1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Контроллер для теплицы на Arduino
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 20.10.15.
  1. urani4
    urani4
    urani4
    циркуляция воды между чем ? куда тепло отводить будем ?
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ребятки, спуститесь на землю, не делайте скороспелых выводов и не принимайте скороспелые решения. Иначе ничего путного не выйдет. Особенно смешно про резьбовой шток, который "сточится" за несколько дней. Это неплохой вариант механизма. У меня фрезерный станочек имеет такой привод подачи -5лет работает.
    https://www.forumhouse.ru/threads/81306/page-3#post-2011474
    Чтобы не сточился, нужно гайку не стальную а латунную подобрать и степень свободы увеличить. Любой слесарь 3 разряда из советского ПТУ это всегда знал - учили хорошо.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я конечно могу накидать сюда ссылок по самодельным ЧПУ станкам, но это не совсем по теме, и разбираться долго, просто поверьте на слово, лучший вариант гайка из капролона, шпилька тоже желательно не строительная, хотя и строительная сезон думаю отработает. Есть варианты на мебельных направляющих. Но все варианты тоже не дешевы, шаговый двигатель, управление им и тд.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что правда, то правда, я в этом ни уха ни рыла. Но сгодиться ли обычная шпилька с резьбой, которая в магазинах продаётся? Можно конечно качественную резьбу сделать, материал шпильки соответствующий взять, но тогда никакой экономии не будет, одна шпилька дороже актуатора станет. Я чё об этом страдаю? - Убил подсчёт, когда я увидел что стоимость актуаторов намного стоимость всего остального превышает, вроде ложки дёгтя.
    А ШД то зачем? обычный мотор-редуктор и концевики. ШД по мощности не справится. Капролон, честно говоря, тоже мне ни о чём не говорит - легко ли достать, выточить, сколько стоит.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Между двумя ТА
    https://www.forumhouse.ru/threads/99526/page-11#post-12269306
    Плюс сзади мастерская с подполом, думаю тепло все туда поместится, еще даже мало будет.
  6. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Дворники с жигулей забыли.
    Вполне бюджетно будет.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Чувствую, закопаюсь я, если этим займусь. Наверное просто куплю два актуатора на форточки, а двери оставлю ручными.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Шаговый двигатель здесь не нужен - достаточно обычнго движка DC 12В от электроинструмента. на рынке -500р.
    Можно для этих целей использовать актуатор от тарелки. Тоже 1500р
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Блок-схема увеличилась, изменения пока не вношу.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Экономить в разумных пределах нужно стремиться всегда. Стальные шпильки с метрической резьбой есть в продаже всегда и везде. Поэтому нужно искать на воскресных барахолках "шо-нибудь" с нестальной гайкой, может попадется какая то бронзовая деталь с внутренней резьбой. Под нее уже и выбрать шпильку. Диаметр резьбы также имеет значение для жесткости шпильки, иначе она погнется и резьба на гайке быстро износится.
    Как вариант можно сделать пласмассовую гайку из ПОЛИМОРФУСа.
    Она много слабее капролактама, но на сезон хватит. Технология в инете. Элементарно легко.
    Единственно защитить от солнца фольгой.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Попробуйте, всё-таки, скачать программу "Diagramm Designer" на "Bestfree.ru" в разделе "Графические". Строить намного быстрее и легче. Учиться там не надо, всё и так понятно - хватаешь овалы, прямоугольники и ромбы справа да линии сверху и тащишь на экран. Фиксируются посередине легко, разворачиваются и всё такое. Поддержка построения удобная, минимум действий.
    Тоже займусь блок-схемой, пока заказ будет выполняться. Кстати, только подумал об алгоритме, сразу начал соображать что для его выполнения нужны дополнительные устройства - Real Time Clock (система реального времени) и 2 вентилятора: один канальный, другой - на вытяжку, так что разработка блок-схемы - эффективное действие на данном этапе.
    Сегодня сделаю заказ на aliexpress и начну потихоньку прорабатывать блок-схему.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну всё, электронику из Китая заказал, теперь жду.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    upload_2015-10-25_15-16-2.png И ещё, из Designer, как видите, фрагменты блок-схемы легко скопировать прямо в коммент.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вставьте для начала в схему от Designer внешнюю картинку, попробуйте изменить существующие шаблоны, создать свой шаблон, я еще пока не говорю о создании электрических схем, там тоже полно неудобных моментов. У меня в темах все картинки вставлены из Splana.
    Но думаю спорить о том, где рисовать картинку это не самое главное, главное чтобы было понятно себе и всем остальным что хотим сделать.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ничего никому не навязываю, упаси боже. Насчёт импорта не пробовал, но черновые наброски на нём удобно и быстро разрабатывать. Сейчас собрал свой вариант бл-схемы регулировки температуры, а чистовую сборку можно в другом редакторе произвести, если потребуется. Принципиалку же и бл-схемы вообще не вижу нужды в одном редакторе делать, собсно, что они могут передавать друг другу?
