Замена фильтрующей массы в ФК
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Hash34, 21.10.15.
  1. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    В "распространенных ошибках" прочитал рекомендацию не засыпать фильтрующий колодец (ФК) щебнем с песком, т. к. их замена довольна сложна и трудоемка, к тому же она затрудняет доступ к грунту, часть которого необходимо удалить. С этим, по своему опыту, не могу не согласиться.
    А можно ли что-то придумать, чтобы фильтрующая масса засыпалась в кассету, и уже она закладывалась на дно колодца, с тем чтобы саму кассету, когда придет время, вытаскивать подъемным устройством. Вытащил, промыл, поставил обратно, или заменил в ней массу на новую. Необходимость съема грунта под кассетой, при таком решении, возможно станет не такой острой. Речь о колодце из бетонных колец.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Hash34, устанавливать какой либо "картридж" или "кассету" в ФК видимо очень сложно. ИМХО
    Некоторые, насыпают 100...200 мм крупного песка, который после кольматации меняют на новый. Это теоретическая мысль :).
    Но я считаю, что правильное построенное Сооружение Почвенной Фильтрации (например, ФК), после правильно спроектированного и построенного септика не требует обслуживания многие годы.
    Сам я считаю, что это не менее 15 лет, а на практике это могут быть десятилетия (жизнь поколения).
    Мой личный ФК работает уже 9 лет без какого либо ухудшения в работе.
    Правда, проживание не постоянное.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Теоретически это возможно. НО допустим что некий перфорированный ящик с загрузкой каким-то образом все-таки удалось установить в ФК. Как его достать через 5-10 лет? Зарастет же все.
    А делать ТО каждые 3 месяца, это уже чистой воды (каламбур) мазохизм.
