Помогите подобрать Бренеран под мои необходимые теплопотери
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем djkison, 21.10.15.
  1. djkison
    djkison
    djkison
    Помещение 160 м3, 64 м2 с потолками от 1.8 до 2.7 (крыша на скос)
    Стены из цельных бетонно-гравийных блоков. Крыша из жести.
    Утепление стен: 2 слоя Пенофола одностороннего 3 мм (фольгой наружу в обе стороны), а между ними пенопластом 100 мм. Крышу также+ ещё 50 мм пенопласта.
    Для производственных нужд необходима принудительная вентиляция помещения в 250-300 м3/час.
    Пусть будет 300.
    Какой модели Бренеран (не аква) сможет отапливать данное помещение в режиме тления для получения температуры в +23 гр?
    Помогите рассчитать :)
  2. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @djkison,
    Вы регион не написали свой
  3. djkison
    djkison
    djkison
    @TieraHulk, Мос область, Егорьевский р-н.
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Переместил ответ сюда...
    Теплопотери помещения, считайте: http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    По вентиляции:
    Теоретически, что бы нагреть 1м кубический отдельно взятого воздуха помещенного в сосуд с нулевой теплопроводностью, стенками не поглощающими излучение на 1 гр надо затратить 0,33 вт/ч, округляем чтобы проще было считать до 0,4 вт/час, далее считайте сами.
    Например на улице -30, а нам надо 20, дельта температур 50гр, тогда необходимо затратить 0,4х50=20Вт/ч, вы хотите 300 куб, тогда надо затратить 300х20=6 кВт/ч
    Плюсуйте сюда теплопотери помещения...
    А вообще есть СНиП на вентиляцию.
  5. djkison
    djkison
    djkison
    Видимо АОТ-14 тип 02 до 400м3 на 18 кВт подойдёт в режиме тления.(?)
  6. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Формула для вентиляции
    Q=1.2*c/3600*L*dt, где
    с- удельная теплоемкость воздуха 1.005
    L - расход 300куб.м
    dt- разность температур наружного и внутреннего воздуха. (20-(-30)=50
    Q=1.2*1.005/3600*300*50=5.025 кВт
    Также нашел формулу, где учитывается плотность воздуха, так если брать температуру воздуха -30гр, то общая нагрузка выходит 6080Вт на нагрев 300 куб. м на 50 гр. с
    11.4 кВт - это явно перебор.
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @TieraHulk, подредактировал, дважды посчитал кратность, поэтому было 11.4...
  8. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Печь подойдет с вашим утеплением, если не нарушена никакая технология, точнее печь будет с запасом по мощности.
    Т. к. площадь небольшая, то удельная отопительная характеристика дома должна быть порядка 0.8
    Вт/(куб.м*грС)
    Таким образом 0,8*160*50=5600Вт на отопление при -30, в оскве вроде -30 максимально-холодная пятидневка или близко к этому
  9. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Вот такие инженеры у нас)
    Сначала считают нагрев на необходимый объем воздуха, который уже учитывает кратност, потом на нее и же домножают.
    Если с кратностью хотите, то сначала умножаете не на 300, а на 160 и полученное значение умножаете на кратность. Ну хоть сами заметили)
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  11. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @djkison, В общем на компенсацию вытяжки и теплопотерь вам понадобится около 11кВт. Печь 18 кВт - Ваш выбор, иначе меньший типоразмер печи в 11 кВт не прогреет помещение, ведь мощности вроде указаны у печей не учитывая КПД самой печи.
  12. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Естественно ошибаюсь, но как показала практика и текущая должность немного реже остальных)
    В моих проектах ошибок находят меньше, чем я нахожу в чужих ;)
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @TieraHulk, и вы этим гордитесь, я ему с самого начала предлагал ОБ11 на 16кВт или буля 02 на 19...
  14. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Я руководствовался сейчас "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ ТОПЛИВА ГУП АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА им. К. Д. ПАМФИЛОВА", для укрупненки очень неплохая методичка. Для гаражей до 2 тыс. куб. м к удельная отопительная 0.814.
    По толщинам утеплителя здание уверен попадет в данное число, если ворота закрыты будут)
  15. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Не понял про гордость, вы накосячили, а я гордый?
    Ну с печью думаю мы с Вами помогли человеку, пусть ищет варианты размещения теперь)
    Да и я без понятия кто кому где и что предлагал.
    Гордый...:close:
