1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Контроллер для теплицы на Arduino
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 20.10.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там список датчиков
    Pt50, Pt100, Pt500,
    Pt1000, Cu50, Cu100,
    Ni100, Ni120, Ni500,
    Ni1000, PTC1000
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Желательно внутренний датчик совмещённый (температуры и влажности) - DSH11 - или аналогичный. Не знаете, есть ли герметичный? А то на Амперке - там платка выглядывает. Вроде для измерения влаги контакт нужен с воздухом, но ведь окислится, наверное.
    С учётом приводов, боюсь, цена не в 2 раза поднимется, ведь один актуатор стоит примерно 2,4-2,5 тыс. Фоггеры я встречал по цене от 35 руб/шт, но не проверял - что-то не верится, а так чаще по цене порядка 150-300 руб., в зависимости от диаметра капли, факела распыла, производительности и хрен ещё знает от чего, включая липу возможно.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Автомат - дурак, конечно. Какой ему алгоритм задашь - то он и делать будет. Главное - обеспечить оптимальные температурные условия для конкретной культуры. Для томатов дневная в районе 25-30, ночная градусов на 4-5 (до 8-10 максимум) ниже, а температура почвы где-то посередине. Но ведь для влажности тоже есть пределы, оптимальная влажность - 60-70%, а если она ночью поднимется до 90? Регулирование - это обычно компромисс между несколькими параметрами, противоречащими друг другу. А кто сказал что это просто? С другой стороны, никто же Вас в бок не толкает вводить дополнительные регулировки, если есть сомнения, но, думаю, со временем оптимальный алгоритм подобрать можно.
    Высушить можно. Всё дело в том что Вы тут учитываете относительную влажность. В холодном наружном воздухе абсолютная влажность ниже, чем в теплице, поэтому он, прогревшись, снижает уровень относительной влажности в теплице.
  4. urani4
    urani4
    urani4
    Это отлично работает зимой, когда дома +20...+23 за счет отопления, а на улице -10...-30. Но в теплице в ночное время обычно температура всего на несколько градусов выше, чем на улице и нет отопления, тут скорее вы понизите температуру теплицы до температуры улицы и влажность воздуха в теплице будет такая же, как и на улице, а так как на улице она уже высокая, толку не будет, имхо. Для борьбы с влажностью нужно искать иные способы.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    КАжется DHT11 совмещенный. Этот отпадает - только проверенные далласы. Они точные. Для влажности датчики Honeywell. то что из амперки - для детских забав.
    для снижения влажности прогоняют воздух парника через закопанную в грядке трубу, где он конденсируется и возвращается более сухим.
  6. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    DSH11 Показывает в попугаях.
    Мне больше понравился DHT22.
    Но тоже не герметичный на платке.
  7. urani4
    urani4
    urani4
    тоже думаю над этим вариантом, еслиб знал, что влажность такая проблема, закопал бы трубу на стадии строительства теплицы, а теперь как подумаю что все выкапывать... =(
    Глубоко ее надо закладывать ?
    С другой стороны опять же будем охлаждать воздух, что не есть хорошо.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так что там со стоимостью датчиков ?
  9. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Температуры или влажности?
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен
    Нашёл аналог DSH ёмкостный.
    Я на всякий пожарный закопал 3 под центральной грядкой на глубине пол метра.
    Нашёл ёмкостный t+w по цене 429 руб.
  11. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    А чем опрашивается?
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Полностью совместим с библиотеками DHT22.
    Коллеги, нашёл полную блок схему на контроллер теплицы. Найдёте в Яндекс поиске по фразе "Теплица на Ардуино от садовника". Возьму за основу.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То есть берем за основу "Электронный садовник: устройство управления микроклиматом в теплице (парнике)" от Автор: Волчанский Андрей Петрович. Начинаю изучать, возможно переведу блок схему в Splan, чтобы можно было что то там изменить под наши хотелки.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    я очень давно пробовал. труба была воздуховодом из оцинковки. я в ней пробил сотню отверстий, чтобы конденсат стекал. Но эффективность мала, если непостоянно гонять воздух вентилятором, а я электричество экономлю. Поэтому сварил высокий парник с правильными форточками-проблем с влажностью практически нет.https://www.forumhouse.ru/useralbums/4591/view
