1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите с изоляцией второго этажа
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ruslanvolk25, 20.10.15.
  1. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Уважаемые форумчане, нужен совет!
    По факту есть межэтажное перекрытие, лаги из бревен с шагом около 2-х метров, со стороны первого этажа подвесной потолок, зашитый гипсокартоном. Со стороны мансарды, черной пол залит смесью глины, воды и соломы. Сверху смеси около 10 сантиметров опилок.
    Требуется сделать утепленную мансарду, только не на весь этаж, а типа квартиры по каркасной технологии, квартира внутри крыши, площадь позволяет.
    На лаги (бревна) планируется укладка бруса 100х150, 150 по высоте, между брусом планируется укладка утеплителя 10 см, далее брусок 50х50 с шагом 20 см, опять таки с утеплителем, дальше пароизоляция и фанера 18 мм.
    Вопрос: что постелить на опилки? Пароизолюцию или мембрану?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Ruslanvolk25, самый простейший геотекстиль (спанбонд). Дабы отделить опил от утеплителя. И то не обязательно. Но мало ли переложить утеплитель захотите.
  3. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Спасибо за ответ!
    У меня сомнения в том и состоят, что не будет ли пар с первого этажа попадать на утеплитель, за счет этого он намокнет и перестанет работать...
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если и защищать утеплитель от пар, то делать это надо не в этом месте. Это во-первых.
    А во-вторых, движение пара между двумя отапливаемыми помещениями крайне незначительно. Ничего защищать не надо.
    Я, по правде говоря, вообще не понял, зачем Вам в этом месте еще утепление понадобилось. У Вас же внизу отапливаемые помещения, и вверху Вы хотите тоже создать отапливаемый контур. Вам максимум это звукоизоляцией в этом месте надо озаботиться.
  5. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Насчет утепления, сколько читаю форум, всегда междуэтажное перекрытие утепляют, даже при утепленной мансарде... Может я не то читал/ смотрел...
    А что можете в моей конструкции рекомендовать по звукоизоляции, кроме проклейки брусков и фанеры при укладке?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При утепленной - в качестве ЗИ.
  7. KirillParamonov
    KirillParamonov
    KirillParamonov
    Я бы советовал под утеплитель (скорее всего это будет рулонный, типа ISOVER Профи или Классик) и лаги проложить пароизоляционную мембрану (хотя без нее можно и обойтись). А поверх утеплителя поставьте или гидро-ветробарьер или диффузионную мембрану и оставьте зазор в виде обрешетки дополнительной, это обезопасит от конденсата в слое теплоизоляции.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @KirillParamonov, ну какой конденсат между отапливаемыми помещениями? А вот денег на предлагаемые Вами мембраны отдать придется. Впустую :(
  9. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Я изначально планировал утеплитель ТеплоКнауф Коттедж 1230х610х100мм, между брусом, сверху перпендикулярно бруски 50х50, между ними опять таки Теплокнауф, потом пароизолюция, фанера и ламинат или линолеум. Не знал, что под брус/утеплитель положить, поверх глинянной стяжки с опликами. Между двумя слоями пароизоляции, насколько я понимаю, утеплитель запирать нельзя, но и не подкладывать ничего червячок гложит.
    Например ждем гостей (зима), целый день на кухне жарят, парят, варят и по законам физики (хотя я и не физик), весь этот пар/тепло идет наверх. а потолок снизу вверх гипсокартон - зазор 10 см - черновой потолок из доски - глиняная стяжка (потрескавшаяся) - опилки. Вот не будет ли пар/ тепло в такие дни проходить через этот пирог и мочить утеплитель, который после совета @Sailor, планируется заменить на звукоизоляцию...
    А ставить поверх утеплителя мембрану смысл? Мембрана же должна убирать/пропускать от себя воду от утеплителя, а моем случае мембрана будет пропускать влагу на фанеру?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Будет. Но:
    Во-первых, поток этот будет гораздо меньшей интенсивности, чем на улицу. Потому как на кухне парциальное давление пара будет не на порядки (как в случае "дом - улица") отличаться от парциального давления в мансарде.
    Во-вторых, а что плохого в движении пара? Когда он идет через стену на улицу - понятно. По ходу движения температура в стене падает. Температура точки росы неуклонно приближается к оной. И пар может выпасть в конденсат. Но тут он идет из тепла в тепло. Нет условий для выпадения конденсата. А если в каком-то помещении (парилка, душевая) есть такие условия, то в них изнутри защищают поверхности, а не ставят пароизоляцию где-то внутри конструкции ;)
  11. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Пайнт рулит
  12. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Резюмируя, на опилки, чтобы не пачкал звукоизоляцию, спанбонд, звукоизоляция и сверху пароизоляция...
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не нужна ПИ там вообще. Сверху тоже.
  14. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    А как же пыль и т. д. от утеплителя? Хватит ли только гипсокартона?
    И в связи с этим же звукоизоляцию на перегородках с обоих сторон тоже ничем не закрывать, только гипсокартон?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Давайте мух от котлет отделять. Я говорил про конкретный пол. Между этажами. В нем ПИ не уместна.
    Гипсокартон тоже не понял к чему в его конструкции. От пыли защитит простая паропроницаемая мембрана.
