1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Контроллер для теплицы на Arduino
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 20.10.15.
  1. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Тыкая пальцем в калькулятор, тоже трудно ошибмться, однако почему-то сначала учат таблицу умножения. :)
    Для примера: Ваш Протеус не знает, что на плате присутствует 220. Посмотрите расстояние между проводниками 220-вольтовыми и низковольтными (у переключающих контактов реле). А теперь воспользуйтесь п. 1 и оцените, насколько проще, красивее и безопаснее получилась трассировка.
    З. Ы. Там еще токи немалые, оцените и ширину Ваших проводников.
  2. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Про 220 согласен на все 146%. Потому как на хороших БП не то что расстояние выдерживают а еще и фрезеруют саму плату. То есть вырезают между проводниками текстолит, а сами дорожки еще и оловом покрывают, чтобы проводник был толще.
    Насчет проводника под SMD деталькой это не всегда критично. Если слаботочка и частоты не большие то нормально.
  3. timon2006
    timon2006
    timon2006
    :super:. Вот плата моего БП для освещения (2,5А, 12В):
    Но если есть возможность, стараюсь заказывать медь потолще (здесь 105 мкм) вместо того, чтобы оловом покрывать
    З. Ы. В домашних условиях фрезеровать, наверное, не очень удобно. Здесь расстояние - наше всё:).
    Это не критично, просто своеобразное правило хорошего тона:).
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Помещу эту фразу в золотую рамочку и в цитатник. ;)
    Для конкретности: напряжение на дорожках под резистором - 5 В.
    Расстояние между дорожками увеличил, хотя опаснее близость не 220 и 12 В, а 220 и 220 - скорее пробьёт. Токи как раз малые. Назначение нагревателя - повысить температуру, если она чрезмерно снизится в результате вентиляции. Фактически, может подогрев даже никогда и не включится, ведь за вентиляцией тоже можно следить. Достаточно 10-ватной лампочки для обогрева.
    В БП мощность и температура обалденные. Фрезерный станок всё равно покупать не буду, проще залить компаундом или покрыть лаком. Да и условия в погребе близки к идеальным - температура низкая и почти не меняется, влажность также будет поддерживаться на невысоком уровне.
    Ну, мы - не аристократы. Поправил то, что действительно обоснованно.
  5. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Только учтите, что пробой 220 на 12 - плату с деталями и дисплей в мусор.
    Если так, то, пмсм, проще поставить маломощный оптосимистор - деталей меньше, трассировка проще, 12В на плату заводить не надо.
    Ну, если не аристократы, то совсем по простому:):
    1. У транзистора Q2 ток коллектора почти равен току эмиттера (чуть меньше, в данном случае несущественно). Сравните ширину дорожек к коллектору и к эмиттеру.
    2. Конденсатор С1 включен неправильно (в первоначальном варианте было правильно)
    3. Если бы на плату не заводилось 12В, то токи через разъемы +5В и GND были бы одинаковы (по модулю). Если на плату заведено 12В, то на разъеме GND токи от 5В и 12В суммируются. Сравните ширину проводников к разъемам 5В и GND (у GND обратите внимание на ширину под Q1 и R8)
    4. Правила хорошего тона не для аристократов, а чтобы не наделать косяков.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тогда уж учтите, что пробой может быть только в том случае, если образуется замкнутая цепь, которой в данном случае нет.
    12 В так и так есть - вентилятор от 12 В работает. Опто симистор есть - JGC-5F, 6*25*20=3000 куб. мм. Реле - 15*15*19=4275 куб. мм. Но симистор выше на 5 мм, в результате увеличение объёма всей конструкции на 101*54*5=27270 куб. мм.
    1. С замечанием по ширине дорожек согласен, спасибо, поправил.
    2. Конденсатор С1 включен правильно, по сравнению с 1-м вариантом ничего не изменилось. Если бы подключил неправильно, Протеус бы зарегистрировал ошибку и я просто не смог бы распечатать фотошаблон. Но в данном случае всё правильно - в нижней строке две зелёные галочки.
    3. Это не страшно - ток через обмотку реле - 33 мА. А вот узкое место под транзистором Q1 - это да. Просто сегодня убился на даче в борьбе со снегом и переделка платы шла туго. Хотел залить полигоном соединённым с землёй, верхнюю сторону, да дорожки доходят до самых краёв платы. Завтра придумаю, можно нижнюю сторону залить и соединить перемычками. Ещё и контакты под запайку проводов вставить от R8 и R9 - к кнопкам установки порогов.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ладно, не спешим, чтобы не наделать ошибок.
    Попробуем посчитать минимально допустимую ширину дорожек. Толщину слоя меди не знаю, поэтому принимаем самую распространённую - 35 мкм.
    Самый критический участок - под транзистором Q1, под которым проходит весь ток через общий провод:
    Датчик DHT21- 2,5 мА
    Транзисторы - 2*5=10 мА
    LCD - 2,5 мА
    Подсветка - 100 мА
    Обмотки реле - 2*33=66 мА
    Всего: - 200 мА
    Калькулятор расчётов - здесь. Результат - необходима минимальная ширина дорожки - 0,091 мм.
    Реальная ширина дорожки под Q1 - Т25, или в миллиметрах - 0,62 мм - с большим запасом.
    Тем не менее, делаю перемычки на нижнюю сторону платы и в 3-х местах соединяю их с полигоном:
    Теперь ток рассредоточился по поверхности полигона.
    Да, ещё по дорожкам под чипом. Общий провод также может создавать помехи - до подключения полигона весь ток обмотки реле 2 протекал под чипом.
    Теперь подсчитаем ширину дорожек в цепи 220 В.
    Имеем дорожку Т40 - 1 мм. Возьмём мощность обогревателя 50 Вт - более чем достаточно для погреба. Ток = 50Вт/220В=0,23А=230мА
    Результат - 0,069 мм.
    Вывод: Проблема с шириной дорожек надумана.
  8. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Как Ваш контроллер будет готов, проведите небольшой опыт: коротните фазу 220В на любой проводник на плате, замкнутой цепи же нет? :)]
    Еще раз: Ваш Протеус много чего не знает. Откройте любой учебник, пособие, статью по импульсной технике, где говорится о блокировочных конденсаторах. Это азбука.
    На той плате, по которой я писал замечания, самым критическим был участок под R8. Куда-то подевался? :)
    Неправильно разведенный - запросто, также, как и широкий проводник, сильно суженный где-нибудь посередине.
    Даже комментировать не буду:)]:
    Правило хорошего тона на этот случай: 1мм ширины (при 105 мкм толщины) на 1 А тока.
    Конечно, надумана:). Успехов:hello:.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как вас понять? Говорю же, схема подключения С1 не поменялась - какой была, такой и осталась, тем не менее, вы утверждаете что в первом случае конденсатор был подключен правильно, а во втором случае - неправильно.
    Это уже на фарс походит. Коротнуть - этот жаргон означает короткое замыкание. Какое замыкание в отсутствии замкнутой цепи?
    Всё, тайм-аут по доработке платы заканчиваю, завтра начну делать.
  10. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Вот так:
    Подайте напряжение 220в (фазу) на любой другой проводник на плате
    Закоротить - замкнуть мехду собой два проводника. В данном случае - фазу 220В и любой другой проводник на плате.
    З. Ы. Все, бензин кончился. Дальше я пас.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну вот, уже второго забраковал. Ничего, прорвёмся, приступил к изготовлению "негодной" платы.
  12. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    https://stm32.chrns.com/post/151459703734/pcbrules
    Я вот нашел себе простое и понятное описание разводки. В принципе меня устраивает.
    Как говорится:
    Слушай, скрипач. Как бы мы не гадали, все равно ни хрена не выясним. Вот выбрали направление и идем. © К/Ф Кин-Дза-Дза.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Спасибо, я в общем знаком с этим всем, у меня было несколько подобных статей ранее, пока я не потерял всю свою информацию. А впрочем всё это нехитрые требования, типа самоочевидные.
  14. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Для простых плат :super:
    За исключением первой, "правильной":)] картинки про блокировочные конденсаторы (интересно, что следующие картинки про них действительно правильные!) и кое-каких мелких нюансов.
    Направление не всегда выбирают правильное:).
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я против общих рассуждений ни о чём.
    Вот сделал платку:
    Что самого удивило - дорожки получились очень чистые. Размер самых тонких - Т10, это 0,25 мм, как понимаю. Некоторые пишут что фото способом получают дорожки 0,1 мм, но что тогда за принтер у них? У меня - 5760x1440 dpi, но края дорожек, если посмотреть через лупу, неровные настолько, что колебания ширины становятся уже сравнимыми с шириной дорожки. Возможно они распечатывают файл в фото центре, на дорогом оборудовании, типа фото плоттера. Никто не пробовал?
