Подскажите по Протерм скат 14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Alexoff96, 21.10.15.
  1. Alexoff96
    Alexoff96
    Alexoff96
    Может быть глупый вопрос, но все равно спрошу.
    Запустил две недели назад котел Протерм Скат 14. Все вроде бы работает нормально дом прогревается. Но заметил одну странную для меня вещь: котел работает на полную мощность (14 квт), а по счетчику потребление э/э от 10 квт до 11 квт. Нормально ли это?
    Переключил котел на 2 квт, счетчик показывал максимум 1,8 квт потребления.
    Включил одновременно с котлом тепловую пушку на 4 квт, счетчик показал 13,7 квт.
    Думал может не все тэны работают, но тогда потребление должно быть кратно 2,3 квт.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Отличный у Вас счетчик. Берегите его как зеницу ока. У меня газовый такой был - за 10 лет насчитал всего 224 куба без посторонней помощи. Жалко пришлось менять...
  3. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Подскажите пожалуйста, какой циркуляционный насос стоит в котле и какие характеристики? хочу купить подобный котел, но не знаю, прокачает ли насос теплый пол.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Описание
    Изготовитель: Wilo
    Питание: 230В/50 Гц
    Количество ступеней скорости: 2
    1 – я ступень Об./мин: 2500
    2 – я ступень Oб./мин: 2600
  5. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Во всех котлах один насос? или разные?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Судя по инженерной инструкции - одинаковые во всех.
  7. GoncharovV
    GoncharovV
    GoncharovV
    Добрый день!
    Пожалуйста, помогите определится с выбором электрокотла.
    выбираю междуVaillant eloBLOCK VE 14 и Protherm СКАТ 14 KR 13. Знаю, что эти котлы на одном заводе производят. Знаю что они близнецы. Но может все же есть какая-то разница не только в бренде? пожалуйста, знающие люди, если не сложно, проконсультируйте. Завтра или послезавтра уже поеду покупать.
    заранее большое спасибо!
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На данный момент основная разница в том, что протерм допускает несколько марок антифриза и при запуске сертифицированным специалистом сохраняет в этом случае гарантию.
  9. almera
    almera
    almera
    Томск
    @Avoronkov, подскажите какое распределение фаз у ската 14кВт, котёл запитывается 3-мя фазами, а блоков тэн 2 по 7кВт, 3-я фаза куда используется? Каков алгоритм работы? боюсь за перекос фаз.
    Вот ещё один казус, в инструкции СКАТ 14 KR 13 написано запитать кабелем 2,5мм кв. не малова-то будет для котла 14кВт?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скат распределяет нагрузку по всем 3 фазам равномерно. Максимальный перекос 2квт. Потому что каждая сборка состоит из 3 тэнов.
  11. almera
    almera
    almera
    Томск
    С алгоритмом вроде ясно, каждая фаза запитывает два тэна. Вот с Амперами и сечением проводов не ясно, полный каламбур. Номин потребление 23А это 5кВт (котёл получается 15кВт), сечение провода 2,5мм кв на фазу это 16А (котёл получается 10 кВт). Так что с котлом? в каком месте брехня или я чего-то не догоняю?
  12. Alexey__Bychkov
    Alexey__Bychkov
    Alexey__Bychkov
    Друзья, котел скат 14, стоит уже 4-5 лет, под конец отопительного сезона начал дурить - поработает 10-30 минут, потом выбивает пред прозрачный. А иногда даже весь автомат трехфазный. Остаток сезона прожил на конвекторах, некогда было заниматься. Сейчас начал копать, нашел несколько веток на ФХ по замене в этих котлах насосов WILO на Star 25/7. Есть подозрение, что у меня та же беда, т. к. пробовал отключать тэны, все равно вышибает. Как бы продиагностировать поточнее, в насосе ли дело? Стеклянный предохранитель - именно насосный или общий? Если общий, как бы понять, что насос виноват? Отверткой кручу - не клинит, не течет.
    Кстати, у соседки такой же котел, но 9 кВт, у нее примерно в то время, когда первый раз котел мой заглючил, тоже сдох котел. Ей поменяли насос, вроде сгорел от скачка напряжения и вроде как ей запитали через стабилизатор плату и насос, чтобы не повторялось. Как это сделать, если это реально, может было обсуждение? Спасибо!
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ну так чего? Есть смысл переплачивать и брать Protherm Cкат 14KR? Через неделю надо уже приобретать, в магазинах продавцы говорят, что нет смысла, а я верю Владимиру Сухорукову "Тепло-Вода", он неоднократно говорил, что Протерм лучший.
    Подскажите, может есть здесь пользователи данного котла?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Берите протерм не думайте даже. Отличный котел, уже не первый год меня радует. По моему совету многие десятки форумчан себе ставили - все довольны. Несколько моих соседей тоже по моей наводке скатами греются и счастливы.
  15. АлексейГорб
    АлексейГорб
    АлексейГорб
    Воскресенск
    Таже проблема. При выставленных 14кВт за 9 часов скушал 90кВт.
