Висячее перекрытие под второй этаж
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем globetrotter, 21.10.15.
  1. globetrotter
    globetrotter
    globetrotter
    Привет всем!
    Собираюсь дом строить на узком участке, из пенобетона. Прорабатывая проект, нашел фотографию здания, у которого весь второй этаж со стенами вынесен на свес. Вопрос: как можно таким образом организовать висячие перекрытия, что бы на них опереть стены по кругу? Может сталкивался кто. в поиске не нашёл.
    Заранее спасибо!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе можно, но не из пенобетона, такие дома, как правило, ж/б.
  3. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Можно из пенобетона. Обязательно устройство монолитного пояса. Перекрытие сборно-монолитное с консольным выпуском балок. Такие решения существуют. Прочностной расчёт покажет величину консоли. Одного метра, думаю, достаточно. Площадь помещения по периметру увеличится.
  4. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    На монолитном скелете возможно сделать. продумать узлы соприкосновения пеноблока и монолитных колон, отсечь места промерзания и вуаля-не только сборно монолитное перекрытие возможно сделать, но и монолитное либо плиты.
  5. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Монолитное тяжёлое. И от промерзания труднее уберечь. Есть проблемы.
    С плитами вряд ли получится. Армирование консоли должно быть другим - рабочая арматура вверху...
  6. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    вот и решение само по себе напрашивается-армирование консольного свеса завязать с рабочей арматурой верхнего армокаркаса (все равно в зоне напряжения бетона верхнюю арматуру укладывать. понятно что с часторебристым или сборно-монолитным перекрытием можно экономить вес и соответственно нагрузку- но спецов по ним мало, конструкторы-проектировщики чаще чтобы не заморачиваться пихают монолит везде где плита не проходит. на собственном опыте рассуждаю-т.к при расчете собственного перекрытия монолит вышел дешевле сборных, часторебристых и пр. дома с эксплуатируемым балконом которые строили людям-тоже лили монолит. считать надо в общем...
  7. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Абсолютно правильно.
    Бывает, что сборно-монолитное перекрытие - единственно возможный вариант. А чаще: уложил пустотные плиты и проблема решена. Тоже хорошо.
