1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Контроллер для теплицы на Arduino
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 20.10.15.
  1. Greeds74
    Greeds74
    Greeds74
    Новороссийск
    Это в Алтайском крае. В Анапе сейчас +14 градусов.
    Всё просто - ночью при понижении температуры влажность поднималась до 98%, пыльца слипалась и уже не работала так, как должна. Выход был таков - вечером стали закрывать боковые стенки плёнкой, а позже дополнительно стали ночью нагревать воздух. Вроде как помогло.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Парадоксальное решение. На плёнке, как раз очень хорошо собирается конденсат, осушающий воздух так, что влажность не поднимается выше 80%.
    Ещё можно просто чуть чуть приоткрывать фрамуги на ночь, чтобы влаге от транспирации было куда уходить. Её даже ночью собирается столько, что можно много раз довести влажность воздуха в теплице до насыщения. Поэтому я не представляю как без вентиляции, одним нагревом, можно избежать повышения влажности до 100%. Возможно теплица, всё-таки, не совсем герметична? Но всё равно, для осушения воздуха проще оставить на ночь фрамуги чуть-чуть приоткрытыми.
  3. Greeds74
    Greeds74
    Greeds74
    Новороссийск
    Такая теплица совсем даже не герметична - бока не закрыть быстро и надёжно так, чтобы не было циркуляции. Не зря их называют балаганами) Но, насколько я в курсе, такое решение помогло. Я поищу в архивах - может, фото найду.
    А сейчас я прорабатываю решение с 2-мя комбинированными датчиками влажности - один внутренний, другой внешний. Попробую сделать простое и логичное решение для форточек. В расчёте будут влажности и температуры. Может, у вас уже есть готовые наработки для такой схемы?
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да нет, у меня проблемы с реализацией, всё некогда пока. То всё строил и отключался на летнее время от этой тематики, теперь вот запланировал внедрение на весну, но пока всё от дачи не отвяжусь - затянулся сезон дачных работ в этом году. Эти выходные хотел доделать внутреннее укрытие (теплица в теплице), да пришлось ремонтом заняться - разошлась плёнка по коньку на 4 м по длине. В субботу не удалось - дождь пошёл, в воскресенье доделали с женой, а в будни электрики ведут работы - отключают сеть.
    С другой стороны, есть время между делом получше разобраться в агротехнике томатов и требованиям к устройству управления. Сейчас я вышел, считаю, на хороший уровень понимания, чтобы не делать зря то, что пользы не даст. Однозначно, влажность - самый важный фактор, температура 20-25 гр может и оптимальна, но томаты вполне могут и опыляться и наращивать плоды даже когда за 30 при соответствующей транспирации и вентиляции. Важнее не t воздуха, а t листьев и плодов. Боюсь, контроль t и w внутри и снаружи не обязательно будет исключать все неприятности. Если поставите микродатчики (термосопротивления) на сами листья и будете следить за их температурой - это даст возможность иметь объективную информацию о состоянии растений и предупреждать своевременно как перегрев листьев днём, так и приближение точки росы ночью. Впрочем, на практике это делают и вручную, пирометром.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Период неудач какой-то начался. Поехал сегодня на дачу, только начал пилить штапики, чтобы закрыть торцы, электрики свет отключили. Правда меняли счётчик мне. Занялся уборкой снега - порвал лопатой теплицу. Пошёл в вагончик за скотчем - замок перестал открываться, а ключи остались снаружи в дверях сарая. Хорошо что ставня окна была открыта, вылез через окно, но дверь не открывается и снаружи. Короче внутренний полог опять закрыть с торцов не удалось:
    Объём выгороженной части - 1,4*2,05*7=20 куб. м. С одной стороны закрою наглухо, закрепляя штапиками не до самого низа, чтобы можно было приподнимать плёнку для вентиляции. С другой стороны будет встроен вентилятор. Ранней весной СИОД не требуется, позже буду постепенно открывать укрытие.
    Вот с замком что теперь делать - ума не приложу, видимо язычок щеколды ручки не двигается.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    С замком на даче разобрался.
    Объехал магазины радиотоваров, искал реле и разъём под ISP. К сожалению, выбор у нас очень скудный, придётся довольствоваться тем, что нашёл, вот на фото:
    Фото2137.jpg Кабель переделаю. Синие реле с обмоткой на +5 В и рассчитаны на 10А, их дважды заказывал и дважды они не пришли. Купил чёрные, они чуть-чуть больше, обмотка на +12 В и рассчитаны максимально на 7 А. Ну тут уж, как говорится, что есть - то есть.
    Плату придётся переделать после уточнения ИМ и с учётом того, что реально имеется, чтобы получить действующее устройство, пусть не оптимальное, а детали дозаказать в Китае по новой. Исключаю транзисторный выход и симистор, на транзисторе остаётся один выход, остальные 5 выходов - на реле, четыре из которых будут рассчитаны на напряжение 220 В, а один - на 24 В. Завтра постараюсь дорисовать разъём ISP на плату.
    На даче всё ещё не закрыт один торец - рейки закончились. Переустановил вентилятор с теплицы на внутреннюю:
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Надоело праздновать, решил наконец заняться доделкой платы под 2-ю версию контроллера, рисунок практически готов:
    111.jpg А вот схема: 11.jpg и вид: 11.jpg
    В новой версии будут следующие усовершенствования:
    1. Модуль Arduino Nano заменил на чип, кварцевый резонатор и кнопку сброса.
    2. Модуль DS3231 заменил на чип и батарейку.
    3. Модуль из 4-х реле заменил на отдельные реле и транзисторы. 2 из 4-х реле заменил на меньшие, половинного форм-фактора.
    4. Добавил разъём ISP для внутрисхемного программирования.
    5. Добавил клеммники, которые разместил все на одном краю платы для лёгкого доступа.
    6. Добавил ключ для включения-выключения подсветки экрана, переключаемый программно.
    7. Добавил датчик освещённости и один резервный вход вывел на клеммник.
    8. Заменил подстроечный резистор контрастности экрана на 2 SMD-резистора
    9. Вместо 2-х плат всю конструкцию уместил на одной, несмотря на увеличение функциональности.
    10. Корпус на этот раз будет самодельным, нашёл из чего его можно сделать.
    Промашка вышла с реле: заказывал той весной реле на 5V - не пришли. Сейчас спохватился, заказал по новой, поскольку в магазинах нашёл только реле на 12V. Если использовать 12-вольтовые, требуется преобразователь напряжения на 5V, но его тоже заказывать нужно. Если что, большие реле выпаяю из модулей, маленькие - дождусь из Китая, а пока вместо них в крайнем случае на весу можно будет напаять.
    На плате некоторые детали показаны условно, в виде разъёмов, совпадающих по контактам с клеммниками, а для батарейки показаны только контакты под запайку.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Пробовал выполнить эмуляцию схемы в Протеус. Программа запускалась, LCD светится, но отображения нет и в логе пишется ошибка: Logic contention (s) detected on net SDA. Не понял что это значит, оставил пока.
    Проблема в том, что среди поддерживающих системой Arduino IDE устройств одни платы - модули Ардуино, а поддержки голых чипов нет. Нашёл на гитхабе архивы с поддержкой МК-ров и библиотек для них, установил. Заодно обновил Arduino IDE до версии 1.8.6. В разделе Инструменты появилась поддержка микроконтроллеров, выбрал AT328P с частотой 16 мГц.
    После этого на экране появилось вот что:
    Безымянный.jpg Похоже, кракозяблики отображаются вместо русских букв, надо подумать о причинах. Однако ошибка, указанная выше, к сожалению, осталась.
    Ну что-же, начало, какое-никакое, есть, будем продолжать.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сегодня убился искамши ашипку. Символы, сформированные мною из точек, восстановились. Все, кроме одного:
    Безымянный.png А символ "Л" никак не желает восстанавливаться. Какую бы комбинацию точек я ни вписывал, ничего не меняется - на его месте отображается один и тот же кракозяблик. В чём причина - не пойму. Появилось после того, как вписал во все 8 строчек код B111111.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Уточнил почему один из символов, формируемых самостоятельно, отображается неправильно. Не отображается только символ с 1-м порядковым номером, проблема возникла после перехода с модуля Arduino Nano на чип AT328P. Хотя и чип вроде одинаковый в обеих случаях, но видимо есть разница во временных диаграммах. Как это разрешать - пока не знаю.
  11. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Так тыб проект выложил я бы протестировал у себя, а так даже незнаю чем помочь.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Щас попробую.
    Ну вот ниже файл проекта для протеуса. Ардуино использовал версии 1.8.6 и 1.6.9 - ошибка от версии не зависит.
    О том, как подружить Arduino IDE c МК AT328P вот здесь: О бедном AtMega замолвите слово
    Возможно что у тебя ошибки и не будет, а вся проблема окажется в том, что у меня старинный комп и с эмуляцией он едва справляется, чуть что, сразу пишет о перегрузке процессора.
  13. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Работать отказалась. Версия IDE 1.8.2 пишет что какието файлы у меня отсутствуют.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Прошу прощения, саму программу то не дал.
  15. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    та же беда, то есть проблема не в компе. Я в принципе из за этого отказался от LCD.
    Сама прога у меня не компилится потому как некоторые библиотеки отсутствуют, поэтому поиграть не смог. не нашел в частности DS1307.h, всякие есть но такой не нашел.
    Попробуй или задержку поставить между этими строками
    lcd. begin (16,2); /Инициализация LCD1602
    lcd. createChar (1,l_kr); /Знак Л
    Или другой знак туда подставить. Что тогда получается, закрасится квадрат?
    byte l_kr[8]={0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F};
