Длительность горения - нужна ли она?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 21.10.15.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Переехал в новый дом. Квадратура в три раза больше. Теплоизоляция - тоже раза в три выше. Система отопления - толстый теплый пола на 1 этаже и радиатор и радиаторы на втором с разводкой труб в стенах, для подогрева периметра.
    В системе отопления - классический шахтный котел на 20 кВт и водо-камин на 3/3 кВт. 3 кВт в воздух и 3 кВт в воду. В котле по максимуму задавлено шамотом газовое окно. Топка - один раз в два-три дня. Или камин для атмосферы вечером. Дома тепло, дискомфорта нету. Но - тепло нужно нагнать в теплый пол, он своей массой все тянет. Если был бы моно этажник - то можно бетонный Та сделать хоть и пол метра.
    В котле место на горелку есть. Горелка тоже :) Но пока ставить не буду.
    Пс. Шахтник работает по принципы - загрузил сколько вл
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Повезло. Пол вместо ТА. Главное чтобы одной закладки хватало.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо. рассчитал.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Станислав, Labas! Эта тема давно назрела. В выходные постараюсь написать. А написать есть что.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Dzien dobry !. Пустили ли в ход секретную разработку Прибалтики ? Константин Васильевич. Жду вашего доклада. Калькулятор расчета ТА в форме теплого пола с доп регулировкой радиатором делал. И даже выкладывал.
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Ну так ведь тут палка о двух концах, или даже о трех.
    1. Если упустишь, долго придется по холодному полу шлепать. Или надо хитрую систему труб городить с принудительной циркуляцией.
    2. Из этого ТА импульсно не заберешь, когда надо.
    3. Увеличение объема (бетон в 0.5 метра) приведет к повышению утечек тепла на сторону.
    Тогда и под эту подушку и по периметру надо мощную теплоизоляцию класть.
    Все таки эффективней температуру в 5 раз увеличить, чем объем в 5 раз, а там еще десятки, если не сотни, метров труб...
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У меня теперь 18-20 см бетона. Трубы стандартные. Для решения проблемы динамической регулировки я повесил один радиатор на ватт 500. И если нужно будет - будет добавлен ТА на пол куба или шахтник переведен в режим - углежжение на 100% мощности и работа на остатках древесного угля при минимум мощности. 24 часа - запросто.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Интересный режим углежжение + минимум. Отработан? Управляет не Рт?
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да, управление по Рт. Все делаю так - Загрузка шахты по максиме, розжиг, работа на ТП, бойлер и радиаторы. Рт открыт до конца., в шахте безобразие, обугливается/досушивается все. Комнатный датчик в комнате с ТП говорит стоп - выкл. всех насосов. Система ЕЦ поддерживает. Рт приглушен почти до конца, температура в котле 70-80 градусов. Горит долго и без дегтя. Так как в шахте все сухое и черное/коричневое.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А пока Рт на максимуме какие дымогазы? Не жалко тепло на улицу. Если ограничить дымогазы градусов 200 - горит тоже замечательно. Выигрыш получается и по КПД и по длительности. Можно вручную попробовать.
  11. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    По расчетам, выигрыш от высокой температуры в топке за счет радиационной составляющей перекрывает потери от высокой температуры ДГ. (50 кВт/кв.м в топке >10 кВт/ка.м в конв. части)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Означает ли это, при дымогазах 400 гр КПД выше чем при дымогазах 200 гр?
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У меня газовое окно заужено. Так что даже при 100% работе выхлоп до 160 градусов. Мерил ик термометром.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Само по себе влияние размера окна на работу на минимуме интересно. Пока предварительно, максимум минимальное окно хорошо переваривает, если достаточно ВВ, а вот с минимумом вопрос.
  15. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А остальные параметры: температура в топке, площадь поверхности теплообмена, скорость потока дымовых газов и т. д?
