1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Термостат для котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lifeguard777, 21.10.15.
  1. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    Термостат для котла
    Решил создать тему может кто уже пробовал или пользуется котлом с термостатом.
    Говорят что экономия 25 % примерно получается
    С новыми ценами на газ в Украине это уже хорошо
    Так вот у меня двухконтурный котел
    Ferroli
    хочу поставить (купить термостат) какой посоветуете ...желательно бюджетный вариант
    Есть просто механические есть такие что можно программировать на день
    Вот вас нет дома (на работе) установил на выкл а перед приходом за час например включить на заданную температуру
    И как его подключать там вроде все понятно на плате есть перемычка ее убираешь и два провода с термостата подкидываешь и выводишь в любую комнату.
    Заранее спасибо за ответы ..жду ваших советов загружено (1).jpg загружено.jpg
  2. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    Термостат предназначен для автоматического поддержания заданной температуры воздуха в помещении, в котором смонтирована система автономного отопления.
    Принцип работы
    Термостат при достижении заданной температуры воздуха в помещении размыкает электрическую цепь - отопительный котел переходит в режим ожидания, при понижении температуры воздуха ниже заданной температуры теплоносителя, даже если температура воздуха будет ниже значения заданного на термостате.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Lifeguard777, Все зависит от того, как спроектирована Ваша система отопления. Котел греет воду и, насколько я слышал, температуре этой воды вредно опускаться ниже 50 градусов. Если Ваш термостат отключит котел, то насколько ему будет правильно стартовать с пониженной температурой воды?
    Мы с коллегой решали этот вопрос по другому. Ставили управляемую смесительную группу с приводом ESBE. Затем мной был спроектирован терморегулятор для управления этим приводом (просто реле не годится). Вроде, работает неплохо. Осталось к нему недельный таймер прикрутить.
  4. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    @Ljutik, тоже читал за этот котел что температуру ставить не менее 45 (рекомендуется)
    Но у многих стоят вот у соседей... говорят экономия
    Я не настраиваю что нужно его ставить пока в раздумьях
    В наше время тем более с ценами на газ в Украине хотелось бы поставить программированный
    Я на работе поставить на минимум за час до прихода уже на нужную температуру
    как то так .
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Может, тогда управлять не котлом а краном? Есть привода на шаровый кран, стоят не дорого. А то жалко будет дорогой котёл загубить.
    И ещё вариант. У котла есть свой термостат. Можно к нему подключиться и регулировать температуру котла от 50 до 90 градусов. А дальше все смесительной группой настраивать. Это будет самое недорогое и правильное решение.
  6. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    @Ljutik, у меня во всех комнатах краны стоят на батареях можно ими регулировать отключать например одну или несколько батарей
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Если смесительной группы нет, тогда все прощще. Ставите таймер, который вносит коррекцию в автоматику котла. Соответственно, при срабатывании таймера, котёл будет выдавать другую (меньшую) температуру теплоносителя. Температура в доме будет падать. При отключении таймера, температура в котле повышается. Дом прогревается.
    Ещё можно на ночь делать чуть прохладнее.
  8. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    У меня стоит Buderus logomax 44k отапливаемая площадь 200м2, температура подачи 65 -70℃ дельта 18-22℃ за год эксплуатации с 03.08.13 по 06.08.14 в штатном режиме по температуре оборотной воды котел скушал 5780м3 газа на 25000руб. 10.08.14 установил беспроводной хронотермостат, контролирую температуру в спальне по временному графику в среднем ночь 23℃ день 21℃ за аналогичный период газа затрачено 4640м3.Система отопления за этот период не отключалась, в режим лето не переводил.
  9. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    Elektrolexa, -вот и я за экономию
    как поставлю отпишусь о результате
  10. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    У меня salus rt500rf стоит
  11. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Как то так
  12. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    Подскажите, какой хронотермостат используете? У меня Buderus дизельный с автоматикой 2109, разъем для термостата нашел (клеммы 18 и 19), но сомневаюсь по совместимости термостатов именно с будерус. И еще: при подключении термостата нужно регулятор температуры поставить на максимум 90/aut, а как тогда будет устанвливаться температура? Или просто котел отключится до падения в комнате температуры? Не будет падать подача ниже 50 градусов? Это вроде как минимум для котла?
  13. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Термостат может быть любым, любого производителя для вас нужно на выходе реле типа "сухой" контакт. На котле достаточно будет температуры на подаче в 65*С. За счет термостата будет регулироваться t*С в помещении, а внутренний термостат котла будет модулировать горелку поддерживая заданную t*С. У меня стоит Salus по причине что мы их применяем во всех наших проектах (удобство пользования) и цена.
  14. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    В инструкции к автоматике написано, что при подключении термостата необходимо регулятор поставить на 90 /аут. Я хотел бы понять - регулятор котла на 90, на улице 0, термостат настроен на 22 в самой холодной комнате, какова будет котловая вода? Котел будет ее греть до 90 и выключаться - включаться пока в комнате будет 22, потом просто реже будет включаться? Или все таки котловая вода будет меняться в процессе?
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, это всё зависит от утепления вашего дома и количества радиаторов, у меня на задатчике стоит 60 градусов, если на улице градусов до10 со знаком минус, то котёл греется градусов до 45-47, даже в мороз температура котла до 60 не доходила.
