1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Контроллер для теплицы на Arduino
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 20.10.15.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тут все зависит от надежности электросетей, от количества времени которое можно проводить рядом с объектом, от места расположения (по поводу количества солнечных дней в году), от количества нужной энергии для автономного функционирования. Основное конечно количество электроэнергии, которое нужно зарезервировать для работы. Поэтому сначала собирается система, тестируется, при этом измеряется потребляемая энергия счетчиком, и только потом решается что лучше выбрать: электросети, бесперебойник или автономка.
    Ну вот первая блок схема от @Amator46 уже готова;)
    Теперь остается расписать внутренности каждого блока, добавит еще десяток (два дес.) блоков и можно писать программу для Arduino. :)
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Славно, но блок схемы там, по рисунку судя, не комильфо рисовать? Сейчас попробовал скачать несколько программ - Diagramm Disigner кажется ничего - библиотеки есть, частично переведена, помощь внутри по английски, на Ютюбе пример создания проекта, бурмулюкает по ангельски правда, но последовательность действий понятна.
    Ну понятно, ссылка в кавычках, не знаю правда, может такое тоже правилами не разрешается, ведь та же реклама, по сути.
    А где смотреть то? Ах да, это шутка.
  3. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Что главней ?
    Шашечки или ехать?
    Температура на улице, температура в теплице два датчика.
    В меню контроллера изменяемые границы"уставки", на что обращать внимание.
    Задаваемый алгоритм на исполнительные устройства, при каких значениях что включить или выключить. И выход зависящий от устройств к нему подключаемых.
    Релюшка, симисторы или что другое.
    Главней, значимей пороги срабатывания. железо от личных предпочтений или доступности.
    ИМХО
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Ну почему же? Библиотеки создаются очень быстро, как пример
    Оператор условия это библиотечный элемент (у меня), чтобы добавить еще один два клика мышью и он тут, записывается новое условие, двигается стрелка куда надо и все. После этого в комментариях пишутся пределы датчика, а так же любая нужная информация для этого блока, в любой момент можно поменять цвет любой части схемы не затрагивая остальные части (выделить главное, нужную ветку программы и тд)
    Эта же картинка в Splane занимает 16кБ, заархивированная 4кБ
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Объем промтеплицы огромен, за счет чего и тепловая инерция велика, а это как раз и нужно для регулирования по одному датчику.
    Конечно автомат все умеет, но ему придется непрерывно открывать-закрывать форточки. Разве это хорошо?
    урожай томатов и их качество в огромной степени зависят также от рассады. свет и тепло не скомпенсируют недостатки рассады - все предопределено ею. томат с подсыпкой.png а для высаженной в теплицу рассаде требуется свой температурный режим (корням должно быть теплее, чем вершкам). Ваш регулятор должен учитывать и сезонные особенности.
    Как раз высокие грядки вашего парника отлично подходят для этого - они правильные:super:
    лишних форточек не нужно, летом они просто очень редко закрываются без затрат энергии. А когда наступает жара, то легким движением рук снимается целый лист СПК на несколько недель и перегрева не будет.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Хорошо, раз так - ещё лучше, всё в одной программе, значит зря пару часов потратил. Сейчас я замешкался немного, с чего же, всё таки, начать правильно?
    - с выбора элементной базы?
    - с разработки принципиальной схемы?
    - с составления блок-схемы?
    Ведь, как пишет Amator46, стоит поменять реле на симистор... и алгоритм меняется. Какой смысл расписывать каждый блок подробно?
    Я бы начал с привязки к контроллеру и выбора элементной базы, затем бы нарисовал схему, а под неё уже начал составлять блок-схему функционирования. Или у Вас это уже пройденный этап - схему разработали?
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Добавлю ещё, что датчики термометров мне как то недосуг было укрыть от солнца, что и увеличило разброс показаний. В промтеплицах ведь всё на зоны разбито и работает параллельно множество датчиков в смежных зонах. При этом они неизбежно влияют друг на друга, потому что никаких перегородок между зонами нет. Поэтому есть уровень стратегического управления, иначе бы контроллеры заставляли ИМ работать друг против друга, но всё удаётся согласовать.
    Уменьшить частоту срабатывания всегда можно ценой увеличения допустимого диапазона регулируемого параметра. Вот и интересно было бы сравнить, в конечном итоге, насколько точно удалось поддерживать параметры в плёночной и в поликарбонатной теплицах.
    Согласен что урожай от многих факторов зависит, но правильнее сравнивать что-то одно при прочих равных условиях. Если все вырастят рассаду идеально, то всё равно у того, кто обеспечил растениям наилучшие условия для развития, результаты будут лучше, ну это ведь очевидно. Если я добьюсь только того что у меня температура перестанет подскакивать до 35 и выше градусов, а будет в районе 25-30, можно не сомневаться, что это хорошо отразится на развитии и плодоношении растений. Поэтому я не сильно озабочен тем, чтобы всё учесть и сделать совсем уже всё правильно. Я вот в этом году установил терморегулятор в начале осени, так у меня помидорки до сих пор растут. Теперь естественно сделать следующий шаг, я сторонник эволюционного подхода.
  8. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Нет. Алгоритм остается прежним, Может меняться выходной сигнал. Нолик или единичка, решается программно или в железе инвертированием.
    Первичней что хочется, под это и подбирать комплектующие.
    Чтоб не было проблемы что не выходит желаемое из за сэкономленного железа.
    Мне лично нравится AtMega16L16.
    Просто в столе лежит почти две упаковки по 160 штук. и платы есть на чем уже установлен индикатор 2х16, кнопки и энкодер.
    Но это мои тараканы.
    У других другие предпочтения.
    И все правы.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Регулятор температуры на 4 канала и 4 датчика температуры
    Итого 4000 руб + 5000 руб датчики
    На первый канал контроль +12 градусов -на разомкнутые контакты включить нагрев
    Если температура выше он сразу отключится автоматом
    Через замкнутые подать питание на 2 и 3 реле
    дальше по аналогии
    соединение фазы на картинке
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    это неинтересно потому что дорого. Зачем платиновые термометры, когда отлично работают Далласы. У Amator46 это будет в разы дешевле, а работать будет надежно.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а какая ожидаемая стоимость ядра системы ?
    Я давал вариант промышленного оборудования
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я знаю что это такое. Это отличный смарт регулятор для высокоточного регулирования температуры. У него древние, хотя и самые точные и дорогущие датчики. заменить их нечем. Подобных вариантов регуляторов немало. Калькуляцию пока никто не составлял.
  13. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    1. Контроллер - 1 2-5$
    2. Блок индикации (экран) для контроллера - 1 6-10$
    3. Блок питания 12 V для контроллера - 1 250-300руб
    4. Датчик наружной температуры - 1 DS18B20 1,6-2$
    5. Датчик внутренней температуры - 1 DS18B20 1,6-2$
    Не учтено, печатная плата (утюг или заказ)
    Корпус, выходная коммутация, релюшки 1-2$
    Резисторы, конденсаторы, флюс, припой, стабилизатор контроллера, кнопки.
    Потраченное время.
    Программатор, софт для контроллера.
    И все написанное в лучшем случае умножить на два.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это мои первоначальные прикидки. Пока у меня только решимость начать и довести это до конца, спроси у знатоков. На русском сайте Arduino и на Амперке есть работающие варианты теплиц и скетчи выложены, я сам думаю на базе их разработок сделать, только более простую систему. Если Вам не требуется много входов выходов, то самое оптимальное, наверное, взять в качестве контроллера Arduino Leonardo.
  15. urani4
    urani4
    urani4
    На мой взгляд это не будет работать и принесет только вред. Конденсат обильно образуется, когда есть большой перепад между дневной и ночной температурой, то есть ночью температура падает к 13 градусам и ниже. И тут во-первых: открывая окна мы снижаем температуру в теплице, а зачем мы ее тогда строили, если не для сохранения тепла в ночные часы? Во-вторых: при таких перепадах температуры относительная влажность воздуха на улице ночью находится где-то в районе 70-100%, высушить что-либо таким воздухом сложновато.
