Лампа накаливания шар. Шарообразная лампа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Alexeevich, 21.10.15.
  1. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Дизайнер заложил в проект шарообразные лампы накаливания. Цоколь Е27. Лампы нужно сделать диммируемыми. На данный момент не получается найти что либо в наличии. Мои поиски выдали несколько вариантов:
    1. Лампа PHILIPS GLOBE ГЛОУБ (ШАР) G120 E27 60W white - не удалось найти в наличии
    2. Bellalux Soft White Globe BELLA G95 SIL 100 - Снята с производства
    Подскажите может кто-то видел в продаже, подскажите куда звонить, писать, ехать.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Посмотрите в Леруа, видел там, но не уверен что именно лампы накаливания.
    Вообще ЛН с такой колбой нужно еще поискать.
    Светодиодных полно, например https://market.yandex.ru/search.xml?text=лампа шар e27 120&clid=545&page=2
    но тогда возникает проблема с диммированием.
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Да все так! Придется видимо вешать круглый плафон внутри с обычной лампой накаливания!
  4. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    @Alexeevich, перечисленные Вами лампы имеют разный диаметр (120 и 95 мм) колбы да и мощность. Плафон тяжко найти в таких габаритах.
  5. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    именно такое решение хотел предложить, только крышку металлическую со скобой для подвеса.
    1. Если захотите светодиодную конструкцию - можно на донышко на термопасте закрепить светодиодную панельку3-6 вт., а питать-димировать всю конструкцию (несколько светильников) с помощью внешнего драйвера, спрятанного где нибудь на потолке.
    2. Могу предложить некоторое изменение, рационализацию дизайна и посоветую доработать такой светильник.
    Корпус светильника (капля) массивный легко разбирается и может быть выкрашен в любой цвет, как пример в цвет холодильника.
  6. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    В процессе поиска, позвонив в одну из фирм, предложили патрон-переходник с E27 на G9, на этом патроне-переходнике есть резьба на которую накручивается плафон матовый белый Ф95-120 мм. Стоимость 1000 руб за 1 комплект. Сайт не помню.
    Вот попался не плохой вариант. Светильник шар нсо 17-150-300. Всего 350-500 руб. шт. Иностранные "Аналоги" от 2 500 руб. Но Ф250 мм.
  7. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Если бы дизайнер был хоть чуть образованым по освещению - в проекте стоял бы светопоток светила и яркость. И уже по этим параметрам надо подбирать замену светила. Вместо совсем детсадовского отличия шарика от кубика.
  9. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Перегорит лампочка через месяц или год, и опять заказывать, а к тому времени их снимут с производства.
    Можно конечно запастись на будущее, но наверное все же лучше отталкиваться от действительности и реалий.
    ИМХО
  11. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    А если б был еще и в теме, то отдельный патрон с лампой не предлагал, т. к. еще нужен красивый провод, подвес, крепление к потолку = светильник в сборе. Дамаю, если набрать в Гугле "подвесной светильник/люстра шар" вылезет достаточно много вариантов и даже наличие в России.
    Блин, научатся рисовать в фотожопе и уже дизайнер. А нормативные документы по боку.
  12. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    На дизайнера не надо накатывать. Стадия "П" или эскизный проект не предполагает детальной спецификации осветительных приборов и тем более расчета степени освещенности. Это уже стадия "ЭО". И другие деньги.
  13. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    На дизайнера не надо накатывать. Его надо в цемент закатывать!
    Какая на Х стадия П?
    Стадия П - это помимо всего - нагрузки и техусловия
    Вы, что торговый центр или завод строите?
    Картинка это или врисовка - что это?
  14. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    купить вот это и забыть о замене ламп http://www.noo.com.by/vyiklyuchateli-s-du-sapfir.html
    В люстре лет пять не сменил не одной. Когда то "миньон" был дефицит вот и купил. В ванной и кухне стоит вот это http://www.noo.com.by/bloki-zashhityi-lamp-granit.html
  15. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Нашел то что надо по адекватной цене в одном из самых дорогих магазинах Москвы. Цоколь Е27. Ф шара примерно 120-150 мм.
