Война с Будерусом...пыхает
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем illar, 20.10.15.
  1. givivi
    givivi
    givivi
    Доброго дня. НА ОТВЕРСТИЕ Д100 оденьте угол пластик канализации Д110/90градусов+ отрезок такой же трубы вертикально вниз не доходя до пола сантиметров 15. щели в дверях все убрать+на противоположной стене ВВЕРХУ сделать отверстие 20см на 25см.это что касается приточки если котел в подвале. если есть возможность увеличить ваше Д100 бууудет лучше
  2. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    да на двери все дыры залатаю и там сделаю вентиляцию
  3. givivi
    givivi
    givivi
    кирпичный в любом случае лучше для работы тткотлов, а еще лучше спец керамический. но дорого дюже. железо- вставки. добавки. это из-за отсутствия финансов или невозможности сделать по другому.
  4. givivi
    givivi
    givivi
    Трубу сейчас вашу железнуую, сейчас утеплить однозначно. не обсуждается. лючок постоянно должен быть плотно закрыт КАК замазан. Да если есть возможность трубу горизонтальную от котла до кирпич дымохода поднимите под углом вверх в кирпичный дымоход по возможности повыше хуже не будет только +.
  5. givivi
    givivi
    givivi
    система ленинградка+тткотел это низкая температура обратки 100%.обрастание сажей не избежно со скоростью света ШУТКА. ваш случай спасет только постоянный подмес горячей подачи в обратку через трубку 1/2дюйма можно краник такой же поставить и уже при работе поджать как нужно тем самым увеличивая или уменьшая количество постпающей жидкости теплоносителя..дальше дороже сложнее и с ленинградкой неинтересно
  6. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Я твердотопливный котел установил только осенью. Мне наши местные знатоки сказали ставить только стальные трубы т. к. пластик расплавиться, а медь дорогой. (я послушалься их, очем жалею.
    Теперь буду думать перед тем как принимать решение.)
    Но одназначно дома теплее и комфортнее стало с будерусом, раньше каждые час ведро угля закидывал в печку, утром холодно было. Приходилось рано вставать и топить.
    А сейчас лучше 2 ведра 15 кг-х закинул и горит она 6 часов, и дома одна температурав районе 20 и выше. Спасибо форумчанам Всем за помощь.
  7. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @Kuan_Sarsenov, А вы постоянно топите, не тушите или "разово" - каждый день растопляя?
  8. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Я топлю разово - каждый день растопляя.
  9. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    А, как быстро у вас котёл, после его растопки -выходит на заданную температуру (которая выставлена на нём ?)
  10. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    После растопки примерно больше 2-х часов
  11. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Очень долго, вот поэтому у вас шубой и нарастает.
  12. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Когда я растапливаю ставлю 80 градусов, она 60-70 быстро набирает но 80 уже долго.
    И за сколько он должен набрать эту температуру? и у меня ЕЦ. думаю он так и должен набирать
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Быстро - это сколько по времени ?
  14. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    за час набирает температуру 60-70
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Всё равно, долго. Какая у вас примерно температура, когда начинаете топить - в помещении, где стоит котёл ?
