Новый дом 106 кв м, нужно выбрать систему отопления, конечно же хотим и экономно и недорого. Думаем над таким вариантом: поставить одно контурный газовой котел и обвязать его с теплоаккумулятором 500-600 л. Экономию хотим получить за счет попеременного использования самого котла и ТА. При этом газовая горелка включается гораздо реже, что обеспечивает меньший расход газа. Что Вы думаете об этом варианте?
А в те редкие моменты, когда включается, она кушает газ за троих, чтоб наполнить ТА, поскольку он умеет лишь сохранять полученное тепло, но никак не генерировать) теплоаккумулятор мог бы дать экономию, если бы у вас был дневной/ночной тариф на газ, но такого не бывает. Расход газа будет определяться утепленностью вашего дома и только. ТА повлияет на теплоинерционность системы отопления, под мощным микроскопом, с заранее четко определенными условиями это может дать некую экономию, но точно не такую, как вы написали
@21ira121190, котёл при температуре воды 50 градусов потребляет на 25% меньше газа, чем при температуре 80 градусов (проверено неоднократно). Значит, Вам нужно низкотемпературное отопление - тёплый пол. Никакие ТА точно не помогут. И ещё советую не заморачиваться турбированными или конденсационными котлами. При площади дома 100 кв. м., при дешёвом газе и дорогой валюте эти расходы не окупятся никогда. У меня турбированный Buderus с горелкой Giersch - шумит, как паровоз и ещё расходует 200 Вт электричества на вентилятор. Какая тут "экономия"?
У меня Аристон, очень тихо работает. 200вт Вы считаете вместе со встроенным насосом видимо, насосы на любых котлах необходимы, т. к. если делать естественную циркуляцию воды, то трубами будет все опутано как в подвале. Опять же не учитываете стоимость дымохода для газового атмосферника, а его стоимость окупиться в сравнении с вентилятором лет этак через двадцать. Да и атмосферник если, то уж напольный, а он стоит еще дороже турбо и гудит не тише, под него еще в идеале котельную надо выносить.
Нет, 0,18 кВт - это только электрическая мощность вентилятора горелки Giersch RG20-30. Дымоход у моего "наддувника" Buderus Logano G215WS (63 кВт) такой же, как у "атмосферника" - 200 мм. А уровень шума горелки - до 72 дБ. Реально, паровоз. Может, у него КПД по газу выше, чем у атмосферника - не знаю. Зато какой-нибудь обычный Protherm такой же мощности в разы дешевле. Эта разница в цене не окупиться НИКОГДА, так как вряд ли навороченная горелка с вентилятором прослужит долго...
Ну конечно 63квт, это на дом под 500 м2, как такой котел может тихо работать. Тут и нечего сравнивать с моими 28квт.
Лучший вариант в этом случае - современный двухконтурный настенный котел. Если побюджетнее, то кореец (китурами, например). И не надо Вам никакого теплоаккумулятора - это точно "деньги на ветер". Экономить тут можно за счет утепления периметра дома, продуманной вентиляции и не допускать перегрева помещений (ставьте термостатические клапаны на радиаторы)
