Прошу выссказать мысли о проекте двухэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Verkhushin_1980, 20.10.15.
  1. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    По опросу:
    Регион застройки: Иркутск
    Планируемые материалы для строительства: газобетон
    План/описание участка южный склон горы, вид присутствует, но наверное с высоты второго этажа. Уклон участка небольшой. Вход в дом с северной стороны. Участок небольшой. Планируем 2 этажа без цоколя. Холодный чердак.
    ПМЖ или сезонный дом под ПМЖ
    Планируемое отопление радиаторное водяное отопление с электрокотлом. Котел располагается вне дома (в гараже). Данное решение позволит с минимальными усилиями сменить вид топлива, если электроэнергия подорожает.
    Состав семьи я, жена, маленький сын и в планах еще один ребенок
    Какие помещения нужны спальня, две детские, кухня, гостиная, техническое помещение (постирочная), туалеты на каждом этаже, кладовка/гардеробная.
    Тамбур
    в раздумьях
    кухня и гостинная могут быть как отдельны так и вместе
    Спальни изолированы от гостиной
    изолированная грязная зона особо не нужна
    личный санузел излишество
    видимость входа в санузел непринципиальна
    видимость рабочей зоны кухни с дивана не принципиальна
    Ну и несколько слов не по протоколу :)
    Взяли готовый проект и несколько преобразили его под наши условия и желания. Хочется свежий и грамотный взгляд.
    Вопросы, которые смущают
    1. Пока не понятно что делать со второй детской. Окно выходит строго на север. Торцевое, соответственно, на запад
    2. Получаются очень вытянутые детские комнаты. Частично это решается встроенным шкафом по одному торцу и кроватью по другому. Или решение не очень хорошее?
    3. Из гостиной хотим сделать выход на небольшую террасу и далее на участок. Двери стеклянные распашные. Общая ширина порядка 1,2-1,4 метра. Не будут ли окна плакать? Планировал под эту дверь поставить внутрипольный конвектор. Влажность в доме хотелось бы удерживать порядка 50%
    4. Ну и в целом какие есть недочеты?
    Планировки
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Полная фигня. планировка уровня 1 месяца думания о доме. просмотрите пару сотен проектов подумайте что и с какой целью вы делаете. Сейчас у вас и помещения не удобные и проект не дает никакой экономии при строительстве. Зачем в детской 2 окна чтобы сквозняков больше было? площадь остекления = 1/8 площади комнаты все это обеспечивает достаточное количество света можно чуть больше, но делать в 2 раза больше и 2 окнами бес толку. Расставьте в детской мебель попробуйте при 1 окне и при 2. на что опирается площадка перед лестницей на 2 этаже? Вот ребенок чуть подрастет и личная ванная не будет казаться таким излишеством.
  3. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Попробуйте лестницу повертеть. Можно так попробовать: Безымянный.png Посмотрите еще подходящие по размеру планировки: 1698b847c2e4fe98c05adcdc9d420590_2_XL.jpg 1698b847c2e4fe98c05adcdc9d420590_3_XL.jpg vnutr_plan_1etag.jpg vnutr_plan_2etag.jpg Дом с гаражом .jpg Если в размерах дома не ограничены, можно попробовать изменить пропорции дома - сделать 9Х9 м.
  4. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Первоначально планировалось одно по длиной стороне. Тогда в северной детской солнечного света не будет от слова совсем. Ставить окно только в торце мне бы не хотелось. Слишком криво светит.
    В детских из мебели будет дополнительно стол и кровать. Кровать по торцу и стол по длиной стороне, как раз около окна. Какую еще там мебель ставить, учитывая что есть большой шкаф?
    Это часть монолитного перекрытия.
    Тем не менее я считаю это излишеством и слабо представляю как выгоняю своего ребенка из личной ванной комнаты. Также как и не считаю хорошим решением, если ребенок будет бегать через спальню в эту ванную комнату.
    @valenakse, Спасибо большое за варианты. А почему вы предлагаете убрать лестницу из гостиной? Так как вы предлагаете будет довольно сложно реализовать, потому как капитальные стены разделят гостиную и кладовку совсем плохо. Но тем не менее, почему?
    Насчет изменения пропорций я думал. Но тут появляется несколько проблем. Более длинный дом перекрывает торцевую часть участка оставляя внутреннюю с более удачным соотношением сторон.
    детские становятся ближе к квадрату (соотношение 3*4), но это для пустой комнаты. Как только ставим шкаф, кровать - получаем снова вытянутость. Ну и кухня-столовая становится еще больше и возникает вопрос, зачем?
    Всем. Иркутск расположен в сейсмической зоне и это налагает некоторые требования на строительство.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Verkhushin_1980,
    1. Полторы сотни квадратом отапливать электричеством? В Иркутске?.. У меня есть сомнения... Для этого нужно чтобы термосопротивление стены было не ниже нормативного (А лучше выше), или же иметь не 15 киловатт на участке, а существенно выше...
    2. В отсутствие дешевого энергоносителя не использовать в доме тамбур? Сомнительное решение...
    3. Про окна в детской уже писали
    4. Вход в су первого этажа в грязной зоне
    5. громадный су второго этажа... для плясок?..
    6. распашные двери на участок - решение красивое, но недорогая дверь достаточно быстро начнет сквозить... СТавить дорогую... Ваш бюджет мне не известен...
    7. Вы пишете об установке котла в гараже. Но откуда у вас въезд? С нижней части? А сам котел где будет стоять? В Верхней части гаража? Ну ок - с электриеством особых проблем не будет..А если переходить на дрова\уголь? Хватит ли в гараже после этого места для машины?
  6. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @Pterro, Спасибо за ваши комменты.
    по пунктам:
    1. 400 мм газобетона практически проходят по нормативу. Добавляют только требование, что требуется чуть выше утеплить остальные части конструкции. В частности усиление утепления перекрытия второго этажа позволит вписаться в норматив. Температура холодной пятидневки -33. Над увеличением мощности буду думать по факту теплового расчета. В общем немного позже.
    2. Холодный тамбур указан на плане, в виде веранды или закрытого крыльца. Ну и я бы не сказал что энергоноситель стоимостью в 65 копеек за киловатт слишком уж дорогой. Даже в городе стоимость киловатта меньше рубля.
    3. Про окна ответил. Пока не знаю как сделать так чтоб солнце заглядывало в нижнюю (по плану или северную по расположению) детскую.
    4. Подумаю что можно с этим сделать...
    5. Нет, для красоты :) Просто хочу большую ванную комнату
    6. Дельное замечание. Отмечу себе в список вопросов к производителям окон. Что предложат. А какие варианты еще есть? Ну кроме очевидного обычной входной двери.
    7. Да, въезд снизу. Сорри, не указал ворота. В случае угольного котла я планировал его разместить в верхней части. Как недостаток увеличивается металлоемкость отопления. Иначе говоря куча теплоизолированных труб. Простой твердотопливный котел достаточно компактный, автоматический конечно больше. Но я думаю войти должен. Но я очень надеюсь, что цены на электроэнергию особо не поднимут.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Этого я на плане не увидел, т. к. не указаны двери...
    ОК. Это ваше право!..) Если это принятое вами взвешенное решение, то все норм...
    Для себя принял как вариант качественную балконную...) Но по моему замыслу в моем доме эта дверь зимой всегда закрыта, так что можно будет снаружи поставить щит с утеплителем по низу (в непрозрачной части)..
    С маркой D500 - недотягивает. с маркой D400 - чуть перескакивает. но в сильный мороз у вас будет накапливаться влага в стене... А это сразу будет ухудшать и теплоизолирующие свойства...
    Был бы у вас газ - вопросов бы не было. А в случае электричества у меня вопрос даже не в том дорого или дешево, а хватит ли 15 киловатт! А если еще и утюг включить в сеть зимой, то что? Сработка автомата?..
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...158&bw1=250&sw1=2&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=158
  8. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @Pterro, Мощность буду считать. На первый взгляд прохожу. Ну и возможно, буду увеличивать мощность. Но там надо думать еще.
    Против влаги в стене хочу попробовать покрасить изнутри стены акриловой краской. Это должно уменьшить ее поступление в стены.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Verkhushin_1980, Я сначала тоже хотел строиться из газобетона... РАссматривал вариант изнутри под штукатурку - проникающей грунтовкой покрыть...
    Но на самом деле не сильно поможет...
    ЕСли уже устранять выпадение влаги - так только дополнительным утеплением...
    ОБратите внимание: Всего 50мм, а как меняется картина...
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...2=1&lt2=0&mm2=573&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=158
  10. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @Pterro, Заманчиво конечно. Подумаю. Но для начала нужно определиться с планировкой.
  11. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    65р за кВт - круто. Не знаю ситуации в Иркутске, но нет ли рисков, что цену сделают сильно больше? У нас в стране все цены потихоньку приближаются к мировым и даже превышают...
    По вашему проекту. Сейчас сам рисую себе проект почти с тем же набором помещений (еще сауна у меня, но маленькая).
    https://www.forumhouse.ru/threads/332040/
    Урезав и "скорявив" все что можно, вышел на 140м2, а у Вас 120. Не представляю, как можно все помещения втисунуть в 120 м2 без существенных жертв. Поэтому, мне кажется, все планировки, если не увеличить площадь будут с большими огрехами.
    Сейчас у Вас 25-метровая гостиная убивается почти в НОЛЬ лестницей и вторым выходом из дома.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Скажем так - не с огрехами, а за уменьшение площади и отапливаемого объема приходится расплачиваться не самыми удобными решениями...
    В принципе, если человек понимает от чего он отказывается и что получает - вполне нормальный подход...
    @Verkhushin_1980, кстати... А в один этаж построиться у вас участок не позволяет?..
  13. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @Pterro, 7 соток довольно мало. При том что еще гараж разместить. В нашем климате он очень желателен.
    @Wirasin, риски есть и по этому иду на вынос котла из дома. Это позволит уменьшить затраты на замену источника тепла.
    Второй выход из дома представляет собой двойную балконную дверь и больше ничего. В нашем случае так же как и у @Pterro не предполагается пользоваться ей зимой.
    Лестницу уменьшать не хочу. Хочется удобную. Визуально хотим оставить объем тем что она будет "открытая" в подлестничном пространстве.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Согласен... Хотя лично мне жалко тратить деньги на обогрев пространства гаража - все равно тепло улетучивается с каждым открыванием ворот...
    Кстати отдельно стоящий гараж можно выдвинуть вперед на линию забора...
  15. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Гараж - мечта городского жителя, на своем участке достаточно навеса, если, конечно, машина заводится в ваши морозы :)
    Ставит котел в гараж не хорошо, вдруг не захочется топить весь гараж, и котел замерзнет.
    Про гостиную...общий размер, примерно 25м2, вычитаем лестницу, получаем в остатке метров 16-19.
    Это вполне приличная комната, а вашей планировке что? Два широких коридора буквой "Г"
