Увеличить плитный фундамент увеличение крыльца
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Shus1, 20.10.15.
  1. Shus1
    Shus1
    Shus1
    Здравствуйте!
    Залит плитный фундамент 10х8 с 2 крыльцами 3х1.3. Плита со следующим пирогом: песок 20 см, щебень 20 см, 2 сетки из 12 арматуры с шагом 200 мм. Плита не утеплена, только отмостка.
    Построен дом из газобетона D500 300 мм утепление 100 мм. Сейчас возникла необходимость увеличить длину одного из крылец на 1-1,2 метра и сделать теплую прихожую.
    Вопрос в том как лучше связать крыльцо 3х1.3 и сделать его 3х2.5? Достаточно ли будет сделать такой же пирог?
    ПС: грунт - песок
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Достаточно, только как вы плиты совмещать будете? Усадка дополнительной плиты будет отличаться от уже залитой плиты.
  3. Shus1
    Shus1
    Shus1
    @АрхитекторПКВ, а как вообще такая задача решается в строительстве? Если долбить до арматуры основной плиты и привязывать/приваривать, какой необходим выпуск?
  4. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Я не усмотрел в посте толщину плиты. Но скорее всего, можно засверлиться в торец существующей плиты на длину анкеровки арматуры, также в двух уровнях (порядка 35..40 диаметров, то есть для 12 это будет около 450 мм). Отверстия делать диметра 16..18. Буры таких размеров найти легко в любом магазине. Далее на химических составах (на эпоксидной основе), либо на полимерцементном растворе, завести арматуру под наращиваемый участок плиты. И так же с шагом 200 связать в поперечном направлении. Вообщем продублировать все армирование, но не завязываться с существующей арматурой, а завести новую на длину анкеровки. Дом скорее всего уже дал усадку. Если повторите пирог фундаментной плиты, то ничего критичного думаю не произойдет.
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Из практики: на плиту или перекрытие с двумя сетками что закладные, что долбить - на оду ячейку делали 250мм. Так чтобы пересекало два прута.
    @Shus1, в вашем случае (несмотря на небольшую площадь пристроя) все непредсказуемо. Во первых основной фундамент (недавно залитый) продолжает давать усадку и новый сам по себе садиться будет в грунт и плюс основной еще тянуть будет. По этому все сомнительно.
    Если вдруг решите пойти против, то подготовка из щебня с очень тщательной утрамбовкой и тщательное горизонтальное армирование стен, хоть каждый ряд в стене, с переходящим фундаментом.
