Война с Будерусом...пыхает
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем illar, 20.10.15.
  1. ВераТак
    ВераТак
    ВераТак
    Красноярск
    Чистил муж. Я ему покажу Ваши вопросы. Терморегулятором не пользуемся и я не знаю что это. Диаметр, по-моему 15см. Точную высоту не знаю. Дом до конька около 7 м без цоколя. Дом 8х10. Есть цокольный этаж, где и находится котельная. Брус 20. Не утеплен. Тщательно проконопачен. Мансарда - эковата 20 см. Крыша, по моему нормально тепло держит. На 2-м этаже всегда теплее, даже при закрытых дверях в комнаты. Про чистку трубы - печально...
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Устройство с цепочкой на которой выставляется температура, второй конец цепочки крепиться к поддувальной крышке Logano S111-16-600x600.jpg
  3. ВераТак
    ВераТак
    ВераТак
    Красноярск
    Да, этой штукой пользуемся, но пока непонятно насколько правильно он настроен.
  4. ВераТак
    ВераТак
    ВераТак
    Красноярск
    Спасибо всем за помощь. Котел почистили, где надо закрыли, где надо открыли. Теперь так горит, что унять невозможно. Сегодня было в системе более 100 градусов. Страшно, все кипит. Бывалые люди, дайте советы, как с ним справляться? Растопочная заслонка и крышка прочистного отверстия закрыты, терморегулятор практически тоже.
  5. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Так и "взлететь" - не долго ! Шибер на выходе из котла прикрывайте "помоленьку" !
  6. ВераТак
    ВераТак
    ВераТак
    Красноярск
    А как выглядит это шибер?
  7. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Сзади котла, чёрная труба, там "флажочек", буквы "O" и "Z", то есть "открыто" и "закрыто", вот и регулируйте, между ними.
  8. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Я так делаю: Растопил котел и минут через 10 закрываю растопочную заслонку. Температура дошла до 50 градусов, полностью закрываю шибер, ручка в виде флажка находится за котлом. Посмотрел цвет пламени и приоткрываю заслонку третичного воздуха. На улице смотрю за трубой, если дымит заслонку открываю больше, или шибер приоткрываю на одно деление. Дым - это недостаток кислорода. Как то так.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Цепочка на поддувале провисла или натянута ? Какая по размеру щель между поддувалом и дверкой ? Радиаторы все горячие ? Насос в розетку включили?
  10. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3503134/
    Флажок на трубе выходящей из котла.
    А так ищите подсосы воздуха. Проверить крышку загрузки бункера, дверцу поддувала, заслонку поддувала к которой крепится цепочка. Еще если на заслонке поддувала регулировочным болтом выставлена щель как по инструкции- в морозы при бешенной тяге может разгонятся.
    Настроен ли тягорегулятор? если им пользуетесь.
  11. ВераТак
    ВераТак
    ВераТак
    Красноярск
    Добрый день. Вчера при полностью закрытой заслонке и дверце поддувала температура не опустилась ниже 84 градусов. Так на этой температуре и догорело топливо. Сейчас включила электрокотел. Попробую все, что вы мне написали. Да, насос был включен, батареи огненные, регулировочный болт выкручен, т. е. щели не было совсем. А вот шибер я не трогала совсем.
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Скорей всего где то идет подсос воздуха (через лючек загрузочной шахты, зольная дверка) нужно искать неплотности, попробуйте поставить не горючий груз (несколько кирпичей, гирю итд) на лючек загрузки угля чтобы он плотнее прижался к телу котла и понаблюдайте за температурой в системе, также нужно ограничивать тягу, хотя бы прикрыть немного шибер за котлом.
  13. ВераТак
    ВераТак
    ВераТак
    Красноярск
    Стали разбираться с шибером, выяснилось, что его там нет. Т. е. флажок есть, а заслонки никакой нет, пустой штырь.
  14. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    В смысле - "НЕ трогали" ? Так был открыт или закрыт ?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Раз нет, то нет. Если у вас стабильно держится 84, выше не лезет, то ничего страшного. Как морозы спадут, так и снизиться тяга.
