Проект одноэтажника с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mda158, 21.10.15.
  1. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Доброго времени уважаемые форумчане!
    В продолжение темы https://www.forumhouse.ru/threads/331647/ с учетом ваших предложений подкорректировал свой проект каркасного дома.
    Прошу вашей критики. Что тут можно оптимизировать:
    1 этаж:
    Улучшено в сравнении с прежним проектом:
    1- вход в котельную через тамбур (а не через ванную)
    2- увеличена площадь прихожей до 13,27 (раньше 5 кв. м.)
    3- улучшена освещенность прихожей - + 1 окно;
    4 - котельная увеличена до СНиП;
    На мой взгляд ухудшено место под лестницу - 2.3 x 1.8 (раньше 3 х 1.8)
    Мансардный этаж:
    Улучшено в сравнении с прежним:
    1 -большая спальня без с прямым потолком;
    2 - Детские спальни - потолок с одной стороны каждой скошен у стены в 2 метра (шкаф можно поставить)
    3 - Добавлен с/у
    Урезана площадь но это не столь важно.
  2. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Да, еще теперь вход спереди дома, а не как раньше с крайнего бока
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ухудшение существенное...
    А если выдвинуть лестницу на 0,7 в эркер?
    В моем проекте дома в итоге так и пришлось поступить...
  4. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Pterro, я тоже так подумываю. Но на строительство коробки пока это не повлияет. Поэтому решил оставить все как есть, а там когда дело до лестницы дойдет, будем думать. Скорее всего как Вы пишите выдвинем часть. У вас размеры какие лестницы?
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @mda158, Напрямую с моей сравнить не выйдет: у меня асимметричные пролеты...)
    Кстати. Почему бы вам не удлиннить левый пролет?..
  6. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Канализационный стояк второго этажа в самую середину гостиной пойдет?
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    в коробе по стене кухни-гостиной. Но звуки слива будут слышать все, это точно :)
  8. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    nemokiy, я погорячился с туалетом на мансарде. Вместо туалета будет Чердачное помещение под хоз нужды.
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Почему бы не попробовать вот так? Окно на лестнице, возможно, в ванной. Вы не указываете сторон света, сложно судить. Можно ли поменять местами кухню и гостиную, чтобы вода была вся в одном углу? Отопление чем? Газом? Газовая труба пойдет от котельной по фасаду.
    Лестница с двумя поворотными площадками
  10. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Про ГАЗ я и не подумал. Т. е. его только по фасаду с наружи возможно провести?
    Кухня у меня выходит на дорогу улицы (восход). По лестнице хороший вариант предложили, буду думать.
  11. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    С такой лестницей у меня человек на втором подъеме в крышу упирается... Походу неподойдет
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    сделать кукушку?
    Тут, конечно, проще всего добраться до местных газовщиков и спросить у них. Некоторые не пропускают и через кладовку, а некоторые (как у моей подруги в доме) - и через жилую комнату согласовали. Но вообще по их нормам и правилам газовая труба может проходить или через стену котельная-кухня или снаружи.
  13. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    А вот такми образом если. Получается под плитами в подпале трубу провести из котельной на кухню
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    если вы о ГАЗОВОЙ трубе, то не стоит так извращаться... Уточняйте у местных газовщиков, но вот такой вариант - весьма сомнителен...
  15. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Звонил в ОАО Метан. Говорят, что сначала тех. условия, потом только проект. И все это действительно два года. Консультация по телефону не дают... Не хочется трубу по лицевой стороне фасада вести
