Отделка стен с компенсацией усадки
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Jackal, 20.10.15.
  1. Jackal
    Jackal
    Jackal
    Здравствуйте! Дом из сруба, пару лет будет давать усадку. Подскажите, как правильно обшить стены пластиковыми или МДФ панелями (вертикально) с компенсацией усадки и с максимальной экономией пространства?
    П. С.: пока решение одно = деревянная рейка (брусок) с прорезью для усадки крепится вертикально, на нее крепятся другие рейки, к которым и будут крепиться панели. Потеря с каждой стены 5-10 см.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Обычно эти пару лет срубы не то, чтоб, даже не отделывают, но и окна с дверями не вставляют! :no:
    Вот где - главный "прикол":victory:
  3. Rom29
    Rom29
    Rom29
    Вологда
    Да но после этих двух лет надо делать отделку, какой должен быть зазор на усадку с верху гипсокартона и как его скрыть
  4. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Сруб гипсокартоном? А может проще ошкурить стены болгаркой и лаком?
  5. Rom29
    Rom29
    Rom29
    Вологда
    Сруб из бруса имеется ввиду, и вопрос не стоит ли отделывать, а как отделывать
  6. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    В своем срубе закрывал бревна гипсокартоном только в санузлах, делал независимый плавающий каркас, вернее переделывал за" строителями", несмотря на то, что сруб на момент отделки отстаивался почти 5- ть лет, дерево все ровно продолжает жить своей жизнью." играет" от изменения климатических условий, поэтому компенсация в любом случае необходима, в Вашем случае дом будет отапливаться кркуглогодично?, иначе применение мдф панелей под вопросом.
  7. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    А почему бы вам не использовать горизонтальные панели. При усадке достаточно будет корректировать верхнюю или нижнюю часть отдельно. В деревянном доме можно применить деревянные панели. Тем более есть возможность подложки утеплителя.
  8. Jackal
    Jackal
    Jackal
    В жилых комнатах можно и так, а как быть с топочной, в которой планируется установка настенного газового котла?
  9. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    А что за деревянные панели? Хотел частично в интерьере использовать - не могу ничего найти, что бы и по душе, и по кошельку...
  10. Jackal
    Jackal
    Jackal
    Возможно это МДФ панели.
  11. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    @Rom29, я думал, что тоже найду тут тему про усадку, но увы. Могу разве что посоветовать, то, что нашёл на просторах интернета:
    https://pestovodom.narod.ru/usadka_doma.html
    Зависимость усадки домов от вида материала
    Бревно даёт усадку до 15 см
    Оцилиндрованное бревно усаживается на величину до 10 см.
    Брус строганный, не строганный до 6 см.
    Профилированный брус естественной влажности 2-4 см.
    Профилированный брус камерной сушки до 2,5 см.
    Клеенный брус 1,5-2 см.
    Зависимость от времени года сборки сруба
    Лето
    В летнее время на возведённое деревянное строение требуется до 12 месяцев времени на усадку.
    Зима
    На срубы возводимые в зимнее время требуется в два раза меньше времени на усадку, около 6 месяцев.
    В любом случае основная усадка происходит в первые три месяца.
  12. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Стеновые панели делаются из МДФ с покрытием дальше шпоном или красить можно. Здесь уже нет ограничениям в дизайне, мы даже вот недавно делали с каменным шпоном стеновые панели. Эти вообще не боятся ничего !
