Несущая способность деревянной стойки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id53150787, 20.10.15.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Четыре такие колонны запросто выдержат заявленный вес, но при условии, что они будут жестко закреплены от бокового прогиба. То есть, если вы не планируете как-то фиксировать колонны по-средине (поручни,стены,растяжки и тд.),то я бы использовал 6 колон.
  2. 5797119
    5797119
    Спасибо!
    Вот ещё подскажите, если пролёт между столбами три метра какого сечения балку брать? В ваших темах в таких пролетах используется одна 50х300. У меня в плане получается терраса 6000х3000. Буду все таки делать 6 столбов, чтобы пролеты были по 3000. Верхнюю обвязку буду делать из досок сечением 300х50. По длинной сторонам 6000 будут опираться с шагом 400 доски 200х40. С вылетом 600. Прибивать их буду под сорок пять градусов гвоздями.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В вашем случае несущая балка при пролете в 3 метра должна состоять из сендвича двух досок размером минимум 38 х240 мм. Общий размер пакета 76х240 мм.
  4. 5797119
    5797119
    При отпирании на сэндвич стропильную балку можно подпиливать в месте опирания? Сэндвич или стропильную ногу? Уклон будет 1:3 (18’-19’). То есть примерно 3 см надо будет выпилить. Наверное из стропильной балки предпочтительней.
    Ещё вопрос. Столбы устанавливаются на бетонный фундамент. Думаю прикрепить их через стальные уголки. Но часто вижу регулируемую специальную опору. Как думаете, насколько важно потом регулировать высоту столбов ?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Всегда подпиливают только стропила.
    Никогда не будет нужды что-то там регулировать.
  6. 5797119
    5797119
    Большое спасибо и крупных бассов!
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  8. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
  9. Aweda82
    Aweda82
    Aweda82
    Хороший калькулятор. до чего же техника дошла, не нужно читать кучу толмутов)
  10. sairam
    sairam
    sairam
    Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет прочности у стоек 100 на 40 с шагом 600? Дом 1,5 этажный (1 этаж + жилая мансарда) - 7*7. Смотрю по СП 31-105-2002 - вроде как стойки под такой шаг дб мин 150*40, но это для двухэтажного, а у нас планируется 1,5. Обшивки ОСП - нет.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, несущей способности таких стоек будет вполне достаточно для вашего дома.
  12. zubok
    zubok
    zubok
    @Roracotta
    Добрый день.
    Помоги с расчётом. У меня в стойках под прогоны строители сделали выпилы, тем самым уменьшив несущую способность на 35-60%, к тому же столбы установлены с эксцентриситетным отклонением.
    Допустимо ли вообще такое?
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  14. zubok
    zubok
    zubok
    @pensika Кто заблокирован? Rarocotta?
    Кто-то еще может помочь по моему вопросу?
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @zubok,
    да
    не знаю, в каркасных домах брус не используют
