК-ТА на ЕЦ.
    Если при работе ТТК потребители не будут отбирать тепло, то мой 1,6 кубовый ТА на одной закладке дров должен (по идеи) нагреть теплоноситель на 53-55 градусов, т. е. если в ТА уже было 20 гр., то будет под 75.
    Исхожу из того, что для нагрева 1000 л теплоносителя на 1 градус необходимо 1,16кВт*часа энергии.
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    На самом деле схема не совсем моя. Вот оригинальные схемы автора с Украины:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно.
    Годится.
    ТЭн нужен в БКн.
    Ночью нагревайте столько, чтобы хватило на день. Метод проб и ошибок покажет какую температуру нужно нагнать.
    Вот и нужно, чтобы при нехватке тепла ТА, он поддерживал температуру в доме, а не грел ТА. Дневной тариф скушает все Ваши заначки.
    Котел должен быть ниже теплоаккумулятора, на одном уровне теряется смысл.
    И есче, ТА можно и нужно использовать как гидрострелку (ГС). Что мешает сделать отбор теплоносителя из него в верхней части, возврат в верхнюю часть? Трехходовой заберет только то, что необходимо для СО, остальное будет копиться в ТА. А после угасания котла, горячая в ТА сама будет стремиться к верхушке. Стремиться ровно, без подталкивания обраткой снизу, и не обращая внимания на ГС.
    Подмес котла и ГС, в моем понятии, это одно и тоже. Для этого и ставится оно,чтобы котел всегда был в полной боевой готовности. Каждый художник видит по своему...
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Размер ТА обусловлен в т. ч. размером стандартного листа металла - 6000х1500х4 и местом установки - под лестницей (другого места просто не нашлось). Для более полного заряда ТА (ТА на одном уровне с ТТК, подтять ТА хоть как-то выше ТТК нет возможности) решил использовать теплообменник (картинка из поста #4), что еще сделает ТА безнапорным.
    @касимов 2, большое вам спасибо за разъяснения. Задумал сделать СО максимально независимой от "дерганья" кранами руками, однако начинаю понимать, что моя схемка мягко говоря "сырая".
