Стропильная система и вентканалы (нужна критика и советы)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем grifon52, 21.10.15.
  1. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Проектируем стропильную систему на жилой мансардный этаж, дом из пустотелого силикатного кирпича 380мм. Кровля из гибкой черепицы. Все вентканалы сделаны из красного полнотелого кирпича. Стропило опираются на центральную несущую стену, затяжки проходят через проемы, сделанные в этой стене. В процессе появились некоторые сложности. Посоветуйте/покритикуйте пожалуйста.
    1. Некоторые затяжки упираются в вентканал, поэтому решили в вентканале пропустить 12мм шпильки, на них посадить брус, а уже к нему пластинами крепить затяжки. Насколько рабочая и надежная конструкция будет, можно ли так делать? Вентканал не горячий (на первом рисунке справа): в нем проходит вентиляция помещений и вытяжка из кухни.
    2. В вентканале слева идет дымоход от камина, поэтому разнесли затяжки на большее расстояние, чем в остальных местах. По расчетам конструкция проходит. Волнует другой момент: не слишком ли близко деревянные затяжки проходят к вентканалу по пожарным нормам, о чем стоит ещё задуматься, чтобы снизить риски по пожарной безопасности (негорючий утеплитель, увеличить расстояние от вентканала и проложить ещё Х красного кирпича, использовать металлическую затяжку?)
    3. Мауэрлат планируем крепить шпильками 12мм, снизу к ним приварим пластину и заложим её двумя рядами полнотелого кирпича. Выдержат ли стены нагрузку от крыши.
    Любая критика и советы приветствуется.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Настоятельно не рекомендую!
    Крыша "живет" своей жизнью, и имеет постоянные колебания, "незаметные глазу", а вентканала/дымоходы жестко скреплены раствором (или глиной) - Вы просто развалите вентканалы.
  4. grifon52
    grifon52
    grifon52
    @aqualand, спасибо большое за предостережение. Отказались от этого варианта.
    А по третьему вопросу сможете что-нибудь подсказать? Фактически под мауэрлат шпильки уже заложены и закрыты двумя рядами кирпича, выдержат стены без армопояса приходящую на них нагрузку при данной конструкции крыши?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так монтировать шпильки можно, в остальном ничего не скажу, т. к. неизвестны ни регион строительства, ни угол скатов, ни сечение стропил...
  6. grifon52
    grifon52
    grifon52
    @aqualand, 4-ый снеговой и 1-ый ветровой регионы, углы скатов 30 градусов. Сечение стропил 100х200 с шагом 900.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сечение стропил чуть-чуть не дотягивают, но не критично.
  8. grifon52
    grifon52
    grifon52
    @aqualand, странно... У меня проходило по расчетам. Может вы затяжки не учли?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А как Вы учитываете затяжки при наслонной системе? :flag:
  10. grifon52
    grifon52
    grifon52
    @aqualand, за счет затяжки превращаем стропилу в 2х пролетную тем самым уменьшаем момент. Вот как-то так:
    Или я не прав?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не правы, т. к. даже на приведенных схемах, указаны опоры, а затяжка не является опорой - она просто "висит в воздухе", исключая возможность стропильной пары разъехаться/съехаться.
  12. grifon52
    grifon52
    grifon52
    @aqualand, да, согласен с вами, спасибо. В моем случае затяжка работает только на снятие нагрузки с боковых стен? А в каких случаях затяжка будет являться опорой?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ни в каких! Это понятно даже по названию.
  14. grifon52
    grifon52
    grifon52
    @aqualand, возможно я не правильно вопрос задал, но всё-равно спасибо. Я понял смысл.
    А ещё подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что:
    1. из эпюры N=420,99 кгс и это является распором
    2. стена толщиной 380мм и высотой 2 кирпича (мауэрлат будет крепится на шпильки заанкеренные на 2 кирпича) воcпринимает распор 709,3 кгс (формула (21); п. 4.18 Снип II-22-81 каменные и армокаменные конструкции: 0,8 * Rtw * b * z = 0,8 · 1,75 · 38 · 13,33 = 709,3 кгс)?
    Если мои утверждения верны, то затяжки мне ставить не надо?
    Коньковый узел и узел крепления стропилы к мауэрлату планирую такой, правильно?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Неправильно. Приведенная цифра - это т. н. наклонная составляющая или нагрузка по касательной.
    Если хотите рассчитать распор, то можно здесь (внизу странички).
    2.3. Такой "армопояс" не выдержит распорной схемы, а на чертеже, именно распорная, за счет упорного бруска.
    Что бы разобраться в распорных/безраспорных схемах, то гляньте здесь - там, кстати, приведен пример безраспорки при упорном бруске на мауэрлате, но "хитром" опирании в коньке.
