Проект одноэтажника с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mda158, 21.10.15.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вент, зазор делать не будете ? На счет шумки у меня нормально ,
  2. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    хитрый татарин. Вент зазор в моем случае - К плите Изоплат крепиться обрешетка на которую крепиться фиброплита. Или надо по другому?
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @mda158, У меня скромней и проще, ,Из внутри ГКЛ 2*12 перекр, Косая обрешетка -ПИ-стойки с укосинами -ветрозащитная мембрана- вент. зазор гориз. обреш и фасад, Что вам даст Изоплат кроме фин. затрат ,
  4. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    хитрый татарин а утеплитель где?
    Думаю с Изоплат будет немного теплее, тише, прочнее чем без него.
    Т. е. у Вас на каркас с наружи сразу обрешетка для фасада и сам фасад. Вопрос к Вам:
    Какая толщина стены?
    Как зимой, тепло?
    Из чего фасад?
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В стойках каркаса ,
    Ваше право но нет смысла и необходимости в нем видимо бюджет карман жмет,
    толщина стены дома 380мм, 250 утеплителя, по фасаду; комбинированный плитка и листы СМЛ 12 мм ,
  6. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    @хитрый татарин, 250 утеплителя серьезно думаю. У меня свояк стены из пеноблока на 200 сделал, но думаю 200 пеноблока с 250 утеплителя в сравнение по теплу вообще не идут. Хочет теперь снаружи пенопластом утеплять.
    я планирую в пирог утеплителя на 200, хотя строители уверяют, что стандарт у них (и у многих других здешних фирм) - 180 пирог, из которых 150 утеплителя.
    Вы в стены какой утеплитель укладывали?
  7. badyd
    badyd
    badyd
    Квадратный метр Изоплата дороже квадратного метра ФлорБатс, РуфБатс, ФасадБатс и пр. серьёзных плит, а по соотношению теплоизоляция/звукоизоляция/цена проигрывает.
    Для одного этажа жесткая плитная обшивка особо то и не к чему, ветровая нагрузка по минимуму, хватит и укосин. Потом подходящую ватку в перекрестное с хорошей шумоизоляцией и фасад, можно даже самонесущий кирпичный, на пластмаски в стойки. А можно и по народному, штукатурку, по эстетски оксидированный металл, либо пасторальная "американка".) В общем выбор есть.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Правильное решение, делайте 150+50 перекрестное, По утепл, брал самый дешевый Мин. плита Изба 30 плотности ,
  9. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    хитрый татарин, badyd. И все таки Вы ввели меня в глубокое сомнение по использованию Изоплата в пироге.
    Напомню про свой пирог:
    Снаружи:
    1. Вентилируемый фасад (Фиброцементная доска);
    2. Вентзазор - 25 мм.
    3. Ветрозащитная плита Изоплат - 12 мм.
    4. Деревянный каркас с укосинами 200 мм. перекресно уложенной мин. плиты (склоняюсь Роквул Скандик)
    5. вентзазор - 25 мм
    6. 2 шт перекресного ГКЛ по 12 мм. - 24 мм.
    Сделал небольшую выборку по замене позиции 3 в пироге. прошу помощи в выборе:
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  11. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ссылку незабудь прикрепить- думаю многим интересно будет
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В чем именно ? В том что вместо изоплата поставить ветрозащиту и с экономите те же 50 тыр, Не вижу в необходимости вам идти на не нужные затраты а те же 50 тыр пустите на все что угодно прислушаться или нет это ваше право ,
  14. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    хитрый татарин Я с Вами согласен, но есть опасения по звукоизоляции. К примеру у Вас стена в 1,5 раза толще моей.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Стоимость увеличения самого утеплителя это ничто по сравнением с тем что выкинете на изоплат + ко всему чем делать классику 150+50 немного добавить и сделать стены по стойкам Ларсена 270-300 мм, Нужно считать что по стоимости выходит в вашем регионе при наемной силе, При варианте строю сам можно замахнутся и на двойной каркас со смещением стоек в шахматном порядке при наемной обдерут как липку ,
