1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Контроллер для теплицы на Arduino
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 20.10.15.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это правильно. Но ГЦ можно настроить только на какую-то фиксированную температуру открывания. К примеру, смотрю прогноз погоды на эту неделю:
    • воскресение 29 небольшой дождь днем +26 ночью +18
    • среда1 пасмурно днём +20 ночью +12
    Сможете Вы добиться чтобы теплица проветривалась в обоих случаях? Контроллер же может обеспечить проветривание и в воскресенье и в среду, всё зависит от составленного алгоритма.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Продолжаю осваивать ARES. Вот пример авто-разводки:
    Уже что-то увидел, хотя дорожки попали абы как на 2 стороны, но с этим ещё разберусь, как и с толщиной дорожек. На кросс-плате то деталей будет оттшень мало :|:, ведь опто-реле - довольно большая плата, её придётся отдельно делать, под кросс-платой. Остаётся модуль контроллера, модуль LCD, модуль RTC, кнопка и два резистора, да по краям ещё пара разъёмов под +5V, пара под +12, под датчики примерно 9 контактов и выходы на ИМ - тоже 9.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    ГЦ настраивается на открытие от 16 до 25 гр. У меня примерно 20. Поэтому последнюю неделю форточки не закрываются вообще. Если в среду похолодает до 12гр, то где-то к 00:00 воздух в теплице остынет ниже 20 и форточки частично прикроются. Частично - потому что тепловая инерция теплицы очень велика.
    https://www.forumhouse.ru/data/xfru...4/194688-d10b358d9905d5e38945438d277635a8.jpg
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен, если можно так настроить, будет замечательно. Однако на рассвете теплицу нужно проветрить в любом случае. Нужно это делать даже если и наружная и внутренняя температуры невысокие, потому что томаты всё равно будут мокрые в результате гуттации.
    Но наружная температура может быть и намного ниже. Сезон большой и в сентябре томаты продолжают вовсю цвести и завязываться. Ночные температуры в это время сами знаете какие, а на рассвете температура резко взмоет вверх и помидоры - в бане. - Только этого им не хватало в сентябре (фитофтора радостно потирает руки).
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я не видел мокрых томатов в своей теплице. Только к концу июля бывает конденсат на внутренней поверхности ПК из-за резких перепадов. Думаю это связано с отсуствием поверхностного полива.
    Кстати поливаю только утром, но внутри грядки. даже в жару раз в неделю - вполне достаточно. А огурцы конечно балую - они любят водичку и утром и днем (по таймеру) 20160516_140127.jpg
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Эффект гуттации не имеет ничего общего с росой или транспирацией. Но вообще, Вы могли этого явления просто не заметить, поскольку, если почва всегда в хорошем состоянии (не переувлажнена), гуттация может не сильно проявляться. Кроме того, если в теплице влажность всегда нормальная, капли с поверхности листьев могут испариться ещё до того, как Вы проснулись.
    Выделение капель растениями происходит больше всего при высокой атмосферной влажности, когда проветривание теплицы малоэффективно. А томаты, как большинство растений степной зоны, относятся как раз к культурам с ярко выраженной гуттацией.
    Из своего небольшого опыта (я посадил томаты впервые в прошлом году, хотя очень давно выращивал их пару лет) могу вспомнить что в прошлом году не мог понять, почему некоторые листы томатов совершенно мокрые, другие же, находящиеся рядом, - абсолютно сухие. Я ничего не знал тогда ещё о гуттации. Однако, я считаю, это очень полезный феномен, позволяющий судить о степени влажности почвы: сухая земля или переувлажнённая.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Задумался над тем, какой же должна выглядеть конструкция в конечном итоге?
    Сам электронный блок управления вырисовывается коробочкой размером с пол тетрадки. Его габариты определятся наиболее крупным компонентом - 8-разрядным опто реле. Можно было бы обойтись и 4-х разрядным, но у меня приводы на форточки мощные, включать их одновременно не получится, поэтому они требуют как минимум 3 вывода. Плюс по одному выводу на нагрев и охлаждение, а ещё думаю добавить позже 2 вентилятора: один в качестве вытяжного, другой - циркуляционный. Последний, 8-й вывод нужен для полива. У меня, правда, для полива есть отдельный контроллер, но он должен быть алгоритмически увязан с другими параметрами, поэтому в последствии подключу и его тоже через Ардуино.
    Питание +5V должно сохраняться при отключении сети 220V, для этого внутри блока должен стоять параллельно питанию от сети маленький аккумулятор. Другой аккумулятор на +12V и схема его подзарядки будет использоваться для питания опто реле и исполнительных механизмов. Эту схему надо сделать отдельной платой.
    Всё в целом думаю поместить в металлическую защищённую от влаги и помех заземлённую коробку. Для защиты от влаги можно поставить резистор мощностью порядка 2 Вт, поддерживающий внутри коробки температуру не ниже 20 гр.
  8. YRA26
    YRA26
    YRA26
    @Cofessor, я рассматриваю корпус из ящика для электрощиков, можно подобрать по размерам.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, у самого рядом такой магазин. Выбор там большой, есть ящики герметичные с резиновой прокладкой, но цены кусаются и сильно зависят от размеров, поэтому хочется сделать максимально компактное устройство. Самые крупные детали - адаптер 12V (84Wt) габаритами 124*55*32 мм и аккумулятор +12V, его размеры 98*52*43 мм. Ещё УЗО нужно, конечно, думаю ставить его надо в непосредственной близости от устройства, поэтому шкафчик будет заметно больше блока контроллера.
    Прикину, пожалуй, размерчики, а завтра посмотрю в магазине, приценюсь, немножко уже двигаться начинаю.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Всё плохо. Активно и быстро работал по контроллеру только полтора месяца с осени, затем до середины апреля вообще не работал - отделывал квартиру, а затем - согнуло, полупарализовало. Пытаюсь себя замотивировать - всё равно дома, но недели три постоянные сильные боли мешали. Теперь чуть поменьше, но... жена смотрит как на фантазёра: на даче ничего не работает, а я витаю в облаках.
    И правда, с осени разобрал выход из бака, он использовался почти до конца октября, а в распредке были металлические вентили, один из них лопнул от ночного заморозка. На даче не бываю, огород поливает дождь, теплице достаются капли, потому что воду не в чем нагреть, кроме бака на 2 куба - только мелкие ёмкости.
    Сделал в начале весны лоджию, вырастил роскошную рассаду, теперь она медленно деградирует... Ладно, сейчас поползу на процедуры, вернусь... ох, продолжу с контроллером, хоть получается по "в час по чайной ложке" - настроение не то: то ли уж врачи у нас никакие, то ли я сам...
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так, кончили про слюни и сопли. Был в магазине "Русский свет", сделал снимок мобильником пары подходящих щитков за 1200 и 1500 руб.:
    Ещё и с окошечками и герметизацией! Габариты вроде подходящие, порядка 250*250. Есть и поменьше, но скупой, как говорится, платит дважды. пусть будет с запасом, на будущее расширение.
    Ещё распределительную коробку сфоткал, та намного дешевле, кажется 330 руб., но меньше по размерам и без окна:
    Не знаю по чему, но решил что распредкоробка - это несерьёзно, решил остановиться на щитке за 1,5 тыщ! :flag:
  12. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    А я в абсолютно аналогичной ситуации выбрал распредкоробку. :)
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Смотря что Вы в неё вставили: всё или только блок контроллера? Я представляю хлипкую пластиковую коробочку и тяжёлый аккумулятор. Нет схемы всей конфигурации? Было бы страсть как любопытно взглянуть. Можно просто перечислить компоненты или описать всю работу, если не трудно. Короче, конфигурация и компоновка - здесь тоже масса вопросов возникает.
    Как вариант: блок контроллера - в распредкоробку, а саму её и всё остальное - в шкаф. Хотя распредкоробка может вообще не нужна - просто закрепить плату внутри щитка так, чтобы индикатор был прямо напротив оконца. В этом случае его показания будут хорошо видны даже в солнечный полдень.
    Как раз, по поводу влажности в теплице, только он меня и беспокоит. Наверное имеет смысл залить клеммники герметиком или просто запенить.
  14. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Не трудно. Только позже. Сейчас ухожу срочно. Работа...
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вот же-ж, блин, подарочек. Трассировшик в Proteus рисует полигоны, а отменить - только откатом. А я сохранил вчера, не подозревая. Теперь всё залито мертвенным синим цветом, неудобно, противно детали дополнять. придётся потом перерисовывать.
    А общий полигон, соединённый с GND, нужен - чего зря реактив на травление тратить? Ещё и сопротивление и помехи можно уменьшить, только так понял, что делать его надо в последнюю очередь, когда плата уже разработана полностью.
    Proteus, в первую очередь, - симулятор, поэтому, наверное, редактор печатных плат у него не очень.
