Война с Будерусом...пыхает
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем illar, 20.10.15.
  1. Ganzh
    Ganzh
    Ganzh
    Горно-Алтайск
    Прошу прощенья если не правильно излагаю. Такое ощущение что ему не хватает воздуха
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Котел избыточен по мощности, минимальный порог устойчивой работы 20 квт котла около 8 квт, а это порядка 35кг (4 десятилитровых ведра) угля марки Д в сутки. Уже не раз говорилось, чтоб котел не пыхал топливо должно гореть. Пробуйте занижать мощность котла, экспериментируйте .
  3. Ganzh
    Ganzh
    Ganzh
    Горно-Алтайск
    Т. е. стабилизатор в этом мне не поможет
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    На данном этапе стабилизатор пока не нужен, у вас не во время разгона котла происходит выброс, а во время стопа. Можете как вариант попробовать вторичный воздух как я говорил тут на 15 мм, на поддувале убрать зазор на нет (в ноль), приоткройте дверь или окно на улицу и понаблюдайте что да как. Раз дымоход у вас высокий, то тяга даже на остывшем будет более менее нормальная, прикрыв поддувало вы уменьшите воздействие воздуха на выделение газа и через вторичные окошки вполне возможно и будет хватать воздуха для уноса этих газов в дымоход.
  5. Ganzh
    Ganzh
    Ganzh
    Горно-Алтайск
    Спасибо большое. Буду пробовать. ...
    А так хотелось регулятор притулить :)
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Попробуйте разобраться в причине.
    Насколько я полагаю причина пыханья заключается в том что в верхней части котла собираются горючие газы и когда попадает искра то они воспламеняются.
    Это ошибки новичка.
    У меня так тоже раньше было когда я засыпал слишком большую порцию угля и гасил пламя. Выделялся газ при тлении а потом воспламенялся.
    При добавке угля смотрите чтобы не засыпались раскаленные угли на всей поверхности. Часть раскаленных углей с пламенем должны оставаться неприкрытыми. Ну и воздуху как вам советует Сергей должно быть достаточно
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    На Будерус 111, раскаленные угли засыпать невозможно. Такова конструкция.
    Делайте как написал@Sergeslink,
  8. Ganzh
    Ganzh
    Ganzh
    Горно-Алтайск
    Отписываюсь вдруг кому поможет.
    Пока тепло.(ночью до -15). Накладываю щепок засыпаю до полного угля 4 ведра (10 литров). Растопочную и шибер открываю. Когда разгорится закрываю растопочную заслонку и шибер закрываю на 3-е деление, т. е. почти закрыто. И до утра в топочной не появляюсь. Как то так.
  9. sstudko
    sstudko
    sstudko
    Примерно проблема как у меня. Попробуйте покрупнее уголь сыпать в такую погоду. Разберитесь с тягой. Про пыль угольную чем меньше её в котле тем вам спокойнее.
  10. kot021980
    kot021980
    kot021980
    Проблема и у меня такая же. Пыханье его достало, труба кирпич до крыши а там сэндвич, котел будерус 24 кв, горизонтально входит в кирпич. Первый год не пыхал на второй год пыхает, как при полной загрузки так и при двух ведерках. По вашим рекомендациям при открыл крышку и третичные окна после того как, температуру 65 установленную набрал, помалеху стал пыхать дым идёт из под загрузочной. Открыл полностью растопочную, увеличил зазор на поддуве, в результате пыхать перестал, но темпер попер. Вывод- крышку на место, проблема скорее в тяге, может из-за того что небольшой горизонтальный участок без угла и сразу в трубу, либо...,...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. "Засажился" кирпичный дымоход (и/или сендвич)
    Давно чистили?
    2. Недостаток притока воздуха в котельную
  12. kot021980
    kot021980
    kot021980
    Сэндвич ставил в прошлом году, засажиться не должен, а как организовать приток в котельную? Завтра вечером сброшу фото
  13. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Может в этом году уголь другой :nono:
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Постоянно приоткрытое окно/форточеа в котельной
    2. Отверстие в наружной стене котельной, закрытое решеткой (у меня, например, не решетка, а лаз для кошки смонтирован)
    3. Стенной/оконный приточный клапан
    Варианты даны в порядке возрастания стоимости оборудования/монтажа.
  15. kot021980
    kot021980
    kot021980
    Вот моя котельная, подскажите, где правильнее сделать при точку и вытяжку?
