1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Контроллер для теплицы на Arduino
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 20.10.15.
  1. Greeds74
    Greeds74
    Greeds74
    Новороссийск
    Я всегда выбираю "индикатора" в каждом сообществе, который уровнем своих воплей показывает, насколько я правильно выбираю тему и направление развития. Тут индикатором служите вы, уважаемый timon2006. Судя по уровню ваших возмущений - я абсолютно правильно всё делаю.
    Уважаемый, вы получаете в итоге неработающую хрень, которая не сможет общаться по UART. Почему - ответ не буду подсказывать, может, угадаете. STM32 без питания поддерживает работу часов -у неё вход есть. Потребляя при этом ничтожный ток. Учите матчасть. :)
    Рекомендую подумать над актуаторами - приводами для позиционирования спутниковых тарелок. Весьма любопытное изделие, но и не самое дешёвое. Плюс два датчика влажности - внутри и снаружи теплицы, температура внутри... Тут такой можно алгоритм построить...
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Дорогой друг, ну ты прямо как судья. Нет никакого смысла меряться пи-пи, пусть каждый идёт своим путём.
    Я вот думаю, коль у нас есть такой крутой элитный клуб ASM-атиков, то почему они до сих пор никак не сделают простой дешёвый народный контроллер? Им же это как два пальца об асфальт. Вот ты, чтобы не быть голословным, взял да и соорудил бы что-то для примера. А то может оно тебе и не надо сто лет - ни теплица, ни агротехника, да и дачи то может быть нет?
    Ценность всей системе придаёт вовсе не крутизна контроллера, а то, насколько она совершенна в плане поддержки оптимальных агротехнических условий.
    Если бы среди нас присутствовали крутой электронщик-программист и крутой специалист по агротехнике, лично я бы отдал приоритет последнему, ибо железо - это только необходимый начальный этап, который вообще можно преодолеть просто купив готовый контроллер.
    Но настоящий специалист, хоть Си-шник, хоть - ASM-атик, никогда не стает упускать из виду целевую функцию - то, для чего весь огород городится. Поэтому предлагаю, давайте больше сосредоточиваться на целевой функции, не погружаясь глубоко в абстрактные споры,
  3. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ну в планах снаружи датчик влажности BMP280 внутри Si7021. Температура внутри DS18B20.
    Актуаторы дорогие, буду делать аналог актуатора, посчитаю стоимость потом.
    У нас как правильно сказал Cofessor один из основных показателей это стоимость системы.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    То есть у тебя сейчас фиксированный излив, до опустошения бочки? Растения развиваются лучше, когда полив растянут - примерно с 8-19 часов утра до 14-16 часов дневная норма полива производится небольшими порциями, поддерживая оптимальную влажность почвы. При этом норма полива зависит от величины освещённости, температуры и важности воздуха. Контроллер конечно легко обеспечит короткие временные интервалы, я тут о том, что современная теплица - отнюдь не такой уж инерционный объект, в котором всё происходит очень медленно.
    Заинтриговало. Вроде что-то недосказано?
  5. Greeds74
    Greeds74
    Greeds74
    Новороссийск
    Совершенно тема не раскрыта. Проблема в том, что у меня нет теплицы как таковой в близкой доступности - поэтому я буду использовать или большой тоннель для снятия данных, или уже на моём ирландском коллеге поэкспериментирую. Идея в том, чтобы оптимально проработать управление проветриванием путём управления форточками на основе показаний влажности и температуры. Пока только прорабатываю.
    Датчик всё-таки наверное BME280. Я такие использую - но вот только вопрос, у вас он тоже показывает значение температуры больше примерно на 1,5 градуса, чем эталонный в том же месте?
  6. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Да, лью руками, открываю кран, закрываю кран. Емкость 600 литров, Из автоматики только ограничитель налива от бачка унитаза, то есть как только налилось до верху он воду перекрывает :)
    Естественно автоматика будет поливать чаще и правильнее.
    Я не спорю про инерцию и медленность, буду делать на практике может и понадобится миллисекунды отслеживать. С курятником от теории к практике тоже кое что поменялось. Например когда кормушка работает все остальные процессы остановлены, потому как надо мониторить механизм кормушки, ток, обороты. А например температурный датчик и датчик уровня освещенности опрашиваю раз в минуту, чаще то зачем?
    Я не смогу сделать многозадачную систему поэтому делаю то что решит мои задачи.
    Буду делать буду думать, как то так :)
    Ваша правда BME280. С эталонным не сравнивал, да и нет у меня эталонного. Пока максимум что сделал подключил стандартную библиотеку и убедился в работоспособности. Вторая задача вынести датчик на пару тройку метров и чтоб I2C не глючила. Купил 3 вида провода, вот доберусь подключу осциллограф, буду смотреть. Но пока не до этого, надо курятник закончить.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Меня не столько сам контроллер и примочки интересует (их худо ли, бедно ли - сделаю), сколько как раз, как управлять. Но что вы будете делать всё лето, когда температура и на улице выше оптимальной? Форточки в таких условиях бесполезны, только зря иссушают воздух в теплице.
    А культура какая? Не проверял, но почти не сомневаюсь что даже на томатах можно применять охлаждение туманообразователями низкого давления. Неизбежное при этом смачивание листьев (ИМХО) при повышенной температуре и очень высокой сухости воздуха (ИМХО) вреда не принесут, а всё что надо для отработки режима - ветка с копеечными фоггерами, насос и чистая вода, дождевая, например.
  8. Greeds74
    Greeds74
    Greeds74
    Новороссийск
    Вот в том-то и дело, что я хочу поймать ночные колебания температуры и влажности и их полезно использовать.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Медленное изменение температуры при открывании форточек свидетельствует не столько о инерционности температуры в теплице, сколько о слабости регулятора, потому что его как бы и нет: ты просто открываешь форточку, но ничего не знаешь о том, какой поток воздуха идёт и идёт ли вообще. Другое дело - вентилятор, там точно известен объём перекачиваемого воздуха и результаты могут быть существенно иными.
    Ночная транспирация примерно в 10 раз слабее дневной, но и её хватает для доведения в теплице влажности до 100% несколько раз за ночь. Поэтому, если даже за бортом тоже будет 100% влажность, абсолютное содержание влаги в теплице будет превышать наружное, поскольку температура в ней выше. Отсюда, самый дешёвый способ избежать конденсата на поверхности ограждения, на листьях и плодах - оставлять форточки чуть-чуть приоткрытыми, чтобы влага могла улетучиться за счёт разности парциального давления.
  10. Greeds74
    Greeds74
    Greeds74
    Новороссийск
    Вот именно это я и хочу увидеть на графиках. Сразу же станет понятен алгоритм управления форточками - можно ведь и не чуть-чуть открывать, а добиваться заданного значения. Такой алгоритм будет сложным и с кучей условий- но и цель достаточно непростая.
  11. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Версия о переходе на личности подтверждается. Других аргументов нет. :)]
    Если Вы не можете написать такую программу, это отнюдь не значит, что ее никто не может написать. Про работу на некратных UARTу тактовых частотах, видимо, не в курсе? Про калибровку внутреннего генератора, видимо, тоже?
    Без питания, правда? Это Вам к изобретателям вечных двигателей:)].
    Атмега от резервного источника (например, CR2032) при включенных часах и остановленном тактовом генераторе потребляет менее 1 мкА. Пмсм, вполне достаточно.
    Угу, пошел про часы без питания читать:)]
    Я и не собираюсь, это товарисч с мегабитами выступил, и с суперконтроллером с хиленьким дисплеем.
    Про клуб не знаю, не слышал.
    Про контроллер: это не только программа, но и плата, корпус, интерфейс (понятный народу).
    Поэтому сказать программисту (пусть даже и ASM-атику) "сделай простой дешёвый народный контроллер", это примерно то же самое, что сказать очень хорошему автослесарю (маляру, дизайнеру и т. д.) "сделай хорошую машину".
    "Взял и соорудил" - я так не умею. Сначала накопление информации (сейчас), обобщение, выводы, чтобы для себя уяснить каким д. б. контроллер, а вот после этого - "взял и соорудил":).
    Было бы не надо, не лазил бы по этим веткам. Про дачу можно в моей ветке посмотреть.
    Пмсм, выбор неправильный. Я бы выбирал не по "ИЛИ", а по "И":).
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так "И" - это когда равны, при чём тут приоритет.
    Но мне сейчас не до абстрактных споров. Представляешь, провайдер понизил скорость до диал-апа как раз в тот момент, когда я выводил рисунок платы на печать. Наверное поэтому Proteus выдал фатальную ошибку. Задолженность я оплатил тут же и через пол часа скорость восстановили, но Proteus умер и сейчас все мои проекты мне недоступны. Восстановление же его - довольно непростое, нужно удалить все упоминания о нём в реестре, иначе не переустановится. Завтра буду что-то решать по этому поводу.
  13. Greeds74
    Greeds74
    Greeds74
    Новороссийск
    Начните наконец читать документацию! Там колоссальная будет ошибка при работе на 8 МГц. Я даю хороший совет. Я этот камень знаю очень хорошо, потому и отказался от него.
    Опять ошибаетесь -я же написал про отдельный вход, имея в виду отдельный вход питания часового блока от внешней батареи. Вы слишком много делаете ошибок для как вы себя называете профессионала и не читаете того, что вам пишут.
    В отличие от вас, дорогой и невнимательный коллега, у меня есть контроллер, и это настоящий мощный логический программируемый контроллер. И это полностью моя разработка, и я не завишу ни от кого. И полная совместимость с брендовыми системами.
    И просьба -timon2006, если вам есть что показать - покажите. Мне - есть, и я показываю. Хватит мне что-то доказывать - у вас не тот технический уровень, не хватает подготовки для этого.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так как тогда правильно сделать, чтобы реализовать часы на AT329P? - Я просто, действуя в своей парадигме, хочу предельно упростить схему контроллера и избавиться от лишней м/схемы часов - DS3231, сделав устройство максимально привлекательным для повторения. А если памяти начнёт не хватать, перепишу на ASM.
    Правильно, как я понял, ставить кварц на 16 мГц и делить частоту до 1 сек? Я ещё когда задумывал заняться всем этим, имел в виду именно такой вариант - всё воткнуть в один МК, хотя допускал что на более новом МК можно ещё проще и дешевле сделать. Но сейчас решил отказаться от STM, поэтому хотелось бы не ошибиться и пойти по корректному пути, а то я же не программист и могу много времени потерять из-за ошибки в выборе.
  15. Greeds74
    Greeds74
    Greeds74
    Новороссийск
    Давайте сначала сформулируем требования. Камень 328P.
    Надо ли, чтобы у Вас была батарея или ионистор для поддержания хода часов?
    Если будет батарея, то какие требования по поддержанию хода без основного питания?
    Каковы требования к точности хода?
    Установка, как я понимаю, у вас будет в ручном режиме при помощи клавиатуры?
    Рабочий температурный и влажностный диапазон?
    Защита от сбоя генерации внешнего кварца (если он будет) нужна или нет?
    Нужна ли генерация дополнительных тактовых импульсов?
    Вроде так...
