1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Контроллер для теплицы на Arduino
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 20.10.15.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Продолжаю рисовать плату. Пока вот что получается:
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    клеммники и их контакты не являются проблемной зоной вашей конструкции. медные провода не теряют контакта при окислении. А защитить от перемыкания влагой можно лаком.
  3. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Собственно, вот всё, что есть на сегодняшний день.
    Зеленым нарисовано то, чего пока нет (правда, на фотках зеленый какой-то почти серый :)).
    БП с аккумулятором в доме. В теплицу приходит уже 12 В.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ага, из рисунка всё понятно, огромное спасибо. Осознал чего самому не хватает - полной схемы всей системы управления, начиная от входа сетевого напряжения. Брошу всё, займусь этим, а то всё что-то делаю уж сколько, а общей картины так и нет. Сразу подумалось, потянут ли выходы опто реле включение тепловой пушки? Это же всё надо просчитывать, возможно понадобится триак. Для начала сделаю набросок, так сказать, первый прикид.
    Хм-м, схема подзарядки аккумулятора +12V - это, похоже, сурьёзная проблема! Ведь для зарядки аккумулятора требуется источник DC +14V.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Цена вопроса - 271 руб. на алиэкспрессе, вопрос только - может ли он оставаться постоянно подключенным к аккумулятору без вреда для последнего?
  6. itskikm
    itskikm
    itskikm
    Сургут
    После блока питания ставьте кремниевые диоды. Падение 0,6 вольт на каждом. Затем аккумулятор. До диода я бы поставил делитель напряжения, с которого снимал для контроллера сигнал наличия сетевого напряжения.
    Можно вообще прикрутить автомат зарядки и переключения на аварийное питание. Дабавится три- четыре транзистора с обвязкой, стабилитрон, и конденсатор с большой ёмкостью.
    Из опыта эксплуатации компьютерных блоков бесперебойного питания, делаю вывод, что подобного аккумулятора хватит не более чем на два сезона.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А расстояние между теплицей и домом какое?
    Зависит от того что питать этим аккумулятором. Иногда достаточно обычного компьютерного бесперебойника.
  8. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    15м. С учетом подъёмов/спусков/поворотов 20-метровый кусок кабеля ушел. ПРППМ 2*0,9.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Н-мост на транзисторах теоретически должен работать, но... подобрать ключи будет трудно. проще сделать на реле -надежно.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Такую табличку видели?
    Напряжение на выходе из блока питания и на другом конце 20м кабеля замеряли?
    Чаще всего теплицы расположены на еще большем расстоянии от дома, поэтому мне кажется, что лучше тянуть провод 220В как можно ближе к теплице, около нее устраивать бокс с зарядкой и аккумулятором, и уже из него заводить 12В с минимальной длиной низковольтовой линии.
  11. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Так уже всё работает. Сегодня ровно месяц. Не понял, о каких проблемах с подбором ключей идет речь. Я не испытал никаких проблем. Транзисторы SD340, резисторы 1 кОм. Использовал то что было под рукой. Реле не применял сознательно. Чтоб не тратить ток на питание обмоток. Вся схема потребляет <100 мА от 7В во время вращения обоих двигателей. По цепи 12В будет еще почти вдвое меньше (КПД блока питания 7В - 92%, если китайцы не врут :)).
    Да я в курсе, конечно. Только сейчас у меня и до 100 мА ток не поднимается в цепи 12В. Сопротивление моего кабеля - 1 Ом (суммарно обе жилы). При 100 мА на нём упадёт 1,2В. Останется 10,8. Так что всё ОК.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Конечно хотелось бы не усложнять, выбрать максимально простую схему, но чтобы она надёжно подзаряжала аккумулятор. Правильно ли я понял что в простейшем случае питаем схему от источника DC 14V, этот же источник подзаряжает аккумулятор, а DC и аккумулятор просто развязаны двумя диодами? Если такая схема не опасна для перезарядки аккумулятора, я бы не стал озадачиваться специальной добавочной схемой зарядки.
    Бесперебойник - не комильфо, мне напоминает стрельбу по воробьям. Аккумуляторы у меня небольшие: 12V*3A, габариты - 100*52*43:
  13. itskikm
    itskikm
    itskikm
    Сургут
    Песперебойник от компьютера однозначно не подойдет. Двадцать минут от силы продержится. За такое время и без него обойтись можно.
    Номинальный ток заряда 1/10 ёмкости. То есть 0.3 А. С учётом неотключаемого заряда я бы установил ток в 1/50. Но все же склоняюсь к автоматическому зарядному устройству.
    Всю схему питания однозначно нужно размещать с теплице, все равно тянуть туда 220, ведь обогрев не на 12 вольт.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не согласен, бесперебойник долго проработает. 20 мин - это огромное время, полное открытие привода не превышает нескольких секунд. Успеет сделать добрую сотню циклов открытия-закрытия. Даже в самом маломощном стоит аккумулятор ампера на 4 как минимум, а приводы потребляют немного. Просто это дорого и неразумно - ставить такую дуру на то, что включается лишь изредка.
    А я считаю что лучше использовать обычный блок питания. Если буду заряжать от источника 14V током 75mA, - нужен будет резистор порядка 190 Ом*2 Вт, при этом аккумулятор не перезарядишь.
    Вот только у меня на адаптере написано 12V*7A, но наверное это напряжение при номинальной нагрузке, а при заряде через токоограничивающий резистор несильно сядет - ещё не пробовал.
    У меня 220V тоже в теплице, да ещё проходит метра 3 и усугублено тем, что УЗО тоже в конце линии установлено, за что был нещадно раскритикован Виктором. Ведь получается, если рассечёшь лопатой этот участок, УЗО не спасёт, но так не хочется лепить лишний ящик на входе теплицы.
  15. itskikm
    itskikm
    itskikm
    Сургут
    Даже новый бесперебойник при отключении электричества тянет компьютер с монитором максимум 30 минут. Без нагрузки не на много дольше. По долгу службы я с этим сталкиваюсь очень часто.
    30 минут роли не сыграют. Так быстро погода не меняется критически. Если отключают на даче свет, то на гораздо длительное время.
    Я бы ориентировался на часов 5-6 автономного питания.
